Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
Lost code
Заголовок сообщения: MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб Добавлено: 26 дек 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
Здравствуйте. Была уже похожая тема. Но у меня мост в кз и по питанию PCH_1P05 (мерил на EC25). Снял мост, заменил транзистор N-P3057LCG, UP0104 выжила. Подал на плату дежурку, 3VSB не поднялось. Снял ключ Q41, появилось 3VSB. На его затворе было 5В, без хаба это нормально, как я понимаю. Включил принудительно плату, не поднимаются питания памяти и PCH_1P05. Без установленного хаба это норма для этой платы? Что ещё посмотреть и замерить, чтобы не сгорел хаб, который я собираюсь ставить на эту плату?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб Добавлено: 28 дек 2019, 01:54 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
Lost code писал(а): N-P3057LCG здесь коммутирует силовые 3В и 3vsb? Скорее участвует в коммутации. Lost code писал(а): Впаять его для стабильности? Да, твердотельный 100мф/16вольт.
