Текущее время: 08 ноя 2026, 13:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG w2242s нет подсветки, нужен совет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:50
Есть такой монитор, довольно старый . Не работает подсветка.
В инверторе транзисторы u303 u304 sourсе и gate в КЗ. Что именно пробило пока не понял.
Я в ремонте мониторов слабоват.
Собственно, интересует есть ли смысл восстанавливать инвертор или лучше сразу на LED переделать?
Может быть там лампы убитые и инвертор от этого умер?
С другой стороны, разбирать матрицу не хочется. Хочется малой кровью обойтись.
 Заголовок сообщения: Re: LG w2242s нет подсветки, нужен совет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:21
Led подсветка в любом случае ухудшает яркость,цветовой баланс, равномерность подсветки(если не критично- менять на лед ) ;разбирать всё-равно придётся,если лампы устали
Проверить лампы ,трансформаторы (посчитать затраты)- принимать решение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:42
ivanov писал(а):
не критично
Критично. Попробую восстановить.
Что там обычно ломается?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 18:55
LED не долговечней ламп
Сгорели силовые мосфети на выходе инвертора? это стандартная проблема всех ламповых мониторов, причина - высохли кондери, межвитковое в трансформаторе, села одна или пару ламп (редко бывает).
Восстанавливайте инвертор, он запустит подсветку, посмотрите на нее, если чисто белий - все Ок, если с оттенком красного - какая то лампа севшая, если не запустит (инвертор уходит в защиту) - значит лампам пришел конец или пробивает изоляция на концах ламп.
Как то так, определяйте причину.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:36
Да ,пробило мосфет U303. Завтра поеду покупать.
Драйвер FAN7314 обычно живой остается?
Сопротивление на вторичных обмотках трансформатора одинаковое.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:38
да
и кондери проверьте
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 00:41
Поменял мосфет, кз исчезло, подсветка не появилась.
Конденсаторы на вид хорошие. Парочку выпял, ESR в норме.
Случайно замкнул мультиметром что-то (скорее всего контакты оптопары с вторичной стороны ) , теперь монитор совсем не включается(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 01:06
Теперь вам и первичку восстанавливать))
Подсветка при включении и не моргнула? после восстановления?
Может инвертор уходил в защиту от севшей лампы!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 12:33
vova_w810i писал(а):
не моргнула?
Да, полный ноль.
В который раз убеждаюсь что ночью нужно спать, а не ремонтировать. Но каждый раз на одни и те же грабли наступаю.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 12:43
Схема есть на .espec.ws
Лампы проверить тестером или на другом мониторе по одной
http://www.radioradar.net/repair_electr ... itors.html
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 13:21
В последнее время вот приходит такая подсветка,,, тьфу ъта отработала ровно месяц, вот так нет охлаждения светодиодам
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:21
Дошли руки до монитора. Сгорел предохранитель и выпрямительный диод. Заменил. Монитор включается, изо есть, подсветки нет совсем. Вместо 22v бп выдает 25v. Подкидывал другую матрицу, аналогичный результат(правда нет уверенности в том что она рабочая).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Нет ни тестера , ни другого монитора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:41
В инверторе нет предохранителя, цел? Выходные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 19:55
Нашел какой то инвертор - лампы рабочие.
Один был в кз, я его заменил. Предохранителя нет вроде.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 17:05
Походу у вас с трансом инвертора T301 проблемы
Шим FAN7314? попробуйте отключить защиту
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:35
Дайте фото платы с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:09
xp_en писал(а):
Дайте фото
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:00
Светлая память
Светлая память
Данное питание не стабилизировано. Стабилизируется канал 5в.
Вполне нормально. С работающей подсветкой нагрузка увеличится и оно просядет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:14
Заблокирован
Я бы кондюки проверил, особо те мелкие С103, С 105.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 22:41
Что то не нравится мне потемнение под трансом инвертора, продзвоните транс.
25в вместо 22в думаю это без нагрузки, у вас инвертор же не работает, на шим FAN7314 приходит питание?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 00:44
mihor писал(а):
С103, С 105.
Выпаивал их. ESR ниже предельно допустимых.
продзвоните транс.
Сопротивление вторичных обмоток 950 ом, первичные 0 ом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
приходит питание?
Пока не могу проверить со скалера выпаял пару конденсаторов , esr выше нормы, заменю проверю. Но на 17 ноге было 25v.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 07:06
на какой еще 17 ноге,откуда там 25 вольт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 17:04
mihor писал(а):
С103, С 105
он писал за кондери в первичке БП!
на 17й ноге шим FAN7314 должно быть 13в, которие стабилизируются транзистором Q303 c напряжения 22в, проверьте Q303 на пробой, если он пробит, шим думаю умер!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 02:04
меняю на LED все довольны. этого никто не заметил.
потому как время потеряно, а давно Лед давно работал, поэтому сразу "ДА имеет смысл" !!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
так как обошлись ? разборка такой матрицы примерно час. ну по первости 2 с перекуром.
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
уже есть по пару лет работают. первая на работе заменяна 08.2017 и еще работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
я думаю качество может "прихрамывать" как повезет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
почему ? они же за питание в принципе отвечают, а не за подсветку. или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:37
Шим DT8211
VCC 25 вольт
EN 3v
схему не нашел на эту плату
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 18:46
а стандартную схему включения шим ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:15
Заблокирован
Потому что они близко к источнику тепла и участвуют в схеме шимки...возможно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 23:48
Здравствуйте!
vdm62 писал(а):
DT8211
Для диагностики попробуйте включить монитор на короткое время (до 30 секунд или до включения подсветки) с отключенной защитой инвертора. Для этого соедените 9 вывод DT8211 с землей.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 01:47
шимки только другой общего питания, там граница даже начертена.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
vdm62 писал(а):
Драйвер FAN7314
vdm62 писал(а):
Шим DT8211
кто-нибудь разъясните что и где ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
vdm62 писал(а):
Шим DT8211
VCC 25 вольт
EN 3v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
или FAN так :
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 23:37
Попробовал. Без изменений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 07:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg flatron w2242s-8f прошивка
в форуме LG
lion4ik
4560
04 ноя 2017, 22:39
lion4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung flatron w2242s ищу тпшку
в форуме Samsung
Macintosh_RK
11
5145
01 дек 2017, 08:35
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg flatron w2242s выключается через пару секунд
в форуме LG
serega1576
18 июн 2018, 08:18
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2242S-PF засветка верха экрана
в форуме LG
Syncmaster
4165
20 апр 2020, 10:48
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
