Текущее время: 17 июн 2024, 01:26
Slavok47
Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G1 (739662-601) нет CPU_VTT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2019, 10:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82209_1528221499.jpg) |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Astana
Ребята привет! На данном аппарате отсутствует питание процессора, ключи управляются драйверами NCP81161, а драйвера ШИМкой NCP81102 разрешающим сигналом для NCP81161 является сигнал DRVON с NCP81102, который отсутствует, выявил отсутствие сигнала CPU_VTT на NCP81102, вопрос что формирует сигнал CPU_VTT? Использовал схему от MSI MS-7837 для диагностики по схеме не понял, вроде как сам проц, и по каким причинам не может быть этого сигнала, NCP81102 поменял, результата нет
