Текущее время: 12 ноя 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 08:19
Пришел данный бук с проблемой висит на Запуск Windows и дальше загрузка не идёт! При в ходе через безопастный режим Зупаск виндовс проходит штатно и бук запускается! После долгих ковыряний проверок было выяснено что проблема возникает после установки видеодрайвера на дискретку АМD! Ну чё я парень не гордый заказал не дешевый чип 216-0810001 поставил собрал ноут и тут моему удивлению не было предела, а проблема то не ушла! Вообщем замерил я все напряжения питания чипа, встал щупами осцылографа на 27мгц и 100мгц тактирование есть на 27мгц, но мне не понравилась сама форма сигнала кракозябры какие-то но думаю это нормально, если нет поправте. Так же проверил работу фаз питания на двух дросселях осцылографом тоже норм! Теперь подозрение пало на видеопамять но как её проверить на платформе AMD не знаю. Вопрос такой: так как в данном буке установлено 8 банок памяти и делятся они на ченал А и ченал B плюс плата может работать как в 64бит так и 128 как с 1гб та и 2гб, КАК для точной диагностики что это память, отключить по секционно память сначала ченл A потом ченл B???
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
Достаточно ли питание с канала снять или нужно выпаивать, и уверен страпы двинуть нужно Верно?! Но в схеме указана только таблица с маркировками микросхем и какие конфигурации должны быть, в смысле логические 1 и 0 даже пазиционные резисторы не указанны!
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 09:20
100 мгц то есть или нет с клокера тактовая?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 09:26
на 64 бит вроде другой чип стоит, не факт что ваш так заработает.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 14:13
zoman
Вряд ли проблема в видеопамяти. При неисправной памяти артефакты будут, либо отсутствие изображения. Вы BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 04:18
Bios шил, 100мгц есть, всё на месте, я бы не писал если б было всё так просто, нет моды попрашайничать, обращаюсь только когда в тупике! Куча тем и на Vlab и на NB1 и других та же платформа, один в один проблема, те же действия что и производил я, но увы решений нет! Тем 10 насчитал в итоге все переводят в ума, НО в моём случаи клиента не устраивает ибо нужны ресурсы видеокарты! Очень редко при включении что на новом чипе что на старом черный экран! Ведется ли битая память на прогрев!? Может кто подскажет всё же реально поканально отключить память? Скажете да закажи память и всё замени и всё, НО вот в чем беда одна плашка в Украине 7$ 8 плашек 56$ но то да ладно. А если дело не в ней, а если в ней но одна плашка будет брак потом сиди гадай! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:56
Заблокирован
:-) а проблема то всего в одной записи рееста, там какая то служба АМД такой эффект дает
P.S.И если подождать достаточно долго, должно все загрузится, на сколько помню больше минуты может быть черный экран.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 23:39
Ждал и по 5 минут пох, так не должно быть! Там я заметил SPI флешку видеобиос что ли? Её я не шил, это ПЗУ видака в которой прошивка или всё же Флешка где постоянно перезапись происходит как на lan сетях встречал?!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 00:23
Заблокирован
Скорее всего там прошивка USB 3.0, видеомодуль в основной прошивке.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 01:30
Да я то понял что видеомодуль в основной! В смысле usb 3.0???? Она 100% принадлежит к видеокарте или её обвязке ибо на схеме обозначена! Подозреваю что в ней постоянно перезаписываются некие данные, поправьте если не так!? Так вот не может ли быть она виновницой? Или для чего она там?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Добавлю данный чип умеет работать на данной плате с данным чипом с 4 плашками, но каких отключить не выпаивая я не додумываюсь, конфигурационные резисторы выставленны правильно!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Понял что связана с памятью
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотографии монитора со схемой никому тут не интересны! Пишите текстом позиционное обозначение и замеры.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:54
Вообщем не знаю куда я смотрел, или звезды сложились так, или по не внемательности обнаружил что на сигнале с клокера 100mhz нет, есть некое тактирование там скачущее в пределах khz, 27mhz есть стабильные! Еще заметил там где должно быть 100mhz должно на сигнале CLK_100M должно быть 3.3v а там всего 1.52v а на 27mhz 1.33v? Вопрос клокер дохлый? На клокер 3.3v приходит!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Вот кусок схемы клокера!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
На 5 и 9 контакте нет нужных напряжений не через резистор не до них, резисторы в своих параметрах! Замеры производил при включении, при подкидовании диска с системой виндовс где и происходит зависание показатели одни и те же!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 12:22
На u9 клокере IDT6V40088 на контакте 5, сигнал CLK_100M нет 3.3v так же нет 100мгц вместо них 1.53 v и скачущие киллогерцы ( проблема)
На 9 контакте CLK_27M есть 27мгц напряжение вместо 3.3в всего 1.33v. Управляющие сигналы XTALIN XTALOUT идут в чип! Куда копать? клокер менять не на что, гугл по нему молчит в смысле даташит есть но в продаже нет!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 08:40
Ребят кто знает где можно такой клокер накопать или его аналог? Может кто подскажет где такой встречается кроме этой платы, не могу найти не в продаже нету такого клокера, не платы донора не кто не продает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
suhoy
20
3343
27 апр 2023, 09:02
suhoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
4042
23 мар 2017, 18:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Нужна дамп пожалуйста рабочий
xusan
18 янв 2017, 20:39
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3870
29 мар 2019, 20:25
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) непонятные посты
AL._.EX
2871
27 апр 2017, 22:56
Сейчас этот форум просматривают: revenge1992, Shobo733 и гости: 70
