Текущее время: 16 ноя 2026, 15:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:07
Купил в нагрузку к матплате нерабочую Palit GeForce GTX 1050 Ti (судя по картинкам в сетиPalit GeForce GTX 1050 Ti DUAL OC,на шильдик не смотрел).Хоть посмотреть,что это за чудо и попробовать поднять и опыт получить.
Со слов человека,сначала запускалась с артефактами мелкими,потом они пропадали.В крайних запустилась с кина нет.Кулера крутит в всё.
Так как дома проверять неудобно,то пока просто пробежался тестером по плате.
Сопротивление ГПУ порядка 1 Ома (надеюсь правильно намерил),по памяти 132 Ома.Резисторы (предохранители) со стороны разъёма и со стороны платы (узкой её части) целы.Транзисторы по замеры целы.
На работе лежит райзер,подключу завтра через него,проверю питание.
Как понимаю,если имели место быть артефакты ,то ГПУ тапочки привезли? Если будут все питания подниматься при замерах конечно.
Цену чипа и целесообразность ремонта (поставлю как затычку,всё равно не играю особо) посмотрю потом ))
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:19
на форуме правый верхний угол пишем MATS или матс
и читаем все что связано
если карта включает монитор с черным экраном то тестируем матсом, если через 2минуты все еще не дает сигнал на монитор то питание, ГПУ
В сети
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:24
madking
спасибо,почитаю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 22:05
Итак.Как и написали выше,карта включает монитор с чёрным экраном.Предварительно повисев на 2А.
Питание по памяти - 1.418 В,по ГПУ - 0.846 В.
Вопрос такой.Определяем например,что битая одна из ИМСок памяти (не отвал,а именно битая).Можно ли оставить до лучших времён с оставшимися тремя модулями памяти.
Если отвал всёж,то думаю перекатка ИМСок памяти спасёт ситуацию.
Пойду пока готовить флешку с МАТСом ))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 23:20
Получите черный экран с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 23:38
alto
да,плохо,тогда придётся искать донора на память,на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 05:02
Более чем в половине случаев помогает обычная перекатка, без замены чипа на донорский, снимайте, перекатываете, припаиваете, радуйтесь)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 18:12
Итак,проверил МАТСом.
Вывод
mats version 367.38. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 245312 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A017 A018
Read Error Count: 0
Write Error Count: 245312
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A017 82100 0 0
A017 82100 0 0
A018 162216 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
0001350c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 004d 024
0001350c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 004d 025
0001351c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 004d 024
0001351c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 004d 025
0001354c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 004d 1a4
0001354c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 004d 1a5
0001355c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 004d 1a4
0001355c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 004d 1a5
00001505d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0005 034
00001505d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0005 035
00001515d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0005 034
00001515d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0005 035
00001545d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0005 1b4
00001545d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0005 1b5
00001555d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0005 1b4
00001555d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0005 1b5
0000992110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0026 084
0000992114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0026 085
0000993110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0026 084
0000993114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0026 085
0000996110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0026 104
0000996114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0026 105
0000997110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0026 104
0000997114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0026 105
00012380d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0048 2b4
00012380d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0048 2b5
00012390d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0048 2b4
00012390d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0048 2b5
000123c0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0048 334
000123c0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0048 335
000123d0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0048 334
000123d0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0048 335
0000708950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 001c 014
0000708954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 001c 015
0000709950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 001c 014
0000709954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 001c 015
000070c950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 001c 194
000070c954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 001c 195
000070d950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 001c 194
000070d954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 001c 195
00012a2690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004a 264
00012a2694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004a 265
00012a3690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004a 264
00012a3694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004a 265
00012a6690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004a 3e4
00012a6694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004a 3e5
00012a7690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004a 3e4
00012a7694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004a 3e5
0000d10710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0034 044
0000d10714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0034 045
0000d11710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0034 044
0000d11714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0034 045
0000d14710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0034 1c4
0000d14714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0034 1c5
0000d15710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0034 1c4
0000d15714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0034 1c5
000006ad90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0001 224
000006ad94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0001 225
000006bd90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0001 224
000006bd94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0001 225
000006ed90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0001 3a4
000006ed94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0001 3a5
000006fd90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0001 3a4
000006fd94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0001 3a5
0000a3af50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 2d4
0000a3af54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 2d5
0000a3bf50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 2d4
0000a3bf54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 2d5
0000a3ef50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 354
0000a3ef54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 355
0000a3ff50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 354
0000a3ff54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 355
000040ac10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0010 004
000040ac14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0010 005
000040bc10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0010 004
000040bc14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0010 005
000040ec10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0010 184
000040ec14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0010 185
000040fc10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0010 184
000040fc14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0010 185
00012c0cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004b 0b4
00012c0cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004b 0b5
00012c1cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004b 0b4
00012c1cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004b 0b5
00012c4cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004b 134
00012c4cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004b 135
00012c5cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004b 134
00012c5cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004b 135
0000410710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0010 0c4
0000410714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0010 0c5
0000411710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0010 0c4
0000411714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0010 0c5
0000414710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0010 144
0000414714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0010 145
0000415710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0010 144
0000415714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0010 145
0000798550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001e 094
0000798554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001e 095
0000799550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001e 094
