Текущее время: 16 июн 2024, 04:17
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
deacon писал(а): биос перепрошит шили программатором или встроенной утилитой?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2020, 00:06 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
deacon писал(а): есть 5% вероятности, что мой проц нерабочий в проце может быть сгоревшее видеоядро, но при этом он будет работать с дискретной видеокартой, тут только проверять заведомо рабочим
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2020, 18:49 |
deacon писал(а): ME version там N/A это и есть проблема. ее нужно исправить. попробуйте скачать с оф сайта утилиту MEI_V11.0.0.1155_20150709_WHQL_1.5M, возможно с ее помощью можно прописать версию. можно взять другую флешку и прошить обрезанным .сар с того же оф сайта. шить ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОГРАММАТОРОМ.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: B85-PRO GAMER долго висит на посткоде 63 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
aleksros писал(а): ME version там N/A у многих плат так встречал, особенно у ECS но они работают без проблем в чем прикол?
