Текущее время: 21 май 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 02:22
Доброго всем времени суток!
Есть HP Laser Jet Pro 200 Color, после другого сервиса, изначально вышел из строя из-за скачка напряжения.
На фото видно что отсутствует Q101 и С105. В нете не нашел схем или фото на которых можно было бы увидеть что нужно.
Помогите пожалуйста опознать отсутствующие детали, буду премного признателен за любую помощь!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!! HP Laser Jet Pro 200 Color неизвестны параметры отсутвующих компонентов
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 06:30
Здравствуйте!
Q101 - 2SK3565
C105 - 180uFx400V
P.S. У меня нет ни схемы, ни сервисной инструкции, от указанного вами аппарата или его блока питания. Все указанное мной выше исключительно из просторов интернета. К слову там с обратной стороны платы должен быть ШИМ в SOP8 корпусе, скорее всего тоже дохлый.
Проверьте на всякий случай!
P.P.S. По datasheet на предполагаемый ШИМ:
Q101 - 2SK2101
C105 - 220uFx400V
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:18
Спасибо за правильный пинок!
Беда для меня в том, что даже для того чтобы попасть на этот сайт из моей локации, нужно организовать себе свет в конце тунеля (если Вы понимаете о чем я)... А через такие грабли не весь интернет хочет нормально работать(
В общем, ШИМ FA5570 получается, между 4 (GND) и 5 (OUT) пинами 25 Ом в обе стороны...
Буду поискать уже после НГ ее или аналог... говорят https://monitor.net.ru/forum/threads/565330/ NCP1207 можно...
Спасибо еще раз, с наступающим Вас!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. laser jet pro 400 БП. помогите опознать ic
timik01
24 сен 2015, 20:21
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как называется и как найти такой ролик laser jet 3055?
Lixtorm
3419
18 май 2017, 12:31
Lixtorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Laser Jet M140W - дамп
vvadik00
12 мар 2024, 14:09
amirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus M4A78-AM неизвестны детали.
в форуме Asus
aleksandr111
11 авг 2014, 22:53
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты
supervirus3000
11 ноя 2015, 22:02
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
