Текущее время: 25 июн 2024, 11:18
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 29 ноя 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
Спасибо, тему отрезали ))
Про драйвера: менял четвертую фазу с третьей: четвертая как не работала, так и не работает, третья - как работала, так и работает.
Хотя, скорее всего можно было проверить легче - снять четвертый драйвер и посмотреть, появиться ли модуляция либо на выходе NCP5392P, либо легче - на втором посадочном пятачке драйвера (на входе PWM).
По потреблению, не знаю, как я делал переходник, то-ли уставший был после работы, то-ли "слепой", но вышло так, что один из двух доп.разъемов шел в обход амперметра. Правильное значение потребления под нагрузкой - 12А (это только на доп.разъемах). Думаю обзавестись райзером, чтоб еще и потребление по PCI-E замерять.
Жду правильный ШИМ, еще где-то в дороге.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 29 ноя 2019, 18:52 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
feedme писал(а): 6A это очень мало Sekandr писал(а): Вот зачем здесь "очень мало"? 6А вполне нормально Извиняюсь) feedme был прав
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 02 янв 2020, 02:16 |
2 igils Да, так и сделаю. Есть еще несколько мелких вопросов, чтоб не начинать новую тему.
Видеокарта скальпирована, на время работы нанёс банальную КПТ-8 (но какая-то хорошая, полужидкая, сам проверял на процессорах - не сохнет года 2). Подскажите, какую лучше термопасту нанести между кристаллом и термораспределительной крышкой?
(Есть какая-то "titan nano grace" и GD9000, проверял еще всякие КПТ-19 и т.п. - разницы не увидел при повседневном ремонте компов, посему пользуюсь проверенно не высыхающей КПТ-8 одного производителя, но в таком месте хотелось бы возможно чего-то лучшего). Или нет смысла?
madking
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 02 янв 2020, 08:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,013.04
Сообщения: 4007 Откуда: Budapest
dj_kiridza писал(а): titan nano grace 4,5 W/mK dj_kiridza писал(а): GD9000 4.8 W/mK dj_kiridza писал(а): КПТ-8 0,7Вт/(м•К) https://v-mire.net/chestnyj-test-vosmi-termopast/Посмотрев рабочую температуру карты в интернете 72-85°С и сравнив с вашими 90°С Думаю что между кристаллом и крышкой большой зазор, не очищена площадь от клея.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 02 янв 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
dj_kiridza писал(а): Подскажите, какую лучше термопасту нанести между кристаллом и термораспределительной крышкой? Если охлаждение позволяет - лучше его положить прямо на чип и вообще крышку не ставить. Проиводителя уже не помню, но на какой-то 560ti мне это удалось.
madking
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 02 янв 2020, 23:20 |
galkinvv писал(а): лучше его положить прямо на чип и вообще крышку не ставить. Это уже было ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- dj_kiridza писал(а): Заменил пасту, радиатор посадил прямо на кристалл ГПУ.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 03 янв 2020, 14:47 |
madking писал(а): Думаю что между кристаллом и крышкой большой зазор, не очищена площадь от клея. Зазора нет. Клей выскоблен под ноль. Дело в том, что карта была перегрета еще до меня. Подозреваю, что повышенный нагрев теперь будет всегда. По термопастам - за КПТ-8 - 0,7Вт/(м•К) не знал, спасибо. Попробую GD900 2 galkinvvДа, так было и сделал. Температура возросла сильно.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 04 янв 2020, 03:17 |
Докладываю. На всякий случай еще разок пробежался ножом по остаткам клея на теплораспределительной крышке (вдруг они и правда выпирали). Замени пасту на GD900 (и под крышкой и над). Результат: - первые 7 минут фурмарка температура держалась 88 (иногда проскакивало 89). Начиная с 7-й минуты - стабыльно 89С. - обороты турбины упали с 65% на КПТ8 до 59-61% на GD900
Есть ли смысл её дальше мучать? Повысить там обороты турбины принудительно, всё-таки понизить частоты (с прописыванием в видеобиосе) - или оставить карту в покое и пусть себе так дальше и живёт? (основная задача - не "выжать из неё по-максимуму", а "обеспечить максимально долгую жизнь")
З.Ы. По поводу теплораспределительной крышки - когда скоблил её ножом, обратил внимание, что она сделана из сплава, похожего на латунь, с, так понимаю, теплопроводимостью выше алюминия. Т.е., что мы имеем - у кристала относительно маленькая площадь, с которой тепло снимается и быстро распределяется крышкой на большую площадь соприкасающуюся с более "медленным" (в плане теплораспределения) алюминием радиатора охлаждения. Если я прав, то понятно, почему с крышкой куда лучше, чем без.
