Текущее время: 28 июн 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: LG R405S никак не могу найти К.З.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:00
Ситуация следующая... По ноутбуку здорово долбанули кулаком. В результате подорвали северный мост. После восстановления и посадки моста на место ноутбук включился на 10 секунд примерно и вырубился..... после при влючении сразу рубится. Обследование показало К.З. по питанию северного моста.... не долго думая снял мост... но к.з. так и осталось..... И вот проблема в том что я никак не могу найти откуда питается эта часть северного моста.... Не на один стабилизатор питания эти цепи не выходят, соответственно питаются через какойто ключ... к.з. не на одном стабилизаторе нет. Помогите со схемой или подскажите через что питается север...
Север le88clpm короткое на 3х конденцаторах С585,С586,С584 со стороны процессора....
 Заголовок сообщения: Re: LG R405S никак не могу найти К.З.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:26
Saiberex писал(а):
Помогите со схемой
Это разве не она?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:48
Slavikus писал(а):
Saiberex писал(а):
Помогите со схемой
Это разве не она?
Вот спасибо! Схама многое прояснила..... как оказалось так и задумано.... Там стоят опционально нулевички на землю.... непонятно конечно зачем оставлять электролиты при этом..... даааа.... долго я бы к.з. при таком раскладе искал! Огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4520s/4750s (h9265-1 48 gk06 011) Никак не могу найти 100% рабочий биос
max83461
06 авг 2015, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-572 (quanta zqk) Ну никак не видит USB...
rst #
13 янв 2016, 11:17
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
11756
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DA0JW6MB6F0 REV:F) не включается, никак не реагирует
в форуме DNS
HPT4
16 авг 2016, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 Intel Core i5 2450M заклинило на 800мгц, выше не поднимается никак(
в форуме Samsung
Виталий_1994
3274
24 май 2017, 18:22
MasterUserCom Перейти к последнему сообщению
