Текущее время: 22 май 2024, 01:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 12:14
Добрый день! Сразу пишу - новичок, просьба сделать поправку. Попал ноут в ремонт Dell E5530 i7-3540M(non v-pro), платформа QXW10 LA-7902p Rev1.0 (A00) - реакция на кнопку есть , старта нет. Вскрываем - горолего и короткого не обнаружил. Читаем форум - приходим к прошивке. Скачиваем прошивки,(сравниваем со считанными, отличия есть) , зашиваем . Ноутбук стартует, bios A02 и ноут работает. НО.
1. После стартового экрана win7, экран темнеет(пропадает изо), около 30-40 сек ноут что то думает, потом появляется рабочий стол и всё работает без проблем. Версия bios A02/ попытки обновить из под win7/64(скачанные с dell ) - безрезультатны - просто перезагрузка и все, независимо от версии (думал нужно A03, A04 итд) .
2. Читаем форум - под вопросом чистый МЕ регион. Пытался добавить чистый МЕ регион в скачанную прошивку, прогой Flash Image Tool - выдает ошибку при чтении биоса, который зашивал.
адрес 00000400 начинаетcя с FF. (не 01)
Подскажите что еще посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:34
Чтобы FIT заработал - нужно склеить 2 дампа в один, чтобы получить полную прошивку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:26
Спасибо за подсказку ! Действительно, склеил две части биоса в один, FIT всё открыл. вижу ME region для подмены. Буду пробовать.
p/s/ При правке ME региона не дает редактировать поле WLAN Power Well Config ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:29
Мешают какие-то другие настройки (бывает в разных узлах). Попереводите флаги false/true на разных настройках и найдёте, что мешает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:52
Перепробовал кучу вариантов - не дает изменить. Вместо чистого ME (HM77) у меня есть HM77 ME Sony 1265.bin . Экспортировал его, теперь редактировать возможно, но смущает что он от Sony ? или пробовать вшить ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:17
Есть репозиторий с ME регионами, ссылка на него на форуме в соответствующем разделе, а ещё часто ME регион у DELL есть в апдейте.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 15:34
Всех С Наступающим Новым годом!
По биосу - на просторах форумов нашел всего один вариант на Е5530 LA-7902P. Ме регион есть для HM77 (чистый , по 400 адресу - 01 , как положено) . После добавления его (FIT) на вкладке не меняется флаг WLAN Power Well Config .
Изначально просто зашил U52, U53 не добавляя ! чистый регион. Подскажите начинающему!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 15:51
Вложение:
5530A21.rar
зачем изобретать велосипед, всё что нужно есть в апдейте. Это уже распакованный.
специально проверил всё редактируется.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:51
Вообще запутался. Это я так понимаю распакованый апдейт с сайта делл. Значит еще не во всем разобрался, какие части склеивать с чистым дампом ? . Пошел читать ... Спасибо vikror-novikov51!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:58
не нужно ничего склеивать, указываете в FIT путь к региону, ставите необходимые параметры. На выходе будут файлы в соответствии с Flash Descriptor регионом.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:50
Не смог я из Вашего архива вытянуть ME. Там распакованное всё, в прошивку Fit не подтягивает. Изначальная версия МЕ в битой прошивке Version: 8.1.30.1350 . В том что глючно работает - Version: 8.0.4.1441. Скачал ME 8.1.70.1590_1.5MB_PRD_RGN.bin (ближайший к 8.1.30.1350), импортировал в прошивку, зашил и тишина . Ноут не стартует, изо нет. Неправильно что то делаю.
Начнем с нуля -
1. Скачал bios- состоит из двух частей U52(8Мб) U53(4Мб) , чистота МЕ неизвестна.
2. WinHex - склеиваем вместе - в итоге 12 Мб , открываю FIT.ом - открывается без ошибки - Ок
3. Ищем чистый МЕ регион - HM77 - заменяем в прошивке. Некоторые поля (одно поле) не редактируется , см выше. В таком виде не подходит, потому как на вкладке МЕ нужно все вернуть в исходные установки (после импортирования) . Где взять "нормальный" МЕ ?
