Текущее время: 21 ноя 2024, 19:44
 Страница 4 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:19
В корень флешки скинь мой образ NbDmiFit-2.14-1 загрузись под uefi и прощелкай с 1-9
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:00
Я не понял как ето сделать, загрузится под UEFI и прощелкать от 1 до 9. Я нажимал F9 и там выбирал опцию EFI file (как то так называеться до слова не помню) и там уже заходил в вашу папку EFI > BOOT и там только отображаються файлы HPBQ и всякие разные файлы. А от вашых 1 до 9 файлов нету, они только в винде отображаються когда на флешку ту папку кидал.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:51
Подскажите - чем править серийники и макадрес на hp compaq elite 8300 all-in-one pc? (wistron morse steamer вроде бы)
...в результате мак прописал через mactool, а серийники через ctrl+a в биосе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:19
Присоединяюсь к вопросу. Я перепробовал на этом ноутбуке всё что мог: viewtopic.php?f=53&t=88367 ! И на 840 G2 так же пробовал всё утилиты что были тут на форуме и что нашёл на просторах интернета. Разве нет какой-то инструкции по этим комит стейт на ноутах с 4-5 генерацией процессоров интел ???
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 18:18
hp650g1 как сделать unlockmpm? Перепробовал кучу всего, не сработало.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:41
Пробовали так?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:41
Да, со старым дампом не получилось. Залил новый, чистый, на нем норм.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:24
Homeniuk_Oleh писал(а):
Пробовали так?
а если на биос стоит проль, это все равно сработает?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:20
Пробуйте, и отпишите
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 01:39
есть у меня идея... если эта штука работает на запароленом ноуте, и возможно таким образом задать UUID и серийник в ноуте HP - то, быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки, используя все время один и тот же SMC.bin файл (которые они перестали выдавать)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 12:19
FreeFrag писал(а):
быть может, пароль на биосе можно будет снимать без прошивки..
Была серия буков с разрешённой загрузкой только по сетке. Всё остальное - неактивно, USB не опрашивается
И как в этом случае?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:22
Ну блин, это малый процент имхо.
Для большинства "забывших пароль" - это был бы отличный степ бай степ гайд, чтобы каждый смог скинуть пароль. Если что сложнее - к специалистам.
Осталось найти SMC.bin для элитбуков G3 или G5 c серийником и UUID, на который они были сгенерены с датой генерации... и я бы проверил идею :)
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 10:00
Доброго дня, проблема с unlock mode в Bios HP 15-bw677ur (LA-E831p), возможно установить manufacturing programming mode is Unock ?, необходимо поправить данные DMI, bios configuration utility (bcu) - результата не дает ни setconfig ни setvalue, ошибка изменения режима.
Или только снимать и через программатор загонять новую прошивку?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:14
Да
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 00:40
Доброго времени суток!
Имеется моноблок HP All in One 24-g030ur.
Платформа - da0n91mb6d0 rev d
Пришел с шитым биосом. На просторах интернета нашел дамп по платформе , прошил , аппарат завелся, но ругается на отсутствие серийника и всего остального.
Проблема классическая , но опыта в этом деле у меня ещё небыло )
В общем я перепробовал кучу версий NbDmiFit из DOS флешки , но результата не добился. Большая часть версий вообще не запускаются.. остальные не редактируют или не сохраняют результат.
Помогите версией или мыслью как быть дальше ) заранее благодарен!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Пишите текстом. Картинки тут не нужны.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 01:44
viewtopic.php?p=575031#p575031
Вот ссылка на документ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 23:59
Спасибо! Заполнил все поля в биосе. После перезагрузки машины, вылазит только один пункт:
System Board (00A) - System Board CT Number
Суть в том что в меню IDs в биосе, нет такого поля даже ...
P.S.
Номер нашел внутри моноблок, под разъемом памяти.
Попробовал записать его в config.txt , через BiosConfigUtility64.exe , но результата нет. Файл сохраняю , записываю командой setconfig , но при повторном чтении поле поле снова пустое. Зашёл в тупик снова.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 01:59
silver34
Дамп с почищенным ME и DMI: https://yadi.sk/d/vyReGNA6lZWsbQ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 19:42
Прошился и забил System IDs родными значениями.
Теперь аппарат работает по человечески)
Спасибо товарищ !
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:20
доброго дня кто то может подсказать какую dmi tool надо использовать для 6050a2840801-mb-a02 hp probook 645 g3 . нечего из NbDmiFit-2.14-1.rar не помогло.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:11
HP 15-ac102ur предстоит замена soc SR29H - N3050. Новый, Гонконг.
Заранее хотел из бинарника вырезать блок DMI и перекинуть в скачанный и распотрошённый с апдейта. Внутри корпуса есть Build ID, Feature Byte. По ним нашел начало - 200000. Не могу определиться с концом.
Подскажите, кто резал, адрес конца.
Да, версия BID одинаковая - 080С6.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 08:37
NBDMIFIT Replacement: System Board Configuration Tool
https://docer.com.ar/doc/81vv0s-
https://docer.com.ar/doc/81vv08-
https://cf2.ppt-online.org/download/630542
BIOS_2009.zip
HP_Tools_2009.zip
BIOS_2013.zip
HP_Tools_2013.zip
BIOS_2015.zip (1.74 GB)
HP_Tools_2015.zip (1.86 GB)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 23:58
Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Где взять файл platform.ini? Для того чтоб посмотреть соответствие board id и bios id?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:07
Такой же ответ: в архиве прошивки с оф. сайта. Идет комплектом с ней.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:51
Вроде как внутри должны были быть соответствия Board id и Bios ID, но чтото не нашел таковых. В итоге в дампе биоса всеже нашел.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 18:55
Может кому поможет. HP 15 Series, плата FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1. Форматируем флешку Fat32, кидаем в корень все файлы DMI Tools 2.13. Ставим в биос загрузку UEFI, грузимся по f9 c флешки. DMI само запустится, там всё шаманим с номерами.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:13
Доброго времени суток всем. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Имеем pavilion 17-f106nr с убитым bios, прошит дампом с оф.сайта и как водится появилась ошибка (00А) при загрузке, как у ТС. Dmi tool успешно записал данные о серийнике, модели и т.д., но теми не менее чего-то ему не нравится...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:41
Прошу прощения, одну букву в CT number поменял и всё взлетело, хотя на наклейке чёткое "E", а не "C"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 10:51
killertv писал(а):
как быть с стационаром HP EliteDesk 800 G1 c пропиской DMI.Попробывал разные версии тула но никак не могу прописать его,на програматоре прописал область из старого дампа в новый но не совпадают видимо адреса области DMI и все равно нету ни серийников ни остального.
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, HP Elitedesk 800 G1 DM, еще и MACа у сетевухи нет. Оказалось, что все номера можно прописать, зайдя в биос - нажать ctrl-A, затем зайти в меню Advanced, System IDs, и ввести данные. А MAC восстановил с помощью eeupdate.
Кстати, довольно долго не мог разобраться, почему не принимается введенный с этикетки Feature Byte. Оказалось, что сделал ошибку при вводе Build ID, получается, эти данные связаны.
Да, еще при старте появлялось MANAGEMENT PLATFORM (ME) IN MANUFACTURING MODE, здесь помогла эта тема.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 10:57
Не могу найти на плате шильдик с MAC адресом, не подскажете где он там прописан?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
22543
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 11:14
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
DimonNT
25
14650
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, Google [Bot], Mars_will_attack, RasVet, steam007 и гости: 62
