Текущее время: 06 окт 2024, 18:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: алгоритм диагностики ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 14:10
Давайте делиться алгоритмом вывления неисправностей на ноутбуках и стационарных. а имеено последовательность диагностики и какие узды проверять при определенном поведении техники.
К примеру:
Не включается ноутбук
1. Проверяем дежурное напряжени там то там то и т/д
2.
Какие основные сигналы и за что отвечают.
т/к начинающему ремонтнику очень сложно в одиночку со всем этим разобраться.
На форумах имеется по канкретным моделям и не в полной мере. но общего нету.
P.S. алгоритм имеено касаемый схемотехники а не блочного ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: алгоритм диагностики ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:55
Поправь правописание и можно начинать!
Для затравки:
Если КЗ по входу и гасит БП действуем так:
- проверяем где именно КЗ, совсем на входе или по B+ (общее питание)
- если по B+ есть, первым делом проверить КЗ по верхним ключам всех преобразователей вторичных напряжений начиная с дежурных
- если там КЗ нет, то можно подключать ЛБП на выжигание
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:06
Можно про метод выжигания поподробнее. Как понимаю по линии к примеру с питанием 5в подключаем ЛБП и понемногу добавляем напругу который будет адски калиться или прогорит тот и был не желец. Только вот опасение что можно пожеч как контактные площадки когда тот же транзюк пыхнет так и другие элементы по данной цепи питания
Какой ЛбП рекомендуете от ... до ... вольт и ампеража
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:12
Ну 5 многовато будет. Мало ли что там дальше... мост например с питанием 1.9В.
Блок универсальный 30В 5А с ограничением по току и без защиты от КЗ, защита только по перегрузке.
Мне никаких дорожек выжигать не удавалось никогда. А если руки из ж..., то никакие советы не помогут :-):
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:28
scoorpion_fora писал(а):
Пардон за правописание, просто клавиатура англоязычная
Я тоже пишу с англоязычной.. мне ничего не мешает.
Понемногу увеличиваем силу тока а не напругу, если это допустим 1.2в куда Вы там будете повышать? :du_ma_et:
30в 5а дороговат был для меня, взял 19в 3а вполне хватает, правда пришлось нахлобучить вентилятор на него, т.к. иногда нужно довольно долго ждать разогрева, а блок греется быстрее :)
Чтобы ничего не пожечь - нужно понимать куда ты подаёшь ток.
Насчёт того какие сигналы нужны, и в какой последовательности - скачайте схему на какой-нибудь лаптоп от самсунга, там есть страничка где показана очерёдность возникновения сигналов, и условия для их возникновения. Очень позновательно скажу я Вам. Пример в аттаче..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 18:30
1. Есть такая тема: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать?
2. Есть такая тема: Поиск кз на плате
3. Есть такая тема: Выбор ЛБП
Эту тему, как дубликат вышеупомянутых - перемещаю в оффтопик.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4759
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Алгоритм ремонта ноутбука
в форуме Беседка
BuxarNET
13
2953
27 апр 2021, 10:32
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта MANLI GTX 570 перегрев . Как изменить алгоритм работы в дампе биос
masser
2970
04 дек 2016, 13:02
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Примерный алгоритм поиска неисправности материнской платы с мульти контроллером серии IT8528E
BlackFoxInBox
03 авг 2018, 14:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Алгоритм запуска мат. платы
Александр Савельев
19 мар 2019, 22:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