0000799554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001e 095
000079c550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001e 114
000079c554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001e 115
000079d550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001e 114
000079d554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001e 115
0000fdad50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 003f 094
0000fdad54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 003f 095
0000fdbd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 003f 094
0000fdbd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 003f 095
0000fded50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 003f 114
0000fded54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 003f 115
0000fdfd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 003f 114
0000fdfd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 003f 115
00005ca610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0017 044
00005ca614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0017 045
00005cb610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0017 044
00005cb614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0017 045
00005ce610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0017 1c4
00005ce614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0017 1c5
00005cf610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0017 1c4
00005cf614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0017 1c5
000055aa90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0015 0e4
000055aa94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0015 0e5
000055ba90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0015 0e4
000055ba94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0015 0e5
000055ea90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0015 164
000055ea94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0015 165
000055fa90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0015 164
000055fa94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0015 165
0000728590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 001c 224
0000728594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 001c 225
0000729590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 001c 224
0000729594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 001c 225
000072c590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 001c 3a4
000072c594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 001c 3a5
000072d590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 001c 3a4
000072d594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 001c 3a5
00002924d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 000a 034
00002924d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 000a 035
00002934d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 000a 034
00002934d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 000a 035
00002964d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 000a 1b4
00002964d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 000a 1b5
00002974d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 000a 1b4
00002974d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 000a 1b5
0000e12210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0038 044
0000e12214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0038 045
0000e13210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0038 044
0000e13214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0038 045
0000e16210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0038 1c4
0000e16214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0038 1c5
0000e17210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0038 1c4
0000e17214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0038 1c5
0000eca0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003b 034
0000eca0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003b 035
0000ecb0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003b 034
0000ecb0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003b 035
0000ece0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003b 1b4
0000ece0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003b 1b5
0000ecf0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003b 1b4
0000ecf0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003b 1b5
0001000dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0040 0b4
0001000dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0040 0b5
0001001dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0040 0b4
0001001dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0040 0b5
0001004dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0040 134
0001004dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0040 135
0001005dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0040 134
0001005dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0040 135
0001242e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0049 054
0001242e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0049 055
0001243e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0049 054
0001243e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0049 055
0001246e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0049 1d4
0001246e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0049 1d5
0001247e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0049 1d4
0001247e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0049 1d5
0000a3acd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 234
0000a3acd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 235
0000a3bcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 234
0000a3bcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 235
0000a3ecd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 3b4
0000a3ecd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 3b5
0000a3fcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 3b4
0000a3fcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 3b5
0000f30f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003c 2c4
0000f30f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003c 2c5
0000f31f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003c 2c4
0000f31f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003c 2c5
0000f34f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003c 344
0000f34f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003c 345
0000f35f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003c 344
0000f35f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003c 345
00009223d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0024 274
00009223d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0024 275
00009233d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0024 274
00009233d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0024 275
00009263d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0024 3f4
00009263d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0024 3f5
00009273d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0024 3f4
00009273d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0024 3f5
000096af10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0025 2c4
000096af14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0025 2c5
000096bf10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0025 2c4
000096bf14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0025 2c5
000096ef10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0025 344
000096ef14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0025 345
000096ff10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0025 344
000096ff14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0025 345
0000600250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0018 0d4
0000600254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0018 0d5
0000601250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0018 0d4
0000601254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0018 0d5
0000604250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0018 154
0000604254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0018 155
0000605250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0018 154
0000605254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0018 155
0000c402d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0031 074
0000c402d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0031 075
0000c412d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0031 074
0000c412d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0031 075
0000c442d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0031 1f4
0000c442d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0031 1f5
0000c452d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0031 1f4
0000c452d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0031 1f5
0000178e10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 2c4
0000178e14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 2c5
0000179e10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 2c4
0000179e14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 2c5
000017ce10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 344
000017ce14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 345
000017de10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 344
000017de14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 345
00009f0a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0027 2d4
00009f0a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0027 2d5
00009f1a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0027 2d4
