Текущее время: 16 ноя 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:17
Доброго времени суток. Помогите решить проблему :du_ma_et:
Пришел данный бук со стандартной проблемой - нет инициализации. Первым делом увидел 2001 север, дунул на него, и естественно все завелось)
Здесь все ясно, север под замену. Заменил на аналогичный с датакодом 1608.
Далее подключаю для проверки, ноут запустился, изо появилось. Я довольный собираю его частично, чтобы запустить ОС, и тут как раз начинаются проблемы - ноут не запускается, потребления нет...
Разбираю, проверяю дежурки, они есть, смотрю визуально плату, все на месте, на биосе какой-то обмен есть.
Решил еще раз кинуть плату на станцию, вдруг непропай. Прогрел, пошатал чип. Ставлю снова на проверку, изо есть. Выключаю, через 10 минут пытаюсь включить - не включается!
Решил север заменить на другой, погрешил на брак. Взял другой чип, правда из той же партии (других вариантов нет), припаял - история все та же, сначала включился, потом - нет.
И вот я зашел в тупик, не могу понять поведения машины.
Сейчас ноут снова один раз запустился без всяких дополнительных действий, и снова молчит.
Дежурки есть, обмен с биосом при подключении питания есть, питание EC есть, на MAINON и SUSON при нажатии кнопки тишина. Горит только светодиод питания рядом с разъемом. Шил биос, который выложен здесь - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запуска
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:25
Попробуйте на кварцы дунуть.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:55
Edn
Хм, дунул на Y6, сорян Y5, старт пошел, но без инициализации. Это кварц под замену?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 13:51
родной гретый север вернуть и проверить брак ли чипы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 14:43
Существует такой шанс конечно, но этот вариант будет после того, как попробую другие идеи)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:04
если и слипы не подняты, то север тут не при делах.
Эти юга тоже дохнут. Ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:22
А вот это хорошая идея, при перекатке севера температура достается и югу, вот он и мог помереть при первой замене, потом от нагрева временно ожить. В конце когда я дунул на Y5, который рядом с югом, это могло дать толчок на запуск.. (хотя я накрыл чип экраном при этом).
И юг как раз связан с EC и запуском. Наверно возьму новый юг, благо они недорогие, и махну, а там проверим, что получится.
юг 218-0697020 кстати
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 11:15
Проблема решена.
Дело было в датчике Холла на плате кнопки. Такое вот стечение обстоятельств, я даже не думал, что там может быть проблема, т. к. занимался совершенно другой частью.
Мой косяк был том, что сразу не проверил сигнал PWRON на мультике, иначе бы выяснил намного быстрее. Ну что ж, тоже опыт)
Из нюансов: думал что без батарейки RTC плата стартует сама, но нет. И еще, без RTC нет инициализации.
Всем большое спасибо за ответы и помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) Подобрать аналог 2001 моста
Dimasik
15
2409
01 июл 2023, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001
Joke®
24 апр 2021, 13:50
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 09:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться
Slavichm
11 июн 2021, 10:48
Slavichm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T14 Gen2 (NM-D352 Rev: 2.0) перестал запускаться
Dima08h
14
1021
26 авг 2026, 15:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ferhatbilalkorkmaz, Ilia_Z, regroom, vviktoss и гости: 67
