Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 14:31
aser ex2510g-53de
не работает кулер.
биос шил
мульт kb9022q d менял
транзистор 39425 менял
кулер менял
на разъеме кулера три провода красный черный желтый. на желтый постоянно приходит 3.3 вольта.
помогите,куда копать
 Заголовок сообщения: Re: aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 14:35
Так а между красным и чёрным сколько ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:30
по нулям
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
28 нога на мульте 3.3 вольта постоянная.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:38
Ну тогда надо смотреть "транзистор 39425", хотя по факту это никакой не транзистор, да и маркировку вы не верную написали, NCT3942S стоит там. Думаю если поставить то что надо напряжение появится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:42
прошу прощения
NCT3942S менял
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:43
Ну тогда надо замеры на этой U31 на ногах 1-4.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:44
ошибся в описании
Times Linear Fan Driver
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
1-2нога 5 вольт 1 мегаом
3 нога 0 вольт 20 ком
4 нога 0 вольт сопротивление больше удиницы
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
4 нога 0 вольт сопротивление больше единицы
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
флешку биоса менял
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:49
ну надо 4 ногу прозвонить до 70 мульта, ну и что на 70 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:56
70 нога 0 вольт при выкл и вкл состоянии. сопротивление больше 1
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:59
Вот вы пишите больше 1, а это Ом, кОм или какая единица измерения то ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:00
больше 20 мегаом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:04
А если 70 поднять в воздух, и измерить напряжение?
Оно там кстати может кратковременно появиться при включении, и потом уже после нагрева.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:20
0.88 вольта при выкл
0 вольт при вкл
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:29
Ну я бы на данном этапе поднял 70 в воздух, а на 4 ногу U31, через резак подтянул бы 3,3 вольта. тем самым проверив все остальное, кроме мульта.
при нагреве питание не подымается
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
сделал как вы сказали "поднял 70 в воздух, а на 4 ногу U31, через резак подтянул бы 3,3 вольта. тем самым проверив все остальное, кроме мульта"
кулер заработал, постепенно увеличивая обороты, при увеличении вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
не могу додумать как довести до ума
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:42
Ну а дальше остается от простого к сложному(если 70 нога мульта звонится на 4 u31) то я бы ещё раз прошил нормальной связкой EC+MAIN. Если не поднимется то проверял бы на предмет пропая все ноги мульта, и если все это гут, то ещё раз бы менял мульт.
 Заголовок сообщения: Re: aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 16:45
Спасибо большое.
буду шить.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
получил огромный опыт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
Dragg0n
2187
18 сен 2022, 15:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa EX2510G-53DE (LA-B162P Rev:1.0) Не включается. После залития.
Василий Прокудин
17 июн 2020, 11:57
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acre extensa ex2510g-53de (La-b162p) Прошивка BIOS, EC
Иван3791
17 мар 2021, 14:59
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
kkyou
17 дек 2019, 23:00
max232 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EX2510G-38H2 Z5WBH (Z5WAH LA-B162P) Нет повторного запуска после выключения.
yura1303
2618
29 ноя 2025, 00:35
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
