Текущее время: 22 ноя 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: APRICA H.264 NETWORK DVR не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 23:42
MODEL: H.264 NETWORK DVR
Main Board:AHB780XT8-3520D V1.02B
FIRMARE: V4.02R1100031123.10001.130800.00000
FLASH:MX25L6406E
4 channels
Обновил по интернету прошивку,сделал полный сброс на все настройки,поменял другую прошивку, поменял другой жесткий диск,другой дата кабель, но ничего не изменилось. Что еще посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: APRICA H.264 NETWORK DVR не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:46
поменять адаптер питания регистратора (не менее 3А), проверить отсутствие пульсаций на 5В...если все в норме (при наличии правильной прошивки) - тогда процессор
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:33
Поменял адаптер питания регистратора (5А), но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 05:44
проверить напряжения 5 В и 12 В, а также проверить данные и силовые кабели
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:49
Проверил напряжения 5 В и 12 В(всё в норме), поменял другой дата кабель, но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 16:26
Пробуйте эту прошивку:
viewtopic.php?f=270&t=87276
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 03:12
Спасибо, я эту прошивку залил, но апарат висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 03:52
Скорее всего процессор сдох Hi3520 ((
Прозвоните контакты разъема SATA на корпус, и отследите дорожки от разъема к процессору на наличие обрыва.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:30
Прозвонил контакты разъема SATA на корпус(всё в норме),отследил дорожки от разъема к процессору на наличие обрыва(обрыва нету). Со слов клиента,апарат работал до сих пор без жесткого диска. Купили недавно жесткий диск, подключили но видеорегистратор не видит жесткий диск. Может быть что дефект заводской?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aprica DVR H.264 5108 дамп нужен
Kakysh
29 мар 2020, 09:42
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H.264 NETWORK DVR WX-A8616N проблема с прошивкой
csc-rimac
27 июн 2019, 13:45
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVR Streamax H.264 висит на заставке и перегружается
rusnel
06 окт 2018, 17:30
rusnel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ДАМП для Aprica 5108
Subhanaga
23 мар 2020, 22:36
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7075
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
