Текущее время: 28 июн 2024, 09:44
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 01:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 372.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: оттуда)
yakov2905Сообщение не в тему жаль пока нет программатора Вертьянова,имеется такая плата,слил бы прошивки ТПУ,проверили бы в них ли дело Хотя если подскажите ,что да как сделать с этой консолью,то можно попробовать слить по УАРТ,свисток где-то валялся
![](images/spacer.gif) |
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 03:30 |
Зарегистрирован: 31 дек 2019, 23:08 Наличности на руках: 19.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Israel
Какой именно свисток у вас, не знаю, подойдет ли. Например на cp2102 uart мне не удалось подключиться к TPU. Зато переключив CH341 в режим TTL (by jumper) и настроив его как COM10, случилось чудо, внизу окна ПО появился TPU ID и версия. ПО тут http://ap.koryo.com.tw/Шить можно также при помощи EPFlash 2.2 RX TX подключаем на 61й 62й (TX uart на RX TPU, RX uart на TX TPU) 4й кидаем на +3.3 (Важно: делать это ДО подачи дежурки, иначе TPU не зайдет в режим програмирования)Запускаем EPconsole, втыкаем CH341 в USB (предворительно настроив его через девайс менеджер на ком 10) Жмем считать (синяя стрелка вверх. она не активна по умолчанию в консоли с атара koryo), выбираем куда сохранять, жмем сохранить. Вложение: EPConsole.7z И если все сделали правильно, то появился TPU ID и версия, и начнется считывание.
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 14:44 |
den2 писал(а): т.е. кидаем внешние 3.3 В или...для уточнения." Можно попробовать внешние 3.3, но у меня не получилось, поэтому перекинул на 3.3 сTPM порта. (картинки с телефона кидал, на компе не могу их увидеть, новенький.)
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 16:02 |
den2 писал(а): Если можно,подскажите потом,как их превратить в полноценный дамп. Знать бы еще что такое полноценный дамп... , и как он выглядит. Возможно, скачанный прогой от производителя и есть "полноценный" дамп? Я могу только предпологать: Итак; Слитые .h00 .h01 .h02 имеют размер 181кб, так как они слиты в HEX формате. При помощи GiveMeArray_2_9 (с офф сайта koryo), желательно по одному, можно превратить их в bin по 64кб. Там же есть опция, из 3х HEXов собрать один 128кб или 192кб, на выбор. Друной вопрос: Как из 128кб сделать 3 HEXса? Я сделал реверс инженеринг, и вродебы разобрался как. Долго объяснять, если кому то понадобится, напишу.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 16:49 |
yakov2905Сообщение не в тему Дамп это резервная копия всего (или части) ,что находится на носителе. Например можно имея программатор и ИМСку памяти,например,25X040 ,сделать дамп прошивки БИОСа которая стоит на материнке. Так и тут .То что считывается и если это считывается целиком,то это и есть дамп (полный). ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: ---------- Итак.Всё слил,отправил на почту.Проверяйте. Если всё запустится,то если не сложно выложите сюда готовый файл.Может кому пригодится.
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 21:49 |
den2 писал(а): Итак.Всё слил,отправил на почту.Проверяйте. Спасибо. Проверил, ситуация не изменилась (можно было даже не проверять, так как HEXсы что вы мне прислали, почти идентичны моим) Надо копать дальше. Хотелось бы исключить прошивку второго ТПУ Можете прислать HEXсы чипа с обратной стороны платы, или проверить мой дамп 2го чипа на вашей плате? den2 писал(а): И хотел бы спросить.EPConsole c IRog работает? Возможно. Если IRog того же производителя, то да. Позже проверю протокол, там есть список контроллеров.
