Текущее время: 01 июл 2024, 07:32
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:21
Во первых всем доброго времени суток.
В общем принесли видяху посмотреть, сказали после замены ПК, видик перестал давать изо. Впрочем тут я не уверен конечно, но будем отталкиваться от той инфы что имеем.
Подключил видик к мамке - видик определился, но картинку не дал, через какое то время включился монитор и тупо черный экран. В диспетчере видеокарта определилась без проблем и стали дрова, ошибок нет.
фотки
Видяхя кулерами крутит, признаки нормальной работы издает, но картинки нет. Версия с нерабочей мамкой, разъемом писиай монитором отпадает, все рабочее, так же через райзер тоже проверено.
Куда начинать копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:43
Если читать и искать, то все ответы уже есть на форуме. Тестировать память, замена, а после уже может и гпу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:47
Используйте матс, ссылок тут достаточно, записывайте на флешку и добавляете в файл runmats выделенную жирным строку.
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20
# Sync mats.log file
sync
poweroff
тогда после теста комп сам выключится и в файле report.txt будет информация, какая банка(или канал) глючит.
Последний раз редактировалось dikabraz 28 дек 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:09
dikabraz писал(а):
в файле mats.log
report.txt
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 00:49
у меня была мысль о слетевшем биосе, про гпу и память как то даже не подозревал, спасибо)
dikabraz
понял, спасибо, проверю
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 05:01
dikabraz
С вероятностью 90% все решится заменой банки памяти, трогать гпу и биос пока нет смысла совсем, с вероятностью 50%- нужен будет простой реболл нужной банки, часто отвалы приходят, нужно аккуратно снимать банку с флюсом и после этого смотреть на контакты, все станет очевидно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 13:24
вот что матс написал:
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 33 0
FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
Read Error Count: 0
Write Error Count: 11149
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
B000 2 0 0
B000 4 0 0
B000 4 0 0
B000 6 0 0
B001 5 0 0
B001 5 0 0
B001 1 0 0
B001 7 0 0
B002 4 0 0
B002 1 0 0
B002 6 0 0
B002 2 0 0
B003 5 0 0
B003 2 0 0
B003 3 0 0
B003 3 0 0
B004 4 0 0
B004 4 0 0
B004 4 0 0
B004 5 0 0
B005 8 0 0
B005 8 0 0
B005 7 0 0
B005 7 0 0
B006 4 0 0
B006 3 0 0
B006 5 0 0
B006 6 0 0
B007 3 0 0
B007 2 0 0
B007 2 0 0
B007 2 0 0
B008 6 0 0
B008 6 0 0
B008 6 0 0
B008 6 0 0
B009 6 0 0
B009 6 0 0
B009 6 0 0
B009 6 0 0
B010 6 0 0
B010 6 0 0
B010 6 0 0
B010 6 0 0
B011 3 0 0
B011 2 0 0
B011 2 0 0
B011 2 0 0
B012 3 0 0
B012 2 0 0
B012 2 0 0
B012 2 0 0
B013 3 0 0
B013 2 0 0
B013 2 0 0
B013 2 0 0
B014 3 0 0
B014 2 0 0
B014 2 0 0
B014 2 0 0
B015 3 0 0
B015 2 0 0
B015 2 0 0
B015 2 0 0
B040 22 0 0
B040 20 0 0
B040 22 0 0
B040 20 0 0
B041 32 0 0
B041 30 0 0
B041 32 0 0
B041 30 0 0
B042 1376 0 0
B042 1376 0 0
B042 1376 0 0
B042 1376 0 0
B042 1386 0 0
B042 1386 0 0
B042 1386 0 0
B042 1386 0 0
B043 30 0 0
B043 30 0 0
B043 30 0 0
B043 30 0 0
B044 20 0 0
B044 20 0 0
B044 20 0 0
B044 20 0 0
B045 30 0 0
B045 30 0 0
B045 30 0 0
B045 30 0 0
B046 20 0 0
B046 20 0 0
B046 20 0 0
B046 20 0 0
B047 30 0 0
B047 30 0 0
B047 30 0 0
B047 30 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
000001cd58 00000000 00000300 00000300 00000300 00000300 WB10a6 0000 116
000001cd50 00000000 00000300 00000300 00000300 00000300 WB10a4 0000 114
0000018d58 00000000 00000300 00000300 00000300 00000300 WB10a6 0000 096
0000018d50 00000000 00000300 00000300 00000300 00000300 WB10a4 0000 094
0000002638 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WB0086 0000 04e
0000002630 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WB0084 0000 04c
0000002628 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB0082 0000 04a
0000002620 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB0080 0000 048
0000002618 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB0086 0000 046
0000002610 00000000 0000074e 0000074e 0000074e 0000074e WB0084 0000 044
0000002608 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB0082 0000 042
0000002600 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WB0080 0000 040
0000002678 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB0086 0000 05e
0000002670 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB0084 0000 05c
0000002668 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WB0082 0000 05a
0000002660 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB0080 0000 058
0000002658 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB0086 0000 056
0000002650 00000000 00000770 00000770 00000770 00000770 WB0084 0000 054
0000002648 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB0082 0000 052
0000002640 00000000 00000768 00000768 00000768 00000768 WB0080 0000 050
0000fbff5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1047 0053 1d7
0000fbff58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1046 0053 1d6
0000fbff54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1045 0053 1d5
0000fbff50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1044 0053 1d4
0000fbbf5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1047 0053 057
0000fbbf58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1046 0053 056
0000fbbf54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1045 0053 055
0000fbbf50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1044 0053 054
00003bea5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1027 0013 157
00003bea58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1026 0013 156
00003bea54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1025 0013 155
00003bea50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1024 0013 154
00003baa5c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1027 0013 0d7
00003baa58 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1026 0013 0d6
00003baa54 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1025 0013 0d5
00003baa50 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1024 0013 0d4
00000025b8 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WB0086 0000 0ae
00000025b0 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB0084 0000 0ac
00000025a8 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WB0082 0000 0aa
00000025a0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB0080 0000 0a8
0000002598 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WB0086 0000 0a6
0000002590 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WB0084 0000 0a4
0000002588 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB0082 0000 0a2
0000002580 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB0080 0000 0a0
000022ecdc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1077 000b 1b7
000022ecd8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1076 000b 1b6
000022ecd4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1075 000b 1b5
