Текущее время: 16 ноя 2026, 16:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Чем заменить стабилитрон 1N5252B?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 16:20
Всем привет!
Пробило стабилитрон 1N5252B в Б.П. от спут. приемника.
Как я понял он на 24 вольт, стоит в районе шимки, перед оптопарой.
В наличии имею, 1N5256 на 30 вольт, и 1N5248 на 18 вольт.
Можно ли заменить, например на 1N5256?
Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить стабилитрон 1N5252B?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:27
Без схемы трудно точно сказать,но думаю,если все другие элементы исправны,то на 18 вольт должен работать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 23:17
nik751 Спасибо. Заменил на 1N5248 18V, б.п. запустился, питания при нагрузке в норме.
Интересно чему грозит такая не точная замена стабилитрона?
И как я понял, ставить можно меньше чем больше, по сравнению с заменяемой?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:30
Не факт, можно ставить с некоторым отклонением от указанного значения (5% например), в плюс или минус - но на сколько, и возможные последствия, это зависит от схемы.
В большинстве блоков питания, замена стабилитрона на меньшее напряжение приведет к пропорционально заниженному напряжению на выходе. Сказать вредно ли это или нет, опять же, без схемы нельзя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить стабилитрон 1N5248B?
IntelSat
4280
20 июл 2018, 23:08
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем заменить стабилитрон?
svr
13 янв 2020, 08:54
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 13:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать стабилитрон 10B модуль 370-550IP5A-4 IP5A
Rostyk.07
12 апр 2019, 15:00
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонки Trust Titan 2.1, какой стабилитрон ?
в форуме Аудиотехника
hannesx
07 ноя 2019, 08:49
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 14
