Текущее время: 20 ноя 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 20:09
Добрый день! Нашел блок Aerocool Strike-X 800, на плате выпаян резистор R166 и на его месте след от гари. Мож у кого есть такой блок, подскажите номинал резистора.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 09:50
Это резистор дежурки? Если да то куда она запаяна и какая там микросхема применена?
Для начала кусочек схемы отрисовать чтоб было понятно где она стоит
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 09:17
Вот я отрисовал часть где резистор стоит, всё остальное вроде по стандартной схеме с этим шим(А6069Н).
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 11:07
резистор R166 типа предохранитель обычно 2.2ом можно поставить до 10ом.
если сгорел шиму А6069Н капут
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 13:05
Нашел у себя 1000 KCAS Aerocool с Шимом дежурки А6059Н там всего лишь две резисторы с выводами, один 100 Ом он припаян к ноге VCC, второй номинал 1.5 Ом 1/4 ватта припаян от первой ноги S/OCP к земле!
Apach прав выберите один из номиналов 1.5 Ом-8.2 Ом думаю 2.2 Ом будет оптимальным
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Или же по датащиту подсчитайте если есть там формула, у вас он R166 = Rocp
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 23:38
Спасибо уже впаял, шим жду не нашел такой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:53
В общем шим дежурки сгорел, не смог найти подобный. Блок оставляю до лучших времён или как донор, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
2775
09 сен 2022, 21:40
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool strike-x 1100 не включается
DV8
3745
24 фев 2023, 06:46
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
mcloud
97
13622
10 май 2025, 23:31
Nikon_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool strike x 1100w проблемы с шим
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
53
4500
12 май 2025, 20:14
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool vx-800 нужно опознать элементы.
VO22VA
08 авг 2018, 10:51
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: starik-58 и гости: 22