000022ecd0 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1074 000b 1b4
000022acdc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1077 000b 037
000022acd8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1076 000b 036
000022acd4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1075 000b 035
000022acd0 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WB1074 000b 034
0000f416d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f4 0051 0f4
0000f416d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f5 0051 0f5
0000f416d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f6 0051 0f6
0000f416dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f7 0051 0f7
0000f456d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f4 0051 174
0000f456d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f5 0051 175
0000f456d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f6 0051 176
0000f456dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB10f7 0051 177
00011a85d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1074 005e 0b4
00011a85d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1075 005e 0b5
00011a85d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1076 005e 0b6
00011a85dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1077 005e 0b7
00011ac5d0 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1074 005e 134
00011ac5d4 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1075 005e 135
00011ac5d8 ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1076 005e 136
00011ac5dc ffffffff ffff00ff ffff00ff ffff00ff 0000ff00 WB1077 005e 137
0000002680 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB0080 0000 060
00000025c0 ffffffff ffff0749 ffff0749 ffff0749 0000f8b6 WB0080 0000 0b0
00000025c8 ffffffff ffff074f ffff074f ffff074f 0000f8b0 WB0082 0000 0b2
00000025d0 ffffffff ffff0743 ffff0743 ffff0743 0000f8bc WB0084 0000 0b4
00000025d8 ffffffff ffff0744 ffff0744 ffff0744 0000f8bb WB0086 0000 0b6
00000025e0 ffffffff ffff0745 ffff0745 ffff0745 0000f8ba WB0080 0000 0b8
00000025e8 ffffffff ffff074c ffff074c ffff074c 0000f8b3 WB0082 0000 0ba
00000025f0 ffffffff ffff0752 ffff0752 ffff0752 0000f8ad WB0084 0000 0bc
00000025f8 ffffffff ffff0754 ffff0754 ffff0754 0000f8ab WB0086 0000 0be
0000fbbf50 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1044 0053 054
0000fbbf54 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1045 0053 055
0000fbbf58 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1046 0053 056
0000fbbf5c ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1047 0053 057
0000fbff50 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1044 0053 1d4
0000fbff54 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1045 0053 1d5
0000fbff58 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1046 0053 1d6
0000fbff5c ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1047 0053 1d7
00003baa50 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1024 0013 0d4
00003baa54 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1025 0013 0d5
00003baa58 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1026 0013 0d6
00003baa5c ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1027 0013 0d7
00003bea50 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1024 0013 154
00003bea54 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1025 0013 155
00003bea58 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1026 0013 156
00003bea5c ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1027 0013 157
000022acd0 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1074 000b 034
000022acd4 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1075 000b 035
000022acd8 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1076 000b 036
000022acdc ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1077 000b 037
000022ecd0 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1074 000b 1b4
000022ecd4 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1075 000b 1b5
000022ecd8 ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1076 000b 1b6
000022ecdc ffffffff ffff55ff ffff55ff ffff55ff 0000aa00 WB1077 000b 1b7
0000f456dc 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f7 0051 177
0000f456d8 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f6 0051 176
0000f456d4 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f5 0051 175
0000f456d0 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f4 0051 174
0000f416dc 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f7 0051 0f7
0000f416d8 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f6 0051 0f6
0000f416d4 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f5 0051 0f5
0000f416d0 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB10f4 0051 0f4
00011ac5dc 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1077 005e 137
00011ac5d8 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1076 005e 136
00011ac5d4 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1075 005e 135
00011ac5d0 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1074 005e 134
00011a85dc 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1077 005e 0b7
00011a85d8 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1076 005e 0b6
00011a85d4 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1075 005e 0b5
00011a85d0 55555555 5555ff55 5555ff55 5555ff55 0000aa00 WB1074 005e 0b4
0000fbff5c 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1047 0053 1d7
0000fbff58 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1046 0053 1d6
0000fbff54 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1045 0053 1d5
0000fbff50 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1044 0053 1d4
0000fbbf5c 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1047 0053 057
0000fbbf58 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1046 0053 056
0000fbbf54 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1045 0053 055
0000fbbf50 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1044 0053 054
00003bea5c 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1027 0013 157
00003bea58 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1026 0013 156
00003bea54 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1025 0013 155
00003bea50 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1024 0013 154
00003baa5c 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1027 0013 0d7
00003baa58 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1026 0013 0d6
00003baa54 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1025 0013 0d5
00003baa50 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1024 0013 0d4
000022ecdc 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1077 000b 1b7
000022ecd8 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1076 000b 1b6
000022ecd4 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1075 000b 1b5
000022ecd0 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1074 000b 1b4
000022acdc 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1077 000b 037
000022acd8 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1076 000b 036
