Текущее время: 24 июн 2024, 17:22
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 11 дек 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16
Сообщения: 3459 Откуда: оттуда)
ZhanbolatСообщение не в тему Квадратно-гнездовой метод замены это значит методом тыка или перебора (по крайней мере мне так в своё время пояснили значение этого выражения). Все элементы вокруг ШИМки измерил.Резисторы номинал не потеряли,конденсаторы можно заменой проверить.Транзисторы тоже можно подкинуть с рабочей платы. Если нет других мыслей,то остаётся метод перебора.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 11 дек 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): Если нет других мыслей,то остаётся метод перебора. или все таки попробовать изменить обратную связь, например вот так aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? . но пока игнор ((
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 31 дек 2019, 03:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Подниму тему, т.к. у меня ТОЧНО ТАКАЯ же ситуация!
Принесли сегодня такую же плату, поведение: старт-стоп. Запуск принудительно-пинцетный. Измерил напряжения: CPU_VCORE = 1.07V CPU_VTT = 1.03V VCCSA = ... (не измерил) HUB = 1.78V (если правильно понял - на PQ16)
Память: 1,67 = 0.6V 120, 240 = 0.6V 170 = 1.22V 236 = 3.3V 118, 238 = 3.3V
APW8720 (PU6): 1 (BST) = 12.6V 2 (HG) = 3.75V 3 (GND) 4 (LG) = 8.5V 5 (VCC) = 11.5V 6 (FB) = 0.76V 7 (OCSET) = 1.12V 8 (PHASE) = 1.22V
PT9045 (PTU3): 1 (VCC) = 1.25V 2 (GND) 3 (VTT DDR VREF) = 0.6V 4 (VTT DDR) = 0.6V 5..8 = 5V
PCI_Ex (A11) = 0V
На низах резисторов R165, R166, R169 - по 0,78V (сопротивления все соответствуют) На низах резистора R160 (горячий конец делителя R160 + R161) = 1.22V, сопр. относительно земли всего 57 Ом (без выпайки R160=720 Ом вместо 1,15 кОм, R159=740 Ом вместо 2 кОм) Такое же сопротивление в 57 Ом на RT9045, 1-я нога (VCCM).
Давайте еще подумаем, что можно сделать, а?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 31 дек 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
pEEp писал(а): PCI_Ex (A11) = 0V это мульт выдает)) === Была у меня недавно подобная) транзисторы в районе разъема питания осмотрите внимательно...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 02 янв 2020, 14:18 |
aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? Посадил на землю, напряжение на 1, 120, 240 поднялось с 0,6 В до 0,72 В, 170 с 1,22 В до 1.44 В. Остальное без изменений (старт-стоп остался).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 02 янв 2020, 23:15 |
aleksros К сожалению, это не мульт, точнее: что-то еще...
Заменил мульт на новый - ситуация не изменилась от слова "совсем". Почесал репку и надавил на хаб - с третьего раза плата стартанула! Только хаб приотпустил - выключилась. ОТВАЛ! Решил попробовать, входил ли вообще в БИОС - входит, но долго удерживать хаб не мог (сильно приходилось давить на левый верхний). При этом напруга на памяти не поменялась (у меня есть волшебный модуль памяти, который способен толькать матери при заниженной напруге - остальные так не умеют). Вобщем, поставил на нижний, дунул сверху, покачал на шариках - плата перешла в рецикл, при надавливании останавливает рецикл, но уже не стартует вообще. Напруги не поменялись - виноват не мульт (((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 03 янв 2020, 11:30 |
pEEp как не поменялись, а это?: "Посадил на землю, напряжение на 1, 120, 240 поднялось с 0,6 В до 0,72 В, 170 с 1,22 В до 1.44 В" после инициализации, по команде хаба мульт должен посадить на землю один (или 2 или 3) резистора обратной связи на землю и напряжение на памяти поднимется до нужного значения. обвязка шим в норме (это мы проверили посадив на корпус rp165). отребольте хаб, он начнет командовать мультом и напруги придут в норму ))
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 18 янв 2020, 18:39 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? . но пока игнор (( Сделаю и отпишусь