4. Потом нужно сделать Build - и в папке с прогой получим общую и разделенную на два чипа прошивку.
Что не так ?
Может еще какую прогу нужно освоить ?
Последний раз редактировалось ulyanoff 30 дек 2019, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:55
Это как?
Там отдельными файлами лежит обновление и ME:
1 -- 1 System BIOS vA.21.bin
1 -- 5 Intel Management Engine Update v8.1.72.3002.bin
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:57
там в апдейте ME регион, указывайте в FIT этот файл. Лучше его в папку с FIT киньте, или проверьте что-бы в пути к файлу не было кириллицы. Если не получится скиньте в личку какие параметры поставить, соберу дамп.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:03
вот что смутило, когда МЕ экспортирую. ошибка вылезает несколько раз.
Возможность редактировать ме есть во всех полях.
p/s/ Возможно из-за кирилицы и длинных путей к файлам
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:18
Учите мат. часть: FIT не работает с путями, в которых есть кириллица. Только хардкор, только инглиш...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:58
Понял, учту. Спасибо! Убрал кирилицу , пути подредактировал в ini файле. Вот что получилось. Если кто то проверит, буду признателен. Зашью уже завтра .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:10
Добрый день всем ! В итоге добавил в рабочую прошивку из первого сообщения 20639_DELL_LATITUDE_E.zip МЕ регион , который прислан из апдейта (1 -- 5 Intel Management Engine Update v8.1.72.3002.bin) . Сделал FITом, немного ругался но дал исправить все поля . Прошивка на выходе outimage.rar(предыдущее сообщение) - зашил в ноут, - попытка старта, изо нет примерно через 20-25 сек повторная попытка , и так по кругу (ждал пару минут, пока МЕ там прошьется :-(( . )
Как эту прошивку сделать ? (подарите мне эту прошивку к Новому Году :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: )
Имеет ли значение , что я сращиваю старую версию биоса (А02) с апдейтом МЕ от версии А21 ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5530 (LA-7902P) предположительно ME регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:37
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:52
Не должно взлететь.. В идеале - та же версия, или близкая.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 15:52
ulyanoff [ТС], взят Ваш файл "снято сейчас общ.BIN", вставлен чистый МЕ регион с репозитория https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html 8.0.4.1441_1.5MB_PRD_RGN.bin. Параметры сконфигурированы по Вашему снятому файлу
Пробуйте. Не забудьте снять батарейку при первом включении.
Вложение:
снято сейчас общ.7z
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 16:44
Огромное спасибо Ciber SLasH за подарок к НГ! С его биосом все стартовало , сейчас тестирую. !! Сразу биос версии A21!!
Вы просто волшебники тут ! Как это у Вас получается ... буду изучать !
К сожалению второй биос не успел опробовать , на радостях побежал первый зашивать. !
Вот результат!
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 47 секунд: ----------
Ув. viktor-novikov51, подскажите чем распакован апдейт bios - а ? Какой программой? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:09
в личке смотрите.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 21:11
ulyanoff [ТС], если тема решена, Вы должны ее закрыть как решенную, что бы другие это увидели.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 00:56
Я не viktor-novikov51 и по личкам не люблю писаниной заниматься.
А вот на форуме про распаковку биосов новых Dell-ов давно было: viewtopic.php?p=647262#p647262
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5530 (LA-7902P REV:1) Do not display picture
в форуме Dell
kamil1986
19 мар 2022, 18:39
kamil1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5530 (LA-7902P) отключение с разными интервалами после нажатия на кнопку питания
в форуме Dell
sattrister
06 фев 2023, 21:45
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell E5530 (LA-7209P) изменить service tag
в форуме Dell
djkomix
18 мар 2016, 13:46
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5530 (LA-7904P) Не видит сетевую карту
в форуме Dell
Carbon_100
15 май 2023, 13:58
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad T420 (Предположительно Wistron) Непонятное поведение
green7828
07 мар 2015, 20:18
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
