Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Asus (GL502VM) не видит NVME
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 17:38
Добрый день столкнулся с проблемой на gl502vm rev 2.0 после манипуляций с биосом не видит nvme накопители.
Не подскажите зачем у него 3 флеша и за что отвечает на изображении слева
фото
 Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VM) не видит NVME
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 18:14
Доброго времени суток, на фото 2x SPI
UEFI-LEGACY поиграйтесь
ITE8171 -выводы SPI(25q80) на нее звонятся?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 19:33
На каком уровне были манипуляции?
Настройки? Или вы что то шили? Если шили, то что , как и чем?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 21:05
Powerman
Пробовал не помогло. Он вроде вобще только uefi поддерживает и можно вырубить secureboot и усе (
Ну тут мне опыта не хватает уже - завтра к другу заскочу посмотрим
yakov2905
Был вшит криво биос через AMIflash и по горячим следам, ошибся - снял дамп с 25q80 и зашил туда биос - хотя оно и не лезло, потом осознал, что сделал - залил туда обратно бекап и залил уже в 25q64 - все включилось , но nvme не видит в упор, тестовая система с сата, тоже вроде работает. Все делал через прищепку - думаю может выпаять и попробовать - и хотелось бы содержимое 25q80 найти и понять что там
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 21:30
Если после прошивки , верифицировать, и проверка прошла успешно, то прищепка тут не причём.
Вам нужен 100% рабочий дамп.
Я так до конца и не понял что и куда вы зашили.
Уверены что дамп с 80 нормальный?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 21:34
Wolfrus
напишите полностью что написано на наклейке,тут посмотрим дампы,если найдём,то на почту скину.Попробуете.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Прошивку с офф.сайта пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:12
yakov2905
Не уверен - вот в чем и беда, а на просторах интернета не нашел дампа 25q80
А зашил я по глупости bios в 25q80 и счастливый побежал включать ноутбук.
Прикладываю фото платы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:22
А наклейке на корпусе нет,сзади?
так как прошивок тут несколько
подошёл бы архив от ревизии 2.1,если бы была она
search.php?keywords=GL502VM&t=3878&sf=msgonly
там и на 80 и 64 микруху прошивка
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:27
Гугл кишит дампами на вашу модель. Неужели, там нет ни одного на 80ку?
На notebook1 искали? Или на remdesk.vk?
И что от производителя? Нет ни чего?
По схеме смотрели? Чья это флешка (за что отвечает?)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:56
yakov2905Дампов биоса много, а вот дампа 25q80 не нашел - тут дали от v2.1 не подошло (
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 07:15
Доброе утро всем. От модели gl702vmk дампы неподайдут? Имею дампы всех епромов.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 10:16
на этой плате дополнительно только биос графики и тандерболт.
слейте что в 80 флешке для сравнения.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 11:22
в настройках загрузки, меняете параметр fast boot, после перезагрузки должен появится параметр csm, да и security boot измените значение
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:26
bassДа дамп попробую скинуть, чуть позже, скорее всего что что-то сломал, но на sata он полностью рабочий и не видит только nvme хард (
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 9 секунд: ----------
Вообщем все работает с этим дампом - осталось перетащить ME, ключи и MAC
Таким не занимался - может кто подскажет ключи знаю, а вот как ME перетаскивать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 18:39
На всякий пожарный и я вкину дамп с флаш 25q80
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 19:04
Вот сюда если можно сбросьте viewtopic.php?f=40&t=3878 с указанием для какого ноeта и какую куда шить.
Может пригодится кому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
5303
03 сен 2018, 14:43
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 12:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM) ITE8171 / ITE8176 From China
SrComputador
05 апр 2021, 10:57
SrComputador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VM-FY005T (GL502VM REV: 2.1) Проблема с распаянной ОЗУ
Jezter
18 дек 2021, 10:14
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается
ЕвгенийMGV
28 дек 2021, 14:30
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 169
