Текущее время: 18 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X79-UD3 номиналы элементов и 19й пост.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 02:22
Доброго времени суток, подскажите номиналы и тип двух сколотых элементов на плате:
Проблема у этой платы- 19й пост код при включении, в основном такое лечилось прошивкой биоса на x79, но сейчас ни на одну версию не реагирует, были снесены элементы у мульта, восстановил, без результата. Через неделю решил снова плату ковырнуть- запустилась с первого раза, но довольно долгая инициализация, секунд 10-15. Боюсь, что трабла вернется, поэтому хочется устранить все проблемы и добраться до истины. заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X79-UD3 номиналы элементов и 19й пост.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 10:27
как на нижнем фото: два конденсатора, слева 0,1*16в, справа 1*6,3в.
но они по питанию, вряд ли из-за них проблема.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:33
Соглашусь, что проблема не в них, это обвязка usb контроллера вроде как.
Радиатор массивный стоял, подозреваю отвал сокета, хотя рамка там вполне солидная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X79-ud3 пост код 96
в форуме Gigabyte
kob1991
11 май 2023, 23:04
kob1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X79 UD3 - циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Kselltrum
21
11312
29 ноя 2017, 22:29
zero5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X79-UD3 нужен boardview
в форуме Gigabyte
Morant
1646
11 май 2024, 07:37
valkyrie188 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigybayte ga-x79-ud3 rev. 1.0 bios dump
в форуме Gigabyte
myth77
18 ноя 2017, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 проблемы со звуком
в форуме Gigabyte
Алексей056
14 июл 2022, 16:41
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
