Текущее время: 26 июн 2024, 14:31
alex01981
Заголовок сообщения: Оперативная память DDR3 4Gb не работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2019, 13:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13581_1402690784.jpeg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Добрый день. Сильно не ругайте, но я не нашёл раздела для этого вопроса, поэтому решил что всё таки оперативка тоже относится к запоминающим устройствам. В общем проблема такая: Оперативная память не стартует не в одном ноутбуке, память Crucial 4gb 1333. Можно было бы выкинуть, но что характерно, в связке с любой другой памятью стартует отображается правильно, что удивительно Memtest86+ без ошибок и в системе работает, но одна стартовать никак не хочет, только с другой памятью. SPD лил с разных оперативок, не помогло. Кто с таким сталкивался? Вложение: 1234.JPG SPD родной, но почему то отображается как Micron.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Оперативная память DDR3 4Gb не работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2019, 15:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
alex01981 писал(а): SPD родной, но почему то отображается как Micron. значит чипы такие стоят, крушл не производит чипы сама. а тайминги у вас жёсткие 7-7-7-20 может в этом проблема? стандарт есть 9-9-9-24 зашейте в родной SPD тайфуном спидбин стандартный, например 1333J ===========================================================ах, да. сразу не заметил. Процессор-то, по спецификации только 1066 может! Supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066так что шейте пониженную частоту. Плюс никто не отменял косяки с 2001-м севером
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Оперативная память DDR3 4Gb не работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 13:26 |
Моя прошивка Вложение: 15.jpg
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Оперативная память DDR3 4Gb не работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2020, 01:17 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
alex01981 писал(а): Можно было бы выкинуть, но что характерно, в связке с любой другой памятью стартует отображается правильно, что удивительно Memtest86+ без ошибок и в системе работает, но одна стартовать никак не хочет, только с другой памятью. SPD лил с разных оперативок, не помогло. Кто с таким сталкивался? Одна она не может стартовать, она у вас не работает, дохлая. Смотрите на вашем же скрине, строка memory написан объём с которым работает ноутбук и мемтест соответственно, нужно быть внимательнее. Ноут читает только её прошивку SPD, а работает на другом модуле. Тут как бы и нет ничего необычного, в некоторых случаях такое бывает, просто смотрите объём с которым работает ноут.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Оперативная память DDR3 4Gb не работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2020, 11:54 |
radeon6 писал(а): Ноут читает только её прошивку SPD, а работает на другом модуле. кстати, да. верно подмечено. на скрине реально тестируется только 1 гигабайт
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Оперативная память DDR3 4Gb не работает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2020, 13:42 |
radeon6 писал(а): Смотрите на вашем же скрине, строка memory написан объём с которым работает ноутбук и мемтест соответственно, нужно быть внимательнее. Да, что-то мимо глаз пролетело. Действительно.
