Текущее время: 20 июн 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Монитор LG W2234S Зависает на заставке LG (на холодную)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:41
Монитор LG W2234S (БП-ILPI-091) Зависает на заставке LG после того как долго постоит в выключенном состояний (20-30мин), если передернуть розетку и запускать работает без проблем.
Напряжения 1.8v на проце 3.3v 5.0v 16v в норме с нормальными пульсациями 50-100mv
Пробовал прошивать обе Флешки толку нету.
Может быть проблема в процессоре или битой флешке?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG W2234S Зависает на заставке LG (на холодную)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:32
SST25VF010A меняй!!! Эта тварь столько крови попила! А я их дурак еще с донеров менял! Пока новые не купил проблема не решилась! Во втором случаи моник работал 5 минут и сам включался выключался и после замены на новую живет как новый)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 19:23
1) от лбп запусти (сутки недавно искал неисправность , вторички все в норме , поэтому на бп и не подумал сразу)
2) лампа может
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 01:03
если после замены флешы и прошивки поможет ненадолго, меняй проц, был у меня такой я долго и нудно шил перешивал, он зависал на лого после ночи в ждущем режиме, иногда включался и темный экран, помогало перевоткнуть в розетку, позже заменил скаллер с рабочим процом
Старый, опытный камикадзе.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG W2234s — не включается. нет никакой индикации. замена всех кондёров в блоке питания ничего не дала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
savinnetsec
05 июл 2023, 10:36
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2234s Не включается!
в форуме LG
gevorg-x
10 июн 2015, 15:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2234S - не включается
в форуме LG
wild1675
4968
09 сен 2016, 11:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2234s нет показывает изображение
в форуме LG
vitaliyq3
28
8528
09 июл 2017, 14:16
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W2234S не включается
в форуме LG
silver34
5313
29 ноя 2017, 18:36
Irbor Перейти к последнему сообщению
