Текущее время: 11 май 2024, 09:27
Zhanbolat
Заголовок сообщения: MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore Добавлено: 05 янв 2020, 17:35 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore. Предистория: Владелец не правильно поставил озу. Сгорела дорожка 3,3 вольта VDD_SPD. Восстановил дорожку. Питание памяти есть 1,5 вольт, VDD_SPD - 3,3 вольт, VTT_DDR - 0,76 вольт, VREF - 0,76 вольт, SMBDATA_DDR - 3,3 вольт, SMBCLK_DDR - 3,3 вольт. CPU_VTT - 1,05 есть. Мульт выдает DPWROK_SIO - 3,3 вольта. И так CPU_VTT есть, то есть шим проwессора UT501P есть VRD_EN - 2 вольт, питание шима есть 5 вольт. Нет генерации. При осмотре платы ничего не выявил (кроме сгоревшей дорожки 3,3 вольта VDD_SPD). Заменил шим процессора на исправный UT501P. Процессор исправный. Куда глядеть уважаемые мастера. Прошу помощи!!!
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore Добавлено: 18 янв 2020, 01:27 |
Cega писал(а): напрямую с разьёма если? Не понял вас! Не понял вас! vova_w810i писал(а): Скачайте борду, и просмотрите на все элементы расходится напряжение в сторону шима проца после восстановления дорожки: R656, R875, R1101 По резисторам R656, R875, R1101 есть 3,3 вольта. Так что же дальше. Странная плата однако.
