Текущее время: 02 июн 2024, 15:45
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2 Добавлено: 28 дек 2019, 03:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
dikabraz писал(а): Дико смущают 3ома по питанию шины пси... 680 Ом, снимайте дроссель но я думаю что со стороны ГПУ будет, так что он виновник
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2 Добавлено: 28 дек 2019, 17:25 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
madking писал(а): 680 Ом, снимайте дроссель но я думаю что со стороны ГПУ будет, так что он виновник
Думаю, бессмысленно, будь кз со стороны шима, 1в вряд ли бы он выдавал
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2 Добавлено: 29 дек 2019, 04:58 |
BrasilBack писал(а): При таком сопротивлении на 1В имеет смысл прозвонить линии pci-e со слота. Часто одна или несколько линий неисправны, однако при прочих нормальных показателях, как у вас, карта будет работать в режиме х8 или ниже на некоторых платформах,например на AMD. Благодарю за совет, но линии прозвонил в первую очередь, все одинаковы, но я перепроверю, через х1 райзер нет изо, увы
anton127
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2 Добавлено: 02 янв 2020, 21:14 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
madking писал(а): Дошел до MSI Armor 1080Ti, у всех 3х карт одна и та же проблема биос 8 нога 5 Ом / 1.8В есть, PCI 5 Ом / 1В есть, если через райзер то вообще не видит карту, если в мат.плате то тупо Б2 стоит.
Как думаете, чип? Надо тему создать. Тоже несколько с таким симптомом лежит 1060-1080ti msi.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2 Добавлено: 02 янв 2020, 23:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): MSI Armor 1080Ti, у всех 3х карт одна и та же проблема биос 8 нога 5 Ом / 1.8В есть, PCI 5 Ом / 1В есть гпу трупы. можете снять, чтоб убедится в этом.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1080ti Zotac реф дизайн, пост B2 Добавлено: 02 янв 2020, 23:26 |
anton127 писал(а): Как думаете, чип? Предполагаю, но я только в выходные буду снимать ГПУ, а там узнаю ГПУ или в другом месте КЗ
