Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 16:54
Добрый день.
Нужен дамп биоса для этого ноутбука\планшета.
Пришёл ноутбук с проблемой: Сам выключается в любое время (в ОС или при загрузке).
Ещё не всегда включается с первого нажатия.
Было залите, но спасла защита.
С отключенной клавой - тот же эффект. Перегрева нет. Зависимости от нагрузки нет.
Хочу прошить биос, но ни где не нашёл для него дампа.
Пробовал шить:
rev 4.0 Дамп
Bios Haier S428
Нет включения.
Вычистил в них TXE - начал включаться, но нет изо.
Так что, видимо, дампы не подходят. (В родном вычистил TXE - так же выключается в любой момент)
Очень рассчитываю на вашу помощь. Спасибо=)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Забыл выложить свои дампы Main+EC (так же дамп с чистым TXE):
Вложение:
DEXP S133A.zip
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 17:27
Видимо пора заканчивать искать волшебный биос и начать ремонтировать плату.
Вот ещё один биос: http://vlab.su/viewtopic.php?p=721073#p721073
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:09
Встречал такое поведение из-за биоса. вот и хочу прошить другой для проверки.
А так:
напряжения посмотрел, нет пульсация и просадок.
Визуально осмотрел всё под микроскопом - нет повреждений.
Схемы не нашёл.
Кроме как шить биос, да и не знаю что пробовать. Есть альтернативные идеи?
Вот ещё один биос
Ревизия платы другая.=(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
и мне бы не волшебный, а просто что бы включилось с ним хотя бы.
либо так же себя вело, либо помогло.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 14:06
FC1989
viewtopic.php?f=264&t=71090&p=727204#p727204
схема данного устройства
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:08
Спасибо за схему. буду курить.
Там была ещё ссылка на дамп, к сожалению с ним бук не работает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:24
FC1989
у данной платформы вроде как расширенные настройки биос, была проблема когда обратился клиент сказал что изменив настройки биос пропало изображение, устройтво включалось изображения не было , не издавал звука загрузки ОС... долго ковырялись в биос и поменяли значение той функции, я к сожалению уже не помню как она называлась, но смысл в том что при прошивке дампа данное значение отключение LCD было по умолчанию....
Есть ли изображение через HDMI? Регион чистили?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:52
включаеться и висит без звуков. на hdmi и матрицу нет изо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 08:30
FC1989
проверьте наличие напряжений:
номер\номинальное напряжение
1\0.5-1.1 CPU 140 Ом
2\5 ШИМ дежурного питания, PMIC,подсветка матрицы LCD 4 МОм
3\3.3 WiFi модуль, контроллер USB на субплате, контроллер audio 7 КОм
4\8.4 АКБ 1 МОм
5\1.8, контакт 11 VCC мультиконтроллера 7 КОм
6\1.8, контакт 8 VCC EEPROM 7 КОм
7\0.84 Вспомогательное напряжение CPU 125 Ом
8\1.2 Вспомогательное напряжение CPU 200 Ом
9\1.8 EEPROM 7 КОм
10\1.25 ROM 1,5 КОм
11\1.05 RAM 180
Микросхема SPI-flash 25L4006E, распаянная на плате рядом с мультиконтроллером, не
участвует в работе ноутбука,прошивка мультиконтроллера производится через разъём
клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:02
клавиатуры.
Спасибо. почему-то сам упустил это. сейчас прошью ваш дамп и проверю напряжения.
для вертьянова:
S133A_rev4 KB_pins=30 LEFT DOWN PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:39
1 1в 50ом
2 5в
3 3,3
4 8,4
5 1,8
6 1,8
7 1в
8 1в
9 1,8в
10 1,25в
11 1в
С вашим дампом, горит синий светодиод и нет изо. Питания все есть.
С моим, сам выключается, Напряжения тоже все есть.
Сегодня пока прервусь, думалка уже не работает.
Будут какие идеи пишите, попробую.
Спасибо!=)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 08:52
FC1989
Если вы прошивали 25L4006E верните родной дамп туда, судя по вашим замерам ЦП видимо висит на инициализации графики т.к. везде 1\1\1....и вероятно дело в ПО.
С вашим дампом "Сам выключается" - при этом изображение есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 09:21
?????? Почему ?????
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 18:03
FC1989
Ко мне зашел аналогичный аппарат, выключается при загрузке ОС, после иногда включается и также выключается при загрузке ОС.
Попробуйте заменить Микросхему (PMIC) BD2670MWV [QFN-68_8x8mm], предположительно она занижает на 53 контакте EN U2 для формирования питания ЦП происходит просадка и плата вырубается....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 12:29
В очередной раз после прошивки не завёлся. Шил разными дампами - пофиг.
Плата отреагировала на деформацию - похоже отвал проца.
Заказываю трафарет. Вот думаю сразу и Контролер привезти.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 11:43
Ребол проца - помог. НБ сам не выключается и нормально включаеться. Дамп залил обратно свой.
Сейчас wifi не работает. Бьюсь с ним.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Navis P100 (S133A REV 4.0) Сам выключается, ищу биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:42
Итог:
Перекатка проца - решила проблему с выключением.
Биос из первого поста - рабочий.
Wi-Fi был пробит по питанию.
Заменил на rtl8188EU. там и место подготовлено=)
Вложение:
Спасибо за помощь!=)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:48
Здравствуйте!
Аналогичный аппарат - DEXP Navis P100.
Аппарат не включается ни при внешнем питании, ни от аккумулятора.
Зарядка аккумулятора идёт, напряжение на аккумуляторе 4.2 вольта.
При подключении аккумулятора к разъёму на плате светодиод питания несколько секунд светится, потом гаснет. Первый раз после подключения аккумулятора и нажатии кнопки включения, светодиод может также включиться и через несколько секунд погаснуть.
Изображения нет.
В последующем на нажатие кнопки питания аппарат никак не реагирует.
На плате до меня паялся разъём USB 3.0.
Прошу скинуть схему на мыло, т.к. у меня ещё нет 15 сообщений.
Мы медленно спустимся с горы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp navis l100 (i5-3735f-b5) Ищу биос
в форуме DNS
Денис07
6491
26 фев 2018, 14:43
versius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp navis (m100) ищю биос
в форуме DNS
Viroza1209
10 апр 2019, 16:03
Viroza1209 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US
в форуме DNS
Aleksandr32
2014
18 янв 2021, 12:36
Aleksandr32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Navis L100 (I5-3735F-B2) замерить номинал
в форуме Clevo
dipq
23 июн 2020, 16:27
dipq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Navis (M100) Накосячил с настройкой BIOS
zmitrok62
21 апр 2021, 00:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