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2020, 22:55 |
Как вам удобнее, хотя, на данном этапе я проверяю без процессора. Как тоько на ЦП подается 1.8в, на VRMPWRGD появлается 3.3, и плата уходит на ребут. На рабочей плате, без проца, просто будет гореть пост 00. без ребута. yakov2905 писал(а): Позже проверю протокол, там есть список контроллеров. Куски из протоколов: Сообщение не в тему else if (_commandset == 58) { result = "EPF001"; } else if (_commandset == 59) { result = "EPF011/21"; } else if (_commandset == 61) { result = "EPF031"; } return result;
и
if (mCUVer2.Contains("EPF038 V") || mCUVer2.Contains("EPF037 V") || mCUVer2.Contains("EPF035 V") || mCUVer2.Contains("EPF036 V") || mCUVer2.Contains("EPF025 V"))
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 00:37 |
den2 писал(а): Завтра пришлю Можете, заодно проверить Как ведёт себя VRMPWRGD на вашей плате (или на шимке ЦП, или на 128й ноге ТПУ1)? А то, может я ошибаюсь, и там должен быть 0, а не 3.3, в тот момент, когда на проце появляется 1.8в
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 00:55 |
yakov2905да,конечно.Заодно постараюсь проц найти.И свою плату перепроверить. На другой плате считали микросхему IRog,после включения пошло обновление. Вложение: 4W8Z6lRNy3E.jpg Было это часа два назад,сейчас процентов на 80 наверно только обновилось )
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 15:03 |
Вот кусок кода склейки 1,2,3,4 hex/bin в один 128кб или один 192кб bin. Сообщение не в тему if (bank0_chk.Checked) { Loadbank(Bank0_FilePath.Text, array2, ref startaddr, ref endaddr); Array.Copy(array2, startaddr, array, startaddr, endaddr - startaddr + 1); num = 1u; for (uint num5 = 0u; num5 < array2.Length; num5++) { array2[num5] = byte.MaxValue; } } if (bank1_chk.Checked) { Loadbank(Bank1_FilePath.Text, array2, ref startaddr, ref endaddr); if (fmt128K.Checked) { Array.Copy(array2, 32768L, array, 65536L, (uint)(endaddr - 32768 + 1)); } else { Array.Copy(array2, startaddr, array, (uint)(65536 + startaddr), endaddr - startaddr + 1); } num = 2u; for (uint num6 = 0u; num6 < array2.Length; num6++) { array2[num6] = byte.MaxValue; } } if (bank2_chk.Checked) { Loadbank(Bank2_FilePath.Text, array2, ref startaddr, ref endaddr); if (fmt128K.Checked) { Array.Copy(array2, 32768L, array, 98304L, (uint)(endaddr - 32768 + 1)); } else { Array.Copy(array2, startaddr, array, (uint)(131072 + startaddr), endaddr - startaddr + 1); } num = 3u; for (uint num7 = 0u; num7 < array2.Length; num7++) { array2[num7] = byte.MaxValue; } } if (bank3_chk.Checked) { Loadbank(Bank3_FilePath.Text, array2, ref startaddr, ref endaddr); Array.Copy(array2, startaddr, array, (uint)(196608 + startaddr), endaddr - startaddr + 1); num = 4u; } В случаее с 3мя hex to bin 128kb: сначала надо hex в bin по одному перевести, затем, имея 3 bin файла по 64кб (например H00.bin, H01.bin, H02.bin), судя по коду выше, H00.bin берется целиком как есть с 0кб до 64кб к H00.bin клеится от 32кб до 64кб из H01.bin, в резульнате имеем 96кб и к ним клеется еще от 32кб до 64кб из H02.bin и получается 128кб прошивка. Так же, из 128кб можно сделать и 3 bin по 64кб, а потом конвертировать их в hex для прошивки при помощи EPconsole. Где взять недостающие 0кб до 32кб для H01.bin и H02.bin ? Ответ в том, что на слитых консолью 3х файлах, после конвертации их в bin, первые 0кб до 32кб идентичны.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 19:47 |
Итак. На 128 ноге при запуске 3 В. Сейчас прошивку солью. ---------- Добавлено спустя 47 минут 18 секунд: ---------- Ага.Фиг мне,а не слив дампа )) Прога выдаёт что-то вроде ISP alive byte from MCU Завтра дежурство,подпаяюсь под микроскопом аккуратно .И попробую снова. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Сообщение не в тему плата какого-то рожна перестала видеть память ))) 53 код придётся разбираться )))
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 21:33 |
