Текущее время: 01 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 23:15
Ноутбук прибыл с убитым видео. После прогрева чипа ноутбук стал выводить изо.
Было принято решение заменить чип. Под рукой было две платы с живым чипом и битым хабом.
Снял, накатал шары, установил. Ноут завелся. В диспетчере 2 видюхи, но после установке дров на дискретку ,выбивает синий экран.
Шил биос не помогло.
Напряжение в норме.
Ну думаю может чип битый.. Поменял на второй. Ситуация не поменялась. Заказал новый та же хрень..
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 09:05
Возможно заказанный чип перемаркирован. Или есть ещё какие-то дефекты которые Вы не диагностировали. Печатная плата к Вам пришла в "угретом" состоянии ? Обратите внимание на элементы обвязки чипа, которые Вы могли сдвинуть/снести при демонтаже/монтаже чипа. .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:24
Все элементы возле чипа на месте, под чипом тоже.
Чип брал тут: https://aliexpress.ru/item/32765042987.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.634533edjGsjdu
С виду мало чем отличается от оригинала
Выше чип снятый с донора ниже купленный и установленный.
Сколов нету это пятна. Сажаю на ИК-650
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:34
Только недавно обжёвывали 3000-е с Али: viewtopic.php?p=728421#p728421
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:41
как варианты - в памяти, в питании.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:51
Это исключено, память не битая. Ноут запускался со встроенным видео, дискретку не видел. Прогрели дискретка появилась но проработала не долго.
Вот видео что щас : https://radikal.ru/video/yZyODxnMEcE
чип фуфло?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:12
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:25
С офсайта Dell драйвера установите на чистый Windows.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
clains писал(а):
чип фуфло?
С таким качеством скрина трудно что-либо сказать. ID чипа как определяется?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 16:21
Почитал отзывы по ссылке на али восторженных дурней и только один кто догадался - хотя там даже по картинке все сразу понятно - 19год, шлифовка, потемневший...
Цитата:
чип приехал не новый, потемневший, причем реболл на бессвинец. пока вроде работает
продолжение
Цитата:
видеочип сдох спустя почти 2-е недели. не рекомендую покупать этот лот
и вот такую херню ставят клиентам, даже если оно вдруг заработает на какое-то время..
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:53
Посадил на свинец чип завелся, видно не досадил. Что касается двух предыдущих они были убиты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104p) проблема с клавиатурой
в форуме Dell
razzaqov
30 июн 2023, 12:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
в форуме Samsung
rolonol
4041
21 дек 2016, 10:36
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 16:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
Koe
08 янв 2018, 01:10
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
paul_nvk
3971
10 мар 2018, 12:35
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