00009f1a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0027 2d5
00009f4a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0027 354
00009f4a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0027 355
00009f5a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0027 354
00009f5a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0027 355
000046aa10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0011 2c4
000046aa14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0011 2c5
000046ba10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0011 2c4
000046ba14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0011 2c5
000046ea10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0011 344
000046ea14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0011 345
000046fa10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0011 344
000046fa14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0011 345
00000d2b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0003 0e4
00000d2b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0003 0e5
00000d3b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0003 0e4
00000d3b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0003 0e5
00000d6b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0003 164
00000d6b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0003 165
00000d7b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0003 164
00000d7b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0003 165
0000b40fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 002d 074
0000b40fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 002d 075
0000b41fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 002d 074
0000b41fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 002d 075
0000b44fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 002d 1f4
0000b44fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 002d 1f5
0000b45fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 002d 1f4
0000b45fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 002d 1f5
0000dfa790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0037 264
0000dfa794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0037 265
0000dfb790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0037 264
0000dfb794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0037 265
0000dfe790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0037 3e4
0000dfe794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0037 3e5
0000dff790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0037 3e4
0000dff794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0037 3e5
0001300550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004c 014
0001300554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004c 015
0001301550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004c 014
0001301554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004c 015
0001304550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004c 194
0001304554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004c 195
0001305550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004c 194
0001305554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004c 195
00012585d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0049 0b4
00012585d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0049 0b5
00012595d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0049 0b4
00012595d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0049 0b5
000125c5d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0049 134
000125c5d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0049 135
000125d5d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0049 134
000125d5d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0049 135
0000c9aed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0032 074
0000c9aed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0032 075
0000c9bed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0032 074
0000c9bed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0032 075
0000c9eed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0032 1f4
0000c9eed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0032 1f5
0000c9fed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0032 1f4
0000c9fed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0032 1f5
0000c18f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0030 054
0000c18f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0030 055
0000c19f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0030 054
0000c19f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0030 055
0000c1cf50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0030 1d4
0000c1cf54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0030 1d5
0000c1df50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0030 1d4
0000c1df54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0030 1d5
00012c2190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004b 024
00012c2194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004b 025
00012c3190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004b 024
00012c3194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004b 025
00012c6190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004b 1a4
00012c6194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004b 1a5
00012c7190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004b 1a4
00012c7194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004b 1a5
00002e2290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000b 2e4
00002e2294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000b 2e5
00002e3290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000b 2e4
00002e3294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000b 2e5
00002e6290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000b 364
00002e6294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000b 365
00002e7290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000b 364
00002e7294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000b 365
000102a810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0040 204
000102a814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0040 205
000102b810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0040 204
000102b814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0040 205
000102e810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0040 384
000102e814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0040 385
000102f810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0040 384
000102f814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0040 385
0001180ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0046 0f4
0001180ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0046 0f5
0001181ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0046 0f4
0001181ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0046 0f5
0001184ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0046 174
0001184ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0046 175
0001185ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0046 174
0001185ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0046 175
00006f25d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001b 234
00006f25d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001b 235
00006f35d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001b 234
00006f35d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001b 235
00006f65d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001b 3b4
00006f65d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001b 3b5
00006f75d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001b 3b4
00006f75d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001b 3b5
00003c2250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000f 0d4
00003c2254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000f 0d5
00003c3250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000f 0d4
00003c3254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000f 0d5
00003c6250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000f 154
00003c6254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000f 155
00003c7250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000f 154
00003c7254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000f 155
0000d62dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0035 2b4
0000d62dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0035 2b5
0000d63dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0035 2b4
0000d63dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0035 2b5
0000d66dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0035 334
0000d66dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0035 335
0000d67dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0035 334
0000d67dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0035 335
0000cb2690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0032 264
0000cb2694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0032 265
0000cb3690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0032 264
0000cb3694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0032 265
0000cb6690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0032 3e4
0000cb6694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0032 3e5
0000cb7690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0032 3e4
0000cb7694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0032 3e5
00009187d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0024 074
00009187d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0024 075
00009197d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0024 074
