Текущее время: 24 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Asus X540Sa (X540SA Rev.2.0) Проблема с частотой CPU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 19:16
Привет коллеги. Попался такой ноут c платой X540SA Rev.2.0 и проблемой низкой частоты CPU. Ни в какую не поднимает частоту выше 0.48GHz. Соответственно получаем тормоза. Пробовал шить BIOS дампами которые нашел. Это версии 204 и 207. Перепробовал всевозможные манипуляции с реестром, ставил ThrottleStop, но там галка BD PROCHOT недоступна. Питание ноута в норме, но есть один нюанс. Батарея дохлая. Пробовал снимать ее. Ситуация не поменялась, но подозрения что она как-то влияет на такую работу есть.
Соответственно прошу помощи с дампом BIOS выше 3хх. Либо 302-й, а лучше 304-й. Попробовал бы прошить еще и этими дампами, так как варианты как решить эту проблему закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540Sa (X540SA Rev.2.0) Проблема с частотой CPU
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:02
300 только есть
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 10:03
Спасибо! Буду на работе, попробую.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 16:22
Прошил дампик версии 300. Ситуация не изменилась :(. Неужели это дефект SoC.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 20:16
а тут всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:41
Было что то похожее на Dell (работал на 0.78мгц). Там проблема оказалась в заряднике. Клиент просто купил новый оригинальный блок. А нюанс в ПО по управлению электропитанием... Оно занижало частоту. Прошло более полу года, ноут работает в штатном режиме с новым ЗУ.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 10:25
Было подобное на каком-то эйсере, или hp, было 0.78 и тоже флаг prochot торчал.
У официалов инструкция была - вытащить батарею, зажать кнопку включения, подрубить внешнее питание, потанцевать с бубном и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:49
В общем ситуация с частотой SoC решилась покупкой новой батареи. После установки АКБ заработал проц как и на штатной 1.6ГГц так и в TurboBoost 2.4ГГц. Единственный плюс в этой истории есть. Как обычно,пока рыл и гуглил, узнал много новой информации :-)
Спасибо всем за помощь и участие. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus z390f strix gaming чудеса с частотой памяти / ME регион
в форуме Asus
Dasboot
27 мар 2022, 12:45
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц
fokinmax
14
6701
23 дек 2015, 13:18
fokinmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
Term_k
25 июл 2018, 13:51
Term_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6747
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Google [Bot], Khedron, Redkaya Svolo4, yakudza и гости: 43
