Текущее время: 27 апр 2024, 23:27
onet
Заголовок сообщения: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 29 дек 2019, 22:25 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 00:49 Наличности на руках: 175.32
Сообщения: 83 Откуда: Украина, Днепр
Приветствую, в общем имеем ноут Fujitsu Lifebook E752 (15.6) версия не Vpro! Симптомы - при включении моргают синхронно три индикатора на панели ( три замочка) кулер не крутится. старта нет....
маркировка модели S26391-K352-V100
Был прошит биос из интернета:) - обе флешки на 1 и на 4 Мб, МЕ почищен. Итог - старт есть, кулер крутит, но модель определяется как S752, посему, может у кого есть оригинальные дампы на E752? 1 и 4 метра, можно уже с чистым МЕ))) благодарю)
Дампы серии Е752 Vpro худо-бедно в наличии по форумам... обычной что-то не нашел...(
onet
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 29 дек 2019, 23:27 |
next6 писал(а): спасибо...видел...там *.EXE файлы. И походу только обновление, не полный дамп
onet
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 30 дек 2019, 05:09 |
next6 писал(а): poprobui zdes tscherez serialnyi nommer. https://forum.ts.fujitsu.com/forum/view ... hp?t=46078 Спасибо, то-же самое. файл с ОБНОВЛЕНИЯМИ но не ВЕСЬ дамп...увы Серийник у меня - dscn505952
onet
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 30 дек 2019, 15:09 |
Ciber SLasH писал(а): Зачем искать дамп?
Полный дамп - это больше чем обновление...по размеру так точно ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- А искать затем что нет старта системы, собственно.... Был залит дамп с аналогичного ноута, S752, система стартонула, хочу найти родной...чтоб было по феншую..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 30 дек 2019, 15:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
onet писал(а): Полный дамп - это больше чем обновление...по размеру так точно Я же русским языком написал: дамп = обновление + ME В этой фразе что непонятно? Искать нестарт вы будете как раз с чужим дампом. И чесать репу, а почему дамп чужой не заработал. Что полностью исключает собранный из обновления и ME дамп.
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 30 дек 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Странно, но вот эта прошивка должна была быть на форуме, а не находится.
UPD: кривую прошивку удалил.
onet
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 30 дек 2019, 20:02 |
igils писал(а): Странно, но вот эта прошивка должна была быть на форуме, а не находится.
Огромное человеческое спасибо Вам... сейчас проверим, потом выложу с чистым МЕ на сайте...если заколосится...
onet
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 28 фев 2021, 00:42 |
onet писал(а): вот эта прошивка должна была быть на форуме, а не находится Дошли руки )))) Наконец - то, вопрос только, в присланном дампе тот что 4 метра там размер 4 194 312 а должен же быть 4 194 304, т.е. + 8 к размеру это что? Спс ---------- Добавлено спустя 18 минут: ---------- прислал в свое время уважаемый Igils ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- есть с оффсайта такой ром....
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 28 фев 2021, 10:35 |
Пробуйте это - viewtopic.php?p=738038#p738038Серийники, название и прочая лабуда для этого ноутбука - просто лишняя мишура. Работает - и это счастье. P.S. То, что выше давал, какой-то безрукий пользователь сливал, не так просто файл отсутствует в прошивках.
onet
Заголовок сообщения: Re: fujitsu E752 (не!!! Vpro)) нужен дамп биоса Е752 Добавлено: 28 фев 2021, 12:19 |
igils писал(а): Пробуйте это Благодарю, сегодня залью попробую..
