Текущее время: 14 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: GA-780T-D3L пост код E5
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:15
Здравствуйте.
Есть плата GA-780T-D3L. При поступлении был автостарт и заниженное напряжение на кнопка PW_ON и RESET. Заменил мульт, но ничем не помогло. Оказалось, что дело было еще в защитной диодной сборке возле разъема для проводов передней панели. Я ее заменил, и посткоды побежали, но останавливаются на E5. В обе флешки залита последняя версия биоса.
В чем может быть причина подобного поведения платы, и как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: GA-780T-D3L пост код E5
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:22
процессор и память проверенные и рабочие?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 23:33
Память и процессор рабочие, проверял на другой плате.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:18
Заметил, что очень тяжело прошить биос во флешки без использования внешних 3,3 В. Пробовал также менять флешки - без успеха. Легкий прогрев южника также не дает результатов.
Также заметил, что есть вздутие текстолита в районе флешек.
До этого в плате был циклический рестарт, исправил путем замены мульта на аналогичный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L не включается
в форуме Gigabyte
Барзанукаев Ислам
27 сен 2017, 14:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата
в форуме Gigabyte
Berkut
3946
29 дек 2017, 04:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 780T-D3L нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Enterprise
03 сен 2018, 14:04
Enterprise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
в форуме Gigabyte
gosha_z
15 дек 2018, 12:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L r3.1 не стартует
в форуме Gigabyte
Алексей056
18
3811
20 сен 2021, 21:46
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