madking
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 04 янв 2020, 04:10 |
Для того чтоб "долго и счастливо" надо повышать производительность охлаждения, то есть менять на более мощный, есть с двумя вентиляторами охлаждение. dj_kiridza писал(а): По поводу теплораспределительной крышки - когда скоблил её ножом, обратил внимание, что она сделана из сплава, похожего на латунь, с, так понимаю, теплопроводимостью выше алюминия. Т.е., что мы имеем - у кристала относительно маленькая площадь, с которой тепло снимается и быстро распределяется крышкой на большую площадь соприкасающуюся с более "медленным" (в плане теплораспределения) алюминием радиатора охлаждения. Если я прав, то понятно, почему с крышкой куда лучше, чем без. Я конечно понимаю, опыт и шишки набираются со временем, но я рад за вас, что включили мозг и сами додумались зачем там этот кусок меди с напылением.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 04 янв 2020, 15:09 |
88-89 - это в корпусе или в открытом стенде? Нашёл-таки у себя записи о том случае, что собирал без крышки. Карта была Zotac 560 ZT-50701-10M https://www.zotac.com/dk/product/graphics_card/gtx-560Пластиковый кожух от охлаждения был изначально утерян. С крышкой и высохшей под ней пастой нагревалось через некоторое время на 100+. После усадки прямо на кристалл - стало 75 градусов на фурмарке (в открытом стенде). Потому и советую этот метод. Правда радиатор там всё же с медными трубками был, а не чисто алюминиевый. Вот единственное сохранившееся фото Также был опыт установки паршивых маленьких алюминиевых-без-меди радиаторов от 1050ti на кристалл rx570 - из-за отсутствия, сложности формы и редкости родного охлаждения - и результат был отнюдь не так плачевен - карта начинала тротлится, но не мгновенно и не очень сильно. Если на турбине сразу идёт алюминий без меди - то может конечно с крышкой и лучше, но то что без неё был сразу уход в 100 градусов - странно как-то. Больше похоже не на разницу между наличием крышки и её отсутствием, а на то что без крышки прижим был недостаточный - ведь если охлад садится ниже он может или во-что-то упереться, или встать на собственные опоры в районе винтиков (тогда подтачивать надо) или требовать винтиков с более длинной пружиной. Inno3d - турбина сбоку или всё же охлад как тут внутри? https://www.vortez.net/articles_pages/i ... iew,6.htmlсли как на фото - тогда там на первый взгляд тоже отнюдь не алюминий, а медные трубки. А вот прижима с таких охладом без крышки скорее всего не достигнуть - он вполне вероятно просто выше лежит. Если есть какой-нибудь радиатор с трубками, который можо точно прижать к чипу с визуальным контроле что он действительно прижался - можно его попробовать. Upd. Может я своей VBIOS менял на большие обороты... На фурмарке стабилизировалось на "75 градусов, 3360 оборотов (56%)". Больно много оборотов для 56%, на радной VBIOS не похоже.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 05 янв 2020, 03:00 |
2 madkingПро лучшее охлаждение я понял. Спасибо. По поводу теплораспределительной крышки - я не знал что она медная. С виду - алюминий-алюминием, вот и вышел конфуз: крышка алюминиевая, радиатор - алюминиевый. По-логике: должно быть лючше; на практике - хуже. Только когда поскоблил её ножом до голого метала (содрав краску) понял, что она как минимум латунная с высоким содержанием меди (ну или вообще медная). В любом случае - спасибо за подсказки и терпение в решении вопроса. 2 galkinvvКарта такая, как этом фото; проверял в корпусе, но с открытой крышкой: Турбина сзади карты, дует воздух через тупо простой алюминиевый радиатор на ГП через всю карту (втч., через радиатор на силовых полевиках) на выход из системника через решетку второго слота. Я когда радиатор садил на кристалл - то опорные ножки вообще выкрутил и аккуратно, с контролем силы прижимания более длинными винтами максимально точно и максимально деликатно садил. Зазора не было да и быть не могло. Процедуру выполнял так: 1) смазал кристалл термопастой 2) приклеил радиатор на кристалл (на термопасту) 3) перевернул карту, придерживая радиатор, так, чтобы радиатор лежал на столе, а карта на нём 4) "крест_на_крест" затягивал винты поочередно, по пол-оборота/по-обороту, контролируя силу (затяжной момент) (естественно, без фанатизма, дабы не сломать текстолит и не раскрошить кристалл, но и так, чтобы радиатор надёжно сидел, а не "плавал"). Подозреваю, что двухпропеллерную охлаждайку на медных трубках с медной подошвой можно попробовать и на сам кристалл. Как вот это например:
madking
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 05 янв 2020, 04:50 |
dj_kiridza писал(а): Подозреваю, что двухпропеллерную охлаждайку на медных трубках с медной подошвой можно попробовать и на сам кристалл. Как вот это например: если есть такое охлаждение, то стоит посмотреть как с крышкой так и на кристалл так как крышка специальная из-за напыления для теплоотдачи, надеюсь не там скоблили ножом где соприкасается кристалл.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 06 янв 2020, 01:25 |
madking писал(а): , надеюсь не там скоблили ножом Нет, не там. Это когда остатки клея сдирал (прошлого скальпирования, кто его там делал) - по углам в 4х точках было, немного поцарапал напыление - от кристалла оно далеко. А охлада такого нету, есть мысль прикупить мёртвую карту с подобным. Но суть я понял. Тоже думал, что нужно и так, и этак сравнить.
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: Выключается под нагрузкой Innno 3D GTX 560 Ti Добавлено: 06 янв 2020, 03:15 |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 11:15 Наличности на руках: 103.54
Сообщения: 48 Откуда: Красноуральск
Привет, скальпировал много 4 и 5 поколение GTX. Самое главное хорошо убрать герметик, прям начисто иначе будет зазор. После того как все очищал, я намазывал на кристал немного термопасты и ложил сверху алюминиевый родной радиатор, который стоял и снимал его смотрел равномерно ли распределяется термопаста по нему или нет.
Обратно не садил на герметик, по началу крепил в 4 точках и акуратно ложил на оригинальную систему охлаждения, потом и крепить в 4 точках перестал так уже ложил, иногда перекашивалось снимал поправлял и снова ложил, в общем ничего сложного.
При скальпировании и последующем удалении герметика нужно быть аккуратным не содрать кондеры и не повредить маску, я делал под микроскопом аккуратно.
Мазал я GD9000 один раз попробовал, теперь всегда ею пользуюсь. После скальпирования температура заметно падала у вас очень большая для вашей карты. При условии, что в самом биосе не настроено, что старт охлаждения начинается от 85 градусов, а до 85 крутит на малых оборотах.