000022acd4 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1075 000b 035
000022acd0 55555555 5555ae55 5555ae55 5555ae55 0000fb00 WB1074 000b 034
0001350c80 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0067 0a0
0001350c84 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0067 0a1
0001350c88 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0067 0a2
0001350c8c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0067 0a3
0001350c90 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0067 0a4
0001350c94 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0067 0a5
0001350c98 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0067 0a6
0001350c9c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0067 0a7
0001350ca0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0067 0a8
0001350ca4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0067 0a9
0001350ca8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0067 0aa
0001350cac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0067 0ab
0001350cb0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0067 0ac
0001350cb4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0067 0ad
0001350cb8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0067 0ae
0001350cbc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0067 0af
0001354c80 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0067 120
0001354c84 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0067 121
0001354c88 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0067 122
0001354c8c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0067 123
0001354c90 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0067 124
0001354c94 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0067 125
0001354c98 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0067 126
0001354c9c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0067 127
0001354ca0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0067 128
0001354ca4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0067 129
0001354ca8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0067 12a
0001354cac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0067 12b
0001354cb0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0067 12c
0001354cb4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0067 12d
0001354cb8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0067 12e
0001354cbc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0067 12f
00001585c0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1030 0007 0b0
00001585c4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1031 0007 0b1
00001585c8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1032 0007 0b2
00001585cc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1033 0007 0b3
00001585d0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1034 0007 0b4
00001585d4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1035 0007 0b5
00001585d8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1036 0007 0b6
00001585dc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1037 0007 0b7
00001585e0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1030 0007 0b8
00001585e4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1031 0007 0b9
00001585e8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1032 0007 0ba
00001585ec aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1033 0007 0bb
00001585f0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1034 0007 0bc
00001585f4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1035 0007 0bd
00001585f8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1036 0007 0be
00001585fc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1037 0007 0bf
000015c5c0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1030 0007 130
000015c5c4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1031 0007 131
000015c5c8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1032 0007 132
000015c5cc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1033 0007 133
000015c5d0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1034 0007 134
000015c5d4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1035 0007 135
000015c5d8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1036 0007 136
000015c5dc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1037 0007 137
000015c5e0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1030 0007 138
000015c5e4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1031 0007 139
000015c5e8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1032 0007 13a
000015c5ec aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1033 0007 13b
000015c5f0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1034 0007 13c
000015c5f4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1035 0007 13d
000015c5f8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1036 0007 13e
000015c5fc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1037 0007 13f
0000992100 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c0 0033 080
0000992104 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c1 0033 081
0000992108 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c2 0033 082
000099210c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c3 0033 083
0000992110 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c4 0033 084
0000992114 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c5 0033 085
0000992118 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c6 0033 086
000099211c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c7 0033 087
0000992120 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c0 0033 088
0000992124 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c1 0033 089
0000992128 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c2 0033 08a
000099212c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c3 0033 08b
0000992130 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c4 0033 08c
0000992134 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c5 0033 08d
0000992138 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c6 0033 08e
000099213c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c7 0033 08f
0000996100 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c0 0033 100
0000996104 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c1 0033 101
0000996108 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c2 0033 102
000099610c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c3 0033 103
0000996110 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c4 0033 104
0000996114 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c5 0033 105
0000996118 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c6 0033 106
000099611c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c7 0033 107
0000996120 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c0 0033 108
0000996124 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c1 0033 109
0000996128 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c2 0033 10a