den2 писал(а): Прога выдаёт что-то вроде ISP alive byte from MCU Не мог ответить раньше, ограничен на 1 сообщение в час. Послал ответы на емайл У меня тоже бывает такая ошибка. Я передергиваю свисток, иногда несколько раз. И ошибка пропадает. Если вы получили данную ошибку, то вы уже говорите с контроллером, просто программа не понимает его ответ. Ещё проверьте, возможно вы воткнули свисток в другой юсб порт, или он получил другой номер ком порта, или забыли GND между свистком и платой. На счёт 53 пост кода, посмотрите емайл. Кнопку men_ok пробовали нажимать?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 21:48 |
yakov2905Сообщение не в тему Да кнопочку жать пробовал )) Прикол в том,что память специально подбирал под эту мать.Первый раз немного промахнулся и купил не ту. Потом уже нашёл нужную.Раньше всё работало )) прям чудеса.Ну да ладно,потом если что потыкаю.А пока буду пробовать сливать дамп завтра ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Значит ошибка стандартная и переживать не стоит )) Потыкаю ещё раз свисток. Вчера он прекрасно определился на 25 порту и работал.Сегодня висел на нём же и ужё не захотел )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- По поводу вашей проблемы,как понимаю сейчас идёте по ПоверСиквенсу и стопорится именно на CPU powergd . ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- По поводу вчерашнего глюка с началом обновления IROG после считывания. Обновление закончилось удачно.Произошла перезагрузка и всё по новой...т.е. обновление пошло по второму кругу )))) После принудительного ребута при повторном обновлении (ждать ещё три часа то ещё удовольствие) ,плата нормально загрузилась ))) Что это было ,не понятно ))
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 22:02 |
den2 писал(а): Значит ошибка стандартная Возможно связана с плохим контактом, или помехами на линии Rx Tx , Поэтому желательно провода даты переплести в косу, так уберутся наводки, Подобно twisted pair технологии adsl. Если нажмёте в консоли кнопку Плай, в тот момент, когда получаете подобную ошибку, то в логе увидите чушь от контроллера. При нормальном ссоидинении, там чисто, а если включить плату (не кидая 4й контакт на 3.3в) то можно видеть, как ТПУ работает.
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 22:19 |
den2 писал(а): По поводу вашей проблемы,как понимаю сейчас идёте по ПоверСиквенсу и стопорится именно на CPU powergd Да стопориться именно тут. Причем, если вставить заведомо нерабочий процессор, который бутлупит рабочие платы, из-за того, что с нерабочим процессором vrmprwgd =0, то плата просто стоит на посте 00. Поэтому я и написал, что сиквенс инвертировался. Если насильно просадить vrmprwgd то бутлуп проходит. Загвостка в том, что сигнал приходит на irog. Если прошивка в порядке, а она да в порядке, то возможно есть связь между 1м и 2м irog, поэтому, хочу проверить вторую прошивку. Если не 2я прошивка, то возможно транзисторная сборка внутри микрухи, на128 ноге irog сдохла и инвертирует сигнал? Какие есть предложения?
Последний раз редактировалось yakov2905 03 янв 2020, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 22:55 |
den2 писал(а): жаль нет внутренней структуры этих ТПУ Да. Я думаю посмотреть куда идёт обычно vrmprwgd на платах без irog. Я думаю что ТПУ где-то выводит vrmprwgd. Хочу проверить выход. Но думаю, сначала прошить 2й ТПУ, ощущение такое, что ошибка программная, а не физическая. Поэтому жду от вас прошивку. (Уже не обязательно на емайл.) Заранее благодарен.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 23:39 |
Сообщение не в тему кстати,а сильно ли отличаются прошивки от х99-а и делюкса
yakov2905
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2020, 23:48 |
den2 писал(а): проверить хотя бы по сопротивлению Со 2м сравнить не получится. На втором ТПУ 128я нога не задействована. Там мегаомы на 3 и землю На 1м ТПУ если черный щуп на 128й ноге, то 12.2к на 3.3 и 11.75к на землю. Посмотрите как у вас. Может сделать им (тпу) рокировку с перепрошивкой? Посмотреть какой будет результат. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- den2 писал(а): сильно ли отличаются прошивки от х99-а и делюкса Биоса или ТПУ? Где взять ТПУ прошивку от 99а? Я посмотрю.
