Текущее время: 16 июн 2024, 19:18
r51531
Заголовок сообщения: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 11:40 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Всем добра в Новом Году , проблема в том что на зарядку выходит 12.3 вольта вместо 18.7 , АКБ на 14.8v ,контроллер зарядки bq737 , acok инверсный 0v , на acdet 2.6v , acin19.5 v , все напряжения на контроллере вроде в порядке , что отвечает за это напряжение ? На затворах выходных ключей тож 12 вольт , менял уже и вх вых ключи , ничего не помогло , сам контроллер тож с поменял может кто сталкивался с такой проблемой , подскажите .Плата не залита .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
r51531 писал(а): На затворах выходных ключей тож 12 вольт , менял уже и вх вых ключи , ничего не помогло И как это понимать? Генерация на дросселе заряда АКБ есть?
Edn
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
leopold1112 писал(а): Генерация на дросселе заряда АКБ есть? Поясните заодно, что нужно смотреть до дросселя, а не после Сообщение не в тему И кстати, всех с наступающим
Последний раз редактировалось Edn 31 дек 2019, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
r51531 писал(а): проблема в том что на зарядку выходит 12.3 вольта вместо 18.7 , АКБ на 14.8v кто сказал что должно быть 18? максимум 15,5, аида акб видит? износ?
r51531
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 12:26 |
Міша Смич писал(а): максимум 15,5, аида акб видит? износ АКБ новый, щас загружусь посмотрю ---------- Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд: ---------- как я понял видит ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Міша Смич писал(а): максимум 15,5 не мало 15.5 , сам акб на 14.8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- кусок схемы , как я понял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- видит оба акб и новый и старый
r51531
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 13:21 |
Міша Смич писал(а): Это резисторынй делитель, зависящий от входного напряжения. Уровень заряда и напряжение заряда чарджеру и мульту ,указывает контроллер, который находится непосредственно в самой батарее. понял , акб был куплен наа ПД , так что запросто может быть дохлым
r51531
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 31 дек 2019, 13:29 |
Міша Смич писал(а): старая акб заряжается? нет , тож самое ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- надо осликом обмен посмотреть и импульсы на выходе , так что в долгий ящик
eV555
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 03 янв 2020, 01:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
r51531 писал(а): на зарядку выходит 12.3 вольта вместо 18.7 , Міша Смич писал(а): максимум 15,5, аида акб видит? Если батарея на 14.8В, то для полной зарядки ей нужно 16.8В (4 * 4.2В). Это значение и прописано в контроллере батареи, его он и отправляет мульту для настройки чарджера. Некоторые ноуты Dell еще и проверяют батарею на оригинальность, если подделка то заряжать не будут.
IOD
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 03 янв 2020, 20:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
eV555 писал(а): Некоторые ноуты Dell еще и проверяют батарею на оригинальность, если подделка то заряжать не будут. Также проверяют БП на оригинальность и не будут заряжать АКБ, если не доходит сигнал с центрально пина БП до мульта.
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ Добавлено: 09 янв 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
IOD писал(а): Также проверяют БП на оригинальность и не будут заряжать АКБ, если не доходит сигнал с центрально пина БП до мульта. Это проще всего в биосе проверить. Там на первой странице должен писать мощность подключенного БП, 45w, 90W, если пишет Unknown - то и заряжать не будет.
