Всех с наступившим! Столкнулся с такой проблемой: клавиатура(рабочая, проверенная) отлично работает в БИОСе, а так же при установке системы до определённого момента. С некоторыми загрузочными образами системы тоже. USB клавиатура работает норм. Драйвера в системе менял и ставил от стандартных до кошерных. Плату прошивал как из-под системы, так и на программаторе(обе флэхи). Виновник оказался модуль WI-FI. При не вставленном модуле клавиатура работает отлично! Попробовал несколько других(не с НР, ибо нет в наличии) модулей, Wi-Fi работает а клава нет( Вопрос: Искать другой "родной" модуль, или можно как-то подправить БИОС?
Psy
Заголовок сообщения: Re: HP-15 (QUANTA U81 REV:C) Не работает клавиатура в ОС
Не думаю. Когда в системе, в диспетчере устройств, отключаю "вайфаину", клавиатура тут же начинает исправно работать. После выходных найду ноут донор на этой платформе и поэкспериментирую.
Sterh
Век живи - век учись, всё равно дураком помрёшь;) В общем, клавиатура "козлила". В системе кейбоард тестом проверялась в идеале, а на Вертьяновском программаторе несколько клавиш подкорачивали. При установке другой клавиатуры всё норм, тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
