Текущее время: 22 ноя 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 12:49
Вообщем, принесли консоль с ошибкой 0033, если память не изменяет, это неисправность памяти и обвязки. Консоль профилактику давно не проходила, выгреб все, прочистил, промыл, проверил всю обвязку вроде все нормально.
Первый запуск в разборе прошел нормально. Потом ее собрал, но все ровно через 3-4 включения срабатывала ошибка 0033, но только при старте, в работе все было нормально.
На всякий случай сделал профилактику БП. Собрал в кучу, проблем явных не увидел. Вновь разобрал консоль, отреболил память. В разобранном состоянии после 20 включений и отключений все стабильно, и без ошибок.
Но вот как только включил HDMI к монитору, консоль запустилась дала картинку на пол секунды и отключилась без признаков питания по БП. Причем если убрать HDMI, консоль работает проблем нет. Синхронизация джойстика есть, привод работает, винт читает что то.
Заметил еще одну вещь, при подключении к телевизору, происходит такая же проблема, но когда я отключил сетевой кабель БП с подключенным питанием в приставку индикация БП начала пульсировать оранжевым цветом.
Вот сижу и думаю, где возникла проблема? Пробило HDMI по питанию? Или что то не так все же у блока питания? КЗ ни где не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 07:29
Не может быть разность фаз или плохое заземление между консолью и телевизором?
Бывает, что по GND нехилые токи идут из-за этого. Попробуйте подключить БП в одну розетку с ТВ.
Ещё в HDMI есть линия +5v, используемая для активных кабелей. Если не из-за неё мигает индикатор на БП, то вообще не представляю из-за чего ещё может быть, остальное там земля, да логика. Можно попробовать отключить этот контакт (костыль какой-то да..)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:22
Проделывал разделение и даже переворачивал, и общий провод делал, типа заземления. Идут пульсации.
Но блок питание это мелочи. После всех манипуляций, я отпаял кабель и подключил к лабораторнику, как оказалось, осталась в консоле проблема с памятью, скорее всего по этому и БП себя вел странно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор sony bravia android при включении срабатывает защита.
Lenovs
14
2912
18 дек 2019, 15:07
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360E не стартует после прошивки NAND
Legion1349
17
6628
11 ноя 2019, 14:08
Isminets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
6558
23 авг 2019, 04:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 15:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E - неудачно обновил Dash
AloneHornet
2111
24 ноя 2019, 16:56
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81 и гости: 13