000099612c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c3 0033 10b
0000996130 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c4 0033 10c
0000996134 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c5 0033 10d
0000996138 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c6 0033 10e
000099613c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10c7 0033 10f
000099b100 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0033 080
000099b104 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0033 081
000099b108 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0033 082
000099b10c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0033 083
000099b110 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0033 084
000099b114 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0033 085
000099b118 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0033 086
000099b11c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0033 087
000099b120 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0033 088
000099b124 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0033 089
000099b128 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0033 08a
000099b12c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0033 08b
000099b130 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0033 08c
000099b134 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0033 08d
000099b138 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0033 08e
000099b13c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0033 08f
000099f100 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0033 100
000099f104 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0033 101
000099f108 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0033 102
000099f10c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0033 103
000099f110 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0033 104
000099f114 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0033 105
000099f118 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0033 106
000099f11c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0033 107
000099f120 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0033 108
000099f124 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0033 109
000099f128 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0033 10a
000099f12c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0033 10b
000099f130 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0033 10c
000099f134 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0033 10d
000099f138 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0033 10e
000099f13c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0033 10f
00012330c0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0061 030
00012330c4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0061 031
00012330c8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0061 032
00012330cc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0061 033
00012330d0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0061 034
00012330d4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0061 035
00012330d8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0061 036
00012330dc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0061 037
00012330e0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0061 038
00012330e4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0061 039
00012330e8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0061 03a
00012330ec aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0061 03b
00012330f0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0061 03c
00012330f4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0061 03d
00012330f8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0061 03e
00012330fc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0061 03f
00012370c0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0061 1b0
00012370c4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0061 1b1
00012370c8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0061 1b2
00012370cc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0061 1b3
00012370d0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0061 1b4
00012370d4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0061 1b5
00012370d8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0061 1b6
00012370dc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0061 1b7
00012370e0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0061 1b8
00012370e4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0061 1b9
00012370e8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0061 1ba
00012370ec aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0061 1bb
00012370f0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0061 1bc
00012370f4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0061 1bd
00012370f8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0061 1be
00012370fc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0061 1bf
0000703940 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0025 090
0000703944 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0025 091
0000703948 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0025 092
000070394c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0025 093
0000703950 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0025 094
0000703954 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0025 095
0000703958 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0025 096
000070395c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0025 097
0000703960 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0025 098
0000703964 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0025 099
0000703968 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0025 09a
000070396c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0025 09b
0000703970 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0025 09c
0000703974 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0025 09d
0000703978 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0025 09e
000070397c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0025 09f
0000707940 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0025 110
0000707944 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0025 111
0000707948 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0025 112
000070794c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0025 113
0000707950 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0025 114
0000707954 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0025 115
0000707958 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0025 116
000070795c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0025 117
0000707960 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a0 0025 118
0000707964 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a1 0025 119
0000707968 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a2 0025 11a
000070796c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a3 0025 11b