00009197d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0024 075
000091c7d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0024 1f4
000091c7d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0024 1f5
000091d7d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0024 1f4
000091d7d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0024 1f5
0000098890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0002 0a4
0000098894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0002 0a5
0000099890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0002 0a4
0000099894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0002 0a5
000009c890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0002 124
000009c894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0002 125
000009d890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0002 124
000009d894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0002 125
0000f426d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 003d 0f4
0000f426d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 003d 0f5
0000f436d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 003d 0f4
0000f436d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 003d 0f5
0000f466d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 003d 174
0000f466d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 003d 175
0000f476d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 003d 174
0000f476d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 003d 175
000032acd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 000c 2b4
000032acd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 000c 2b5
000032bcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 000c 2b4
000032bcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 000c 2b5
000032ecd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 000c 334
000032ecd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 000c 335
000032fcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 000c 334
000032fcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 000c 335
0000f48fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003d 074
0000f48fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003d 075
0000f49fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003d 074
0000f49fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003d 075
0000f4cfd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003d 1f4
0000f4cfd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003d 1f5
0000f4dfd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003d 1f4
0000f4dfd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003d 1f5
0000b5a650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 002d 0d4
0000b5a654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 002d 0d5
0000b5b650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 002d 0d4
0000b5b654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 002d 0d5
0000b5e650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 002d 154
0000b5e654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 002d 155
0000b5f650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 002d 154
0000b5f654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 002d 155
0000178c50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 294
0000178c54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 295
0000179c50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 294
0000179c54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 295
000017cc50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 314
000017cc54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 315
000017dc50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 314
000017dc54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 315
0000598090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0016 0a4
0000598094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0016 0a5
0000599090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0016 0a4
0000599094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0016 0a5
000059c090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0016 124
000059c094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0016 125
000059d090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0016 124
000059d094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0016 125
000069a790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001a 0e4
000069a794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001a 0e5
000069b790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001a 0e4
000069b794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001a 0e5
000069e790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001a 164
000069e794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001a 165
000069f790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001a 164
000069f794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001a 165
0000a90790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 002a 064
0000a90794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 002a 065
0000a91790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 002a 064
0000a91794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 002a 065
0000a94790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 002a 1e4
0000a94794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 002a 1e5
0000a95790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 002a 1e4
0000a95794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 002a 1e5
0000ef0650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003b 254
0000ef0654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003b 255
0000ef1650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003b 254
0000ef1654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003b 255
0000ef4650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003b 3d4
0000ef4654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003b 3d5
0000ef5650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003b 3d4
0000ef5654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003b 3d5
0000c98190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0032 0a4
0000c98194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0032 0a5
0000c99190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0032 0a4
0000c99194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0032 0a5
0000c9c190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0032 124
0000c9c194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0032 125
0000c9d190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0032 124
0000c9d194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0032 125
00002d2dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 000b 034
00002d2dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 000b 035
00002d3dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 000b 034
00002d3dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 000b 035
00002d6dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 000b 1b4
00002d6dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 000b 1b5
00002d7dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 000b 1b4
00002d7dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 000b 1b5
0001068d50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0041 214
0001068d54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0041 215
0001069d50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0041 214
0001069d54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0041 215
000106cd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0041 394
000106cd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0041 395
000106dd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0041 394
000106dd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0041 395
000029a010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 000a 004
000029a014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 000a 005
000029b010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 000a 004
000029b014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 000a 005
000029e010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 000a 184
000029e014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 000a 185
000029f010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 000a 184
000029f014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 000a 185
0000732f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001c 254
0000732f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001c 255
0000733f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001c 254
0000733f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001c 255
0000736f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001c 3d4
0000736f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001c 3d5
0000737f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001c 3d4
0000737f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001c 3d5
000114a110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0045 004
000114a114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0045 005
000114b110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0045 004
000114b114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0045 005
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Судя по всему первой банке хана,либо отвалилась она.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Если отсчёт против часовой стрелки,то эта самая нижняя (ближе к разъёму PCI-E) ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 18:29
Вложение:
Желательно снять на сухую, если будет отвал то он виден
В сети
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 18:35
madking
хорошо,спасибо.Будем пробовать.
