Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 10:52
Здравствуйте! Всех с Новым Годом!
Поступил в ремонт ноутбук HP Pavilion g6 с типовой неисправностью: включается, нет изображения. После диагностического прогрева видеочипа, ноут стартанул, появилось изображение. Было принято решение переключить плату в UMA и конечно же, заменить северный мост 216-0752001 на новый. Переключил в UMA, выпаял дроссель питания видеочипа и заменил север. После всех манипуляций, ноут был проверен на стабильность работы и выдан клиенту.
Прошёл примерно месяц, и пару дней назад, снова принесли этот ноутбук с проблемой: включается, нет изображения.
Подключил пост карту (Вертьянова). На карте пробегает довольно таки много кодов и останавливается на коде 17 - неисправный видеочип. Странно, ведь плата переделана в UMA. Проверил ещё раз правильность переделки, руководствуясь этой темой. Подкидывал проц, память. Прошил BIOS на последнюю версию, с офф. сайта. Дул феном на север, юг. Всё без толку, останавливается на коде 17, капслок мигает 5 раз. Потребление в районе 1.6 - 1.7 Ампера, причём - не статичное.
В общем сижу, чешу репу. Видеочип, что ли снять?
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Забыл добавить. После переделки в UMA, в диспетчере устройств, отображался только один видеоадаптер ATI Radeon HD 4200, что соответствует видеоядру, встроенному в север.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 15:12
север нибось от минга... 19-го года... ?
regroom писал(а):
Дул феном на север
та уже вдували...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 15:33
Нет, от проверенного продавца.
REM писал(а):
та уже вдували...
Кого вдували? Не протрезвел ещё?
А по сабжу, не будет ведь пост-кодов при неисправном севере.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 15:54
17 пост - это видео, а раз видео в севере, значит север.
Покупать на Али 2001 это нужно было ещё догадаться. Тут в обычных магазах 2001 попробуй ещё нормальный найти....
Такие чипы нужно покупать только там, где железобетонно новые чипы, а таких магазинов можно пересчитать по пальцам одной руки.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 16:35
OK. Завтра сниму этот север и установлю на другую плату. Ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 16:41
За 2 раза жарки может даже заработает опять)
Датакод какой чипа?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:02
... стапше 16-го быть не может
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
... галимый кот к стати
сам чё? рожей не вышел?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:12
Дык 2001 реагирует на прогрев. Его можно так гонять туда-сюда не один раз.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:31
Прогревал уже феном. Не завёлся. Поэтому, чисто из любопытства, перекину север на другую плату. На ней, такой же чип, который среагировал на прогрев.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:35
Да не обязательно видео при таком коде, не отвечает что то по PCI-E и 17h.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:41
Да ладно? Вон на соседнем форуме, проверенный продавец, в 2017 году продавал 216-0752001 с 17-м датакодом . 17-м, Карл!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Тоже склоняюсь к такой мысли. После пересадки этого моста на другую плату - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 17:50
так у вас-то какой датакод - вы так и не ответили
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 18:09
18.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:00
Понятно, хлам
Последняя вменяемая партия была 1707, хотя лучше даже 16+ брать. Все остальное шлифовка со шлака всякого разной степени работоспособности
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:08
Doc писал(а):
Понятно, хлам
Нет, не хлам. Запаял данный север на другую плату - всё работает. А чип с другой платы, который ожил после прогрева, на сабжевой плате кажет тот же пост код. Только не надо писАть, что сабжевый чип ожил после реболла и запайки. Ибо диагностически грелся феном. На днях сниму видеочип на сабжевой плате, посмотрим на результат.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:14
Ключевое
Шлак так и остался шлаком, их не делали в 18году. Ваш клиент проверит - это шлифанули новые чипы в новый датакод для увеличения продаж или шлифанули бушный с рэндомным
временем работы.
А по теме кондеры вокруг пайки проверьте, по шинам особенно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:53
regroom
Чем закончилась история? Такая же проблема. Чип от минга дата 1902)) раньше с этими чипами проблем не было. Тот же пост 17 после замены севера, до этого картинка была, рябила только. Вызвонил кз по лин LB_CLK идет напрямую в север. С "новым" севером все линии лвдс в порядке. Снял на всякий случай сетку и картридер. Дунул на север пост стал 15. Меняю на другой чип из этого магазина...
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 40 секунд: ----------
Проблема в "мингочипе", подтверждаю. Заменил на другой - всё ОК.
Автор, извини, что влез)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 19:50
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается
antixrist
04 окт 2021, 07:38
antixrist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7/G4/G6 (Quanta r22 rev D) Нет дежурки
majemus
20 фев 2017, 09:14
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
Lexx2014
20 июн 2018, 21:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