0000707970 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a4 0025 11c
0000707974 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a5 0025 11d
0000707978 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a6 0025 11e
000070797c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10a7 0025 11f
000070a940 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b0 0025 090
000070a944 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b1 0025 091
000070a948 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b2 0025 092
000070a94c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b3 0025 093
000070a950 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b4 0025 094
000070a954 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b5 0025 095
000070a958 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b6 0025 096
000070a95c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b7 0025 097
000070a960 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b0 0025 098
000070a964 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b1 0025 099
000070a968 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b2 0025 09a
000070a96c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b3 0025 09b
000070a970 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b4 0025 09c
000070a974 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b5 0025 09d
000070a978 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b6 0025 09e
000070a97c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b7 0025 09f
000070e940 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b0 0025 110
000070e944 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b1 0025 111
000070e948 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b2 0025 112
000070e94c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b3 0025 113
000070e950 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b4 0025 114
000070e954 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b5 0025 115
000070e958 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b6 0025 116
000070e95c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b7 0025 117
000070e960 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b0 0025 118
000070e964 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b1 0025 119
000070e968 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b2 0025 11a
000070e96c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b3 0025 11b
000070e970 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b4 0025 11c
000070e974 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b5 0025 11d
000070e978 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b6 0025 11e
000070e97c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10b7 0025 11f
00012a0680 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0063 0e0
00012a0684 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0063 0e1
00012a0688 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0063 0e2
00012a068c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0063 0e3
00012a0690 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0063 0e4
00012a0694 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0063 0e5
00012a0698 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0063 0e6
00012a069c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0063 0e7
00012a06a0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0063 0e8
00012a06a4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0063 0e9
00012a06a8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0063 0ea
00012a06ac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0063 0eb
00012a06b0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0063 0ec
00012a06b4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0063 0ed
00012a06b8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0063 0ee
00012a06bc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0063 0ef
00012a4680 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0063 160
00012a4684 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0063 161
00012a4688 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0063 162
00012a468c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0063 163
00012a4690 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0063 164
00012a4694 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0063 165
00012a4698 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0063 166
00012a469c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0063 167
00012a46a0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1070 0063 168
00012a46a4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1071 0063 169
00012a46a8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1072 0063 16a
00012a46ac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1073 0063 16b
00012a46b0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1074 0063 16c
00012a46b4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1075 0063 16d
00012a46b8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1076 0063 16e
00012a46bc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1077 0063 16f
00012a9680 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1060 0063 0e0
00012a9684 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1061 0063 0e1
00012a9688 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1062 0063 0e2
00012a968c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1063 0063 0e3
00012a9690 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1064 0063 0e4
00012a9694 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1065 0063 0e5
00012a9698 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1066 0063 0e6
00012a969c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1067 0063 0e7
00012a96a0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1060 0063 0e8
00012a96a4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1061 0063 0e9
00012a96a8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1062 0063 0ea
00012a96ac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1063 0063 0eb
00012a96b0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1064 0063 0ec
00012a96b4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1065 0063 0ed
00012a96b8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1066 0063 0ee
00012a96bc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1067 0063 0ef
00012ad680 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1060 0063 160
00012ad684 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1061 0063 161
00012ad688 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1062 0063 162
00012ad68c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1063 0063 163
00012ad690 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1064 0063 164
00012ad694 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1065 0063 165
00012ad698 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1066 0063 166
00012ad69c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1067 0063 167
00012ad6a0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1060 0063 168
