Текущее время: 21 ноя 2024, 19:36
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: технология замены процессоров Эльбрус-8С1 Добавлено: 05 янв 2020, 15:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Там 0,6 шары, оно влёт ставится и меняется. Он жесткий, его не коробит при нагреве, да и не дохнет при цикле снятие-реболл-пайка. А трафы - у меня и под прямой нагрев, и под станок есть. Сейчас не проблема любые сделать.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: технология замены процессоров Эльбрус-8С1 Добавлено: 06 янв 2020, 18:07 |
Не, у меня не замена! Я просто делаю то, что с конвейера в брак уходит.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: технология замены процессоров Эльбрус-8С1 Добавлено: 06 янв 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Serge_L писал(а): Я просто делаю то, что с конвейера в брак уходит. левак что ли? а потом куда девают?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: технология замены процессоров Эльбрус-8С1 Добавлено: 06 янв 2020, 21:22 |
Нет, не левак. Можно я не буду объяснять?)))
Если нужна будет помощь по этой платформе - завсегда вэлкам!
