Текущее время: 29 сен 2024, 03:38
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 27 авг 2012, 16:51 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
Koshan2005 писал(а): Здравствуйте! Где взять datasheet на процессор OA55895 для этого диска? Да и вообще, нашел инфу только по микросхеме памяти U4 (Samsung K4S281632K). По остальным (U5, U300 и OA52609) ничего! Помагите, пожалуйста, кто может. Спасибо. Как правило в винтах всё заказное. А что нужно из даташита?
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 29 авг 2012, 18:52 |
Doc писал(а): там можно саму плату поискать целиком или мотор или проц Вроде даташит спрашивали. Плюс вы ни словом не обмолвились про адаптивы. Бездумно переставлять платы нельзя. Даже если они идентичны по названию итд.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 30 авг 2012, 15:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 124 Откуда: Хабаровский край
Даташит - это, конечно, я сильно хватил! Хотя бы карту напряжений. Кто знает? Где, что посмотреть? Винт не раскручивается. Не определяется в MHDD. Все напряжения, какие смог померить, +12в, +5в, -5в, +3,3в, +1,3в в норме. Клок на NV-RAM есть. Все на вид исправно, а молчит. Винт умирал постепенно. Начал пропадать из системы. Затем, не всегда определялся при загрузке. И, в один прекрасный момент... умолк. Хозяин отдал за ненадобностью. Инфа не нужна. Хочу выяснить, что именно отказало. Или NV-RAM застопорило проц? Выкинуть всегда не поздно. Но, всё таки, хочу докапаться. На к. 37 микросхемы памяти U4, подключенной на прямую в проц тоже должен быть клок. Но его нет! При случайном замыкании к.16 (WE) микросхемы U4 на землю, двигатель раскрутиля. При последующих замыканиях - останвливается и раскручиваетя через раз. Слышно как паркуются головки. Значит - крутилка-шевелилка исправна. Куда ещё капануть?
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 31 авг 2012, 00:11 |
Evilupe писал(а): Отпаяйте NV-RAM, прочитайте. Если всё гут ... скорее проц. Прочитать нечем.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 31 авг 2012, 12:10 |
Koshan2005 писал(а): Evilupe писал(а): Отпаяйте NV-RAM, прочитайте. Если всё гут ... скорее проц. Прочитать нечем. Как вариант пересадите NV-RAM на донора ...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 31 авг 2012, 18:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,204.94
Сообщения: 2896 Откуда: Togliatti
Evilupe писал(а): Бездумно переставлять платы нельзя. Даже если они идентичны по названию итд. Да я вообще-то как донора имел ввиду а не переставлять тупо целиком Если винт не раскручивается, то там и мотор и коммутатор могут быть и блок в nv-ram можно попробовать отключить плату от разъема в банку, но оставить подключенным двигатель - включить и посмотреть старт мотора
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 31 авг 2012, 22:42 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Да крутилка дохлая! Есть такая цаца - статистка! Цитата: отключить плату от разъема в банку, но оставить подключенным двигатель - включить и посмотреть старт мотора До лампочки! Это хитача а не вд или сигейт!
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDP725050GLA360 не раскручивается. Добавлено: 03 сен 2012, 09:00 |
AgaM писал(а): Да крутилка дохлая! Есть такая цаца - статистка! Статистика говорит, что бывает всё.