00012ad6a4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1061 0063 169
00012ad6a8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1062 0063 16a
00012ad6ac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1063 0063 16b
00012ad6b0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1064 0063 16c
00012ad6b4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1065 0063 16d
00012ad6b8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1066 0063 16e
00012ad6bc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1067 0063 16f
0000d19700 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0045 0c0
0000d19704 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0045 0c1
0000d19708 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0045 0c2
0000d1970c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0045 0c3
0000d19710 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0045 0c4
0000d19714 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0045 0c5
0000d19718 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0045 0c6
0000d1971c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0045 0c7
0000d19720 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0045 0c8
0000d19724 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0045 0c9
0000d19728 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0045 0ca
0000d1972c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0045 0cb
0000d19730 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0045 0cc
0000d19734 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0045 0cd
0000d19738 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0045 0ce
0000d1973c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0045 0cf
0000d1d700 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0045 140
0000d1d704 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0045 141
0000d1d708 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0045 142
0000d1d70c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0045 143
0000d1d710 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0045 144
0000d1d714 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0045 145
0000d1d718 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0045 146
0000d1d71c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0045 147
0000d1d720 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1010 0045 148
0000d1d724 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1011 0045 149
0000d1d728 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1012 0045 14a
0000d1d72c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1013 0045 14b
0000d1d730 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1014 0045 14c
0000d1d734 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1015 0045 14d
0000d1d738 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1016 0045 14e
0000d1d73c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1017 0045 14f
0000062d80 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d0 0002 020
0000062d84 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d1 0002 021
0000062d88 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d2 0002 022
0000062d8c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d3 0002 023
0000062d90 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d4 0002 024
0000062d94 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d5 0002 025
0000062d98 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d6 0002 026
0000062d9c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d7 0002 027
0000062da0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d0 0002 028
0000062da4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d1 0002 029
0000062da8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d2 0002 02a
0000062dac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d3 0002 02b
0000062db0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d4 0002 02c
0000062db4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d5 0002 02d
0000062db8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d6 0002 02e
0000062dbc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d7 0002 02f
0000066d80 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d0 0002 1a0
0000066d84 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d1 0002 1a1
0000066d88 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d2 0002 1a2
0000066d8c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d3 0002 1a3
0000066d90 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d4 0002 1a4
0000066d94 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d5 0002 1a5
0000066d98 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d6 0002 1a6
0000066d9c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d7 0002 1a7
0000066da0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d0 0002 1a8
0000066da4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d1 0002 1a9
0000066da8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d2 0002 1aa
0000066dac aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d3 0002 1ab
0000066db0 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d4 0002 1ac
0000066db4 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d5 0002 1ad
0000066db8 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d6 0002 1ae
0000066dbc aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB10d7 0002 1af
0000a31f40 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1090 0036 050
0000a31f44 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1091 0036 051
0000a31f48 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1092 0036 052
0000a31f4c aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1093 0036 053
0000a31f50 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1094 0036 054
0000a31f54 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1095 0036 055
0000a31f58 aaaaaaaa aaaaaeaa aaaaaeaa aaaaaeaa 00000400 WB1096 0036 056
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:31
в общем разобрал видяху, сопротивление на чипе не радует :ny_tik:
ФОТО
1е фото по питанию, 2е по памяти
видимо чип всё :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:42
По чипу похоже на норму (если погрешность щупов 0.0-0.1). По памяти на нижней границе нормы, но такое и на рабочей может быть, осоенно если память samsung
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:48
память самсунг, сопротивление щупов 0,2-0,3 ома
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:07
снимайте память на сухую
если бы по ГПУ были проблемы то не только не протестировал матс, так она вообще не стартовала.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:10
Так, все нормально по сопротивлениям у тебя, не кипешуй, иначе тест бы не запустился даже.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
На 3ей банке много ошибок, на 4й- 33, теперь нужно снять эти две банки(3 и 4), считать их так, видеокарту разъемом pci к себе, и начиная с правого нижнего угла против часовой стрелки отсчитать 3 и 4 банку, М5 и М6 обозначения на плате должны быть, но лучше фотку платы в студию, что бы не ошибиться.
