Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Seagate ST9250315AS происходит переподключение
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 18:36
Стоял сей ЖД у племяшей в ПК .В один прекрасный момент Пк не загрузился.Было слышно шуршание головок и всё.
Подключил этот ЖД через карман к своему ПК.Загружается раздел в 100 МБайт Виндовый,о остальные разделы переподключаются постоянно.При переподключении выдаёт ,что нужно отформатировать раздел.
Попробовал через ДОС залить в него прошивку с сайта,программа его видит,вроде начинает что-то там делать и всё.Висяк наглухо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Платку аккуратно открутил.Ластиком по контактам прошёлся.Били потемнения.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9250315AS происходит переподключение
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 19:12
Господи! Сколько не пиши, все одно шьют. )
Не лечат харды прошивками ни какие.
Только на совершенно исправный хард накатывают обновление прошивки.
Вы винду тоже обновлениями начинаете лечить?
Нужен лог терминала при старте, чтобы понять что с ним. Если не видно диск в компьютере.
Если комп видит его с нормальным паспортом, полным объемом, проверяют диск с начала всякими тестовыми утилитами, виктория, MHDD и т.п. показывают смарт
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 19:28
Tomset60
всё ясно ))) всё сделаю ))
я же не каждый день эти диски делаю.
По аналогии с напавшей когда-то на Сигейт мухой СС,после того как её снял,обновил прошивку.Вроде так советовали.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 19:50
Это ключевое!
Сначала заставил нормально работать, и только потом обновил прошивку.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:14
Скрины Виктории
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:19
Ну и что вы хотите от диска, у которого в паспорте черти что?
объем всего 6 GB от 250
Через USB диски не чинят.
Далее смотреть лог терминала при старте.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:24
Tomset60
Через УСБ он смарт и не покажет.
Это прямой подключение к ПК.
Поищу тогда USB-UART свисток,посмотрю через ГиперТерминал или Путти,что вылезет .
Если не сложно,тыкните ссылью,на правильный ввод команд (если нужны конечно).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 21:21
тут все известные команды:
https://forum.ru-board.com/topic.cgi?fo ... pic=5470#1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 14:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как так происходит не припаялся шар .
sergei21
14
3511
17 мар 2015, 23:29
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А что с обществом вообще происходит?
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
30
8044
17 дек 2016, 07:24
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-6841P) Помогите разобраться почему так происходит :)
в форуме Toshiba
FatalError
3095
02 дек 2015, 12:29
cron
