Текущее время: 02 июн 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: ST2000DDM001 CC4B Подскажите, плата сдохла или головки
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 03:51
Диск ST2000DDM001 с прошивкой CC4B перестал определяться в BIOS.
В терминале пишет:
Boot 0x40M
Spin Up
TCC-001C[0x000065B4][0x00006A20][0x00006E8C]
Trans.
Rst 0x40M
MC Internal LPC Process
Spin Up
TCC-001C
(P) SATA Reset
MCMainPOR: Start:
Check MCMT Version: Current
MCMainPOR: Non-Init Case
MCMainPOR: EXCEPTION: MCMT PRI copy corrupt
MCMainPOR: MCMT SEC copy valid
Reconstruction: MCMT Reconstruction Start
Max number of MC segments 0A61
Nonvolatile MCMT sequence number 00B272A2
[RSRS] 07AF
ProcessRWError -Read- at LBA 0000000000063681 Sense Code=40000087
Starting LBA of RW Request=0000000000063681 Length=00000747
ProcessRWError -Read- at LBA 000000000006368D Sense Code=43110081[RA]!
ProcessRWError -Read- at LBA 000000000006368E Sense Code=43110081[RA]!
дальше идёт гора ошибок по разным LBA, после нескольких минут заканчивается лог тоже цикличними "LED:00000047 FAddr:FFFFFFFE"
Плату снимал, контакты чистил. Лог до чистки не смотрел, так что сравнить не могу.
Ещё заметил - диск при подаче питания раскручивается через раз.
На Алике видел похожие платы - есть ли смысл там заказывать в том плане, что они вообще годятся для замены целиком?
PS не про головки хотел написать, а про блин, не посыпался ли он.
 Заголовок сообщения: Re: ST2000DDM001 CC4B Подскажите, плата сдохла или головки
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 12:48
Плата не причем.
Как он прочитает с хреновой платой микропрограмму и выяснит что у него медиа кэш развалился.
Sense Code=40000087
0x40000087: RW_BLOCK_REALLOCATED_01 - Disc Xfr - Reallocated block encountered.
Sense Code=43110081
0x43110081: RW_EDAC_HW_UNCORR_ERR - Disc Xfr - EDAC HW uncorrectable error.
Царапины у него.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 08:53
Или блины посыпались или одна из голов деградировала. Но однозначно проблема не в плате.
Тщательно проверьте разъем питания и состояние БП. Если протух блок питания или отваливаются контакты на разъеме, то:
1. Возможно пациент подлежит ремонту при помощи РС3000 или аналогов, хотя и маловероятно.
2. Если проблему нестабильного питания не устранить, новый (или починенный) диск вскоре постигнет та же судьба.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 14:10
Он на двух разных БП запускался при проверке, от третьего работал. В работе ещё 3 харда были подключены, плюс я блок питания проверял, перед тем, как в комп ставить. Комп ни разу не ребутался сам: аптайм у него 21+ суток был, когда хард начал чудить.
Рабочий - FSP на 400 Вт, его я гонял перед использованием. Подключал к другому компу я диск через USB 3.0 - SATA адаптер со своим блоком питания на 12В, а терминал я подключал с АТХ блоком питания на 350 Вт, который тоже недавно чинил и гонял. При проверки диск от обоих БП чудил. Визуально дефектов пайки не не обнаружил. Отнесу диск на работу и там ещё погоняю в субботу. Блок питания тоже на работе ещё проверю.
Дома у меня сейчас нет возможности гонять последний БП под нагрузкой, но я сильно сомневаюсь, что он "стух": 12В питание не пропадало, а супервизор не дал бы ему работать, если бы остальные напряжения ушли.
Аналог РС3000 - он через SATA будет подключаться? Или есть возможность программно совместить и параллельно управлять через RS232 и SATA из ПО? Я просто только слышал про этот ПА комплекс, но ни разу не сталкивался...
Деградация головы корректируется программно? Или это приговор? потому что к чистой комнате доступа нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 14:39
Что толку корректировать головки, когда там царапины.
К мастеру идите если данные важны. У крутого мастера не всегда получается сделать диск с подобными ошибками. А вы точно его запилите совсем.
Пара лишних включений без подготовки микропрограммы и хард в хлам.
Если денег нет или жаба душит мастеру заплатить. Лучше сразу выбросить.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:50
Спецов таких я не знаю, инфа не стоит того, что бы её профессионально за деньги восстанавливать. Спасибо всем, хард отправляется на полку на детали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам лазерные головки SF-HD65 самая низкая цена в РФ и Китае
Irbor
08 апр 2017, 13:49
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON L350, сопротивление рабочей печатающей головки?
AVN
19
10447
05 мар 2020, 21:19
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Epson XP-406 отключился и больше не включается после промывки печатающей головки
Yury Petukhov
28 мар 2019, 13:55
Yury Petukhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook (UX32VD rev 2.2) Сдохла батарея.
ars44
3957
02 мар 2016, 11:19
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VX1945WM-3, сдохла одна из ламп, дайте совет новичку
в форуме ViewSonic
TSARIVAN
5706
31 мар 2016, 22:22
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