Давайте фото, дальше будем думать
на сухую более показательно, но нужно очень ровно снимать, если опыта нет- все слипнется в кашу. Так что мне кажется- в данном случае надо с флюсом снимать, очевидные отвалившиеся контакты покажет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:28
понял, спасибо)
вот:
фото карты
разположение банок если не видно:
М2 М4 (отсутствуют)
_________М5
ЧИП_____ М6
_________М7
М1 М3 ___ М8
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:41
Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:50
там в первом посте скриншот диспечера устройств вин7
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 21:57
Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:01
Вывод изображения через материнку, вероятно.
Автор, под M8 сбойная банка, снимайте ее и смотрите пятаки, все же желательно с флюсом, М7- это та, где 33 ошибки, пока под вопросом
Чот я всегда опаздываю)
Последний раз редактировалось dikabraz 29 дек 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо :co_ol: осталось дождаться трафареты :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:03
neon4ik писал(а):
Спасибо осталось дождаться трафареты
Зачем тебе трафареты? шары есть 0.4/0.45? если да, то перекатать банку ручками занимает 10-15 минут, если привычно, если нет опыта- ну пол-часа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:19
они с шарами как раз и едут :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:03
ну или пол дня ;;-)))
Не удержался и купил по месту шары, потренировался сегодня на 960й, заодно восстановил два пятака на плате, так что жду трафареты, неохота опять сием прекрасным действом заниматься ;;-)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 13:23
Если на 4й банке только 33 ошибки, значит банку под замену :) Если отваливается, то ошибка только по одному биту и их десятки тысяч
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
В случае отвала ничего реболлить не нужно, просто разогреть и пошатать. Но блин, не бывает чтоб они отваливались, я не видел. Ну мб если плату погнуть, так там тогда все равно реболл не поможет, пятаки же поотрывает)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:27
Очень даже отваливаются) Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:34
Вложение:
Вложение:
вот так отваливаются, и шатай болтай не поможет, пятаки в оксиде.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:01
пошатал ее всё ок, а вторая всетаки умерла, перекатал шары и вот:
Цитата:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
столько же ошибок
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:28
Если бы банки менялись местами - можно было бы сказать точно, дело в банке или в контакте под гпу или под кристаллом. А так, может банка сдохла, может под ней сильный окисел или оторвыши, может окисел/оторвыши под GPU, а может сам GPU.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:54
Ну оторвышей и окислов я не обнаружил, попробую завтра местами поменять, спасибо за совет)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 13:11
Когда банки без флюса снимаешь, оно бывает и день назад запаянные тобой так выглядят) При этом все работало. Не показатель это.
Шатай болтай с флюсом всегда помогает, если дело правда в этом
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Не пинцетом случайно снимали?)) А то я кажется знаю откуда они
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 17:00
Вакуумным)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 09:16
то что вчера запаял с флюсом, сегодня без флюса выпаяю, точно также будет выглядеть?
тогда вообще не надо выпаивать, а просто флюса заливать и по больше? да и шатать надо
правильно я вас понял?
тогда наверно подскажите какой именно флюс надо использовать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyre gtx1063 черный экран
Doom59
08 июл 2019, 09:50
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Lifebook 1320D (Intel) Выводит изображение не на весь экран!
в форуме Fujitsu-Siemens
Миха
11 авг 2016, 10:18
Миха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1060 6gb не выводит изображение
Джо неуловимый
15
5562
28 окт 2021, 21:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming не выводит изображение
Niki_nik
06 янв 2022, 12:14
Platina88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