Потом займёмся следующий )) С кодом 43.
Хороший первый опыт.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 18:41
den2 писал(а):
С кодом 43.
из-за ошибки памяти выдает ошибку
В сети
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 18:46
madking
как раз бы МАТСом снова бы и проверил ) спасибо.
И вопрос не по теме.
Если после перекатки глючной банки всё восстановится,имеет ли смысл потом откатать и оставшиеся три?
Или работает - не трож.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:05
тут 2 варианта смотря как будете снимать память, если точечно, то есть только идет нагрев на память снизу и сверху то другой памятью не надо заниматься. Если вся панель будет прогреваться то возможен отвал другой памяти. Но если у вас карта как на фото то что выложил, то снизу достаточно угол нагревать, сверху феном.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:11
madking
практически
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Про нагрев.Как пойдёт.Но скорее всего низ на подогрев,верх феном.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:23
А есть доп. питание, думаю при снятии текстолит загнули, уж слишком близко стоит
В сети
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:27
madking
немного не понял.
Загибов нет,платы была практически чиста,когда я её разбирал.Видно что карта отработала немного или за ней ухаживали.
Но внешних дефектов нет.Даже с обратной стороны область видеочипа не угрета ))
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:31
я так понимаю, что при снятии доп.питания прогнули текстолит и угол памяти отвалился
В сети
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:33
Ну память то снять и перекатать недолго))
А там все будет видно - "вскрытие покажет" :-)
Сообщение не в тему
Тем более я смотрю у вас там одни Стахановцы)), пока мы тут Стакановцы))))
Последний раз редактировалось com77 01 янв 2020, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:36
madking
ааа,это имели ввиду ))
возможно,я особо когда забрал,не вдавался в подробности ))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
com77
Сообщение не в тему
может у человека дежурство )))) на три дня
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:19
Хочу немного уточнить по процессу перекатки .
Греть решил всю плату.
До какой температуры по датчику лучше греть плату (нижний подогрев,установка на стойки от Термопро),чтобы и потемнений не было и детали с обратной стороны цвет не потеряли и не поплыли,ну и не поплохело им (кондёрам электролитическим в частности).
Догревать буду феном сверху.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:57
всю плату прогреть 100°С, а феном нагревать память
лучше еще вокруг памяти закрыть все фольгой
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 22:11
и ещё вопрос для уточнения по трафаретам
они на GDDR5 одинаковые все или есть отличия с бортиком или нет,расстояние меж шарами и.т.д.
шары вроде при покупке станции мне отдали набор
Сообщение не в тему
хочу тогда разом прикупить трафарет и на север для старой матери
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 22:43
ну да различие только между GDDR5 и GDDR5X
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:55
Добрый день, Вам помогла перекатка памяти? У меня ситуация схожая: присутствуют все питания (если я ничего не упустил, конечно), прошивка BIOS ничего не дает (брал с TechPowerUp два разных). Был сбит конденсатор по лини PCI-E, восстановил. Материнская плата долго определяет видеокарту, в результате монитор включается без изображения.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:14
Sword93
Добрый,нет,пока нет трафаретов,недавно заказал,жду.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
А МАТСом проверили память ли?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:28
Нет, как раз думаю сегодня это сделать. Для начала подключу второй видеокартой, посмотрю, определяется ли она в системе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8015
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
Schacal
1421
24 апр 2025, 10:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB
PussyMonsta
22 янв 2019, 19:41
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, Mans11, Pahha, ruzalit и гости: 76
