Текущее время: 25 ноя 2026, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asrock 970 Extreme4
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:39
Есть материнская плата Asrock 970 Extreme4.
Без оперативки останавливается на пост коде 19. Спикер издает 3 длинных сигнала.
Если поставить оперативку, то останавливается на пост коде 50. Спикер не пищит.
Напряжения на DDR3:
VTT: 0.815 В.
VDD: 1.612 В.
VDDSPD: 3.3 В.
VREF: 0.811 В.
Завышены слегка.
Сопротивление на контактах батарейки (с вытащенной батарейкой, соответственно): мегаомы.
Могут завышенные напряжения влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 Extreme4
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:14
Oпepaтивнaя пaмять — тecт чтeния/зaпиcи зaвepшeн c oшибĸoй.
Πepeycтaнoвитe пaмять или зaмeнитe иcпpaвным мoдyлeм.
Проблема с памятью. Переустановите процессор и память, затем сбросьте настройки CMOS. Если проблема не устранена, установите только один модуль памяти или попробуйте другие модули.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:32
Память у меня рабочая и разная есть. Не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 06:45
SPD памяти юг вычитывает?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:46
Как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:53
Осликом проверить можно. Еще бы проверить связь процессора и озу. Возможно, где-то обрыв, из-за чего такое происходит. Ддр3 тестер есть? Можно, конечно, и мультиметром прозвонить. Это дольше, полчаса с практикой, но возможно.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
В любом слоте озу такое поведение?
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Как вариант еще попробовать другой процессор. Контроллер памяти в процессоре
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:58
Да. В любом слоте. DDR3 тестером проверил. Все слоты нормальные.
Процессоры пробовал 2 штуки. Память разную (3 разных плашки).
Осцилла нет, к сожалению...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:16
Померьте на всякий случай дата линии юсб, мб, они что-то прояснят. Обращение к памяти, мб, возможно проверить с помощью светодиода. Я сам не пробовал, да и светодиод использовали люди для проверки обращения к биосу. Поищите информацию в инете, как это сделать. Возможно, получится.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:31
Если мультиметр не врет то да.
Проверить кондеры по питанию , если нет осцилографа - обязательно.
У меня был похожий случай(плата правда другая)стопорилась возле 50 кода иногда,а если проскакивала то уходила в синьку.Осц. просматривались(с трудом)подозрительные иголки по питанию памяти . В итоге были заменены шим.кондеры и даже дроссель(снес все сразу,был злой),в общем все что связано с питанием памяти.Заколосилось.А сначала хотел рыть все адресные шины.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 18:19
Пробовал менять кондеры и шим в питании памяти.
Юг поменял.
Ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ----------
На 2 кондерах южного моста (на фото выделил красным) 0 Ом сопротивление. На старом юм так было. Поставил новый - на нем то же самое. На выпаянном старом юге там 1.1 кОм и 2.6 мОм.
Интересно к чему эти кондеры относятся и что на плате с этими контактами связано.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ----------
Прозвонил сам юм отпаянный. Получилось что верхний из выделенных кондеров соответствует контакту VDDCR_11_GBE_S_1. И в boardview на Asus M5A97 и M5A97 LE этот контакт сидит на земле. А в boardview на MSI 970A-G46 этот контакт соединен через нулевой резистор с землей. Значит тут с югом все нормально. И дело в чем то другом.
Второй кондер соответствует VDDIO_GBE_S_1. С ним все аналогично.
Может из-за севера так себя плата вести?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 03:01
Всем привет! Создавать новую тему, или можно здесь? Тоже такая мать, проц FX 8320. Проблема давняя, но добраться решил только сейчас. В чем суть: не стартует с первого раза, может стартануть на 10-й раз, может после 50-го нажатия Reset. При этом выдаёт рандомный POST код, чаще один из: 01, 05, 50, С1, 7С, и десяток других. При этом если стартует и POST коды побежали - работает без синяков, стабильно, под любыми нагрузками, хоть сутками. Даже мягкие перезагрузки выдерживает (в смысле, через CTRL+ALT+DEL или если под виндой перезагрузить - нормально проходит ребут, система работает дальше), но если перезагрузить кнопкой или выключить - опять эта катавасия с рэндомными POST кодами. Пока успел поперетыкать модули памяти, БП, процессор, подсовывать заведомо исправные, эти же модули и проц проверял на другой матери - процессор на другой матери запускается, а с другой матери проц (8350) вообще не стартует - выдаёт код 00. Что у нас выдает эти коды, мульт? По идее, должен быть исправен? Перешивал BIOS на программаторе, не помогло. Из воспоминаний - как-то давно уже пылесосил комп, могло ли флэшку биоса подпалить статикой, или что-то в обвязке, к примеру, кондей SMD какой, или CMOS, может, побил? Если система, когда запустится, то работает абсолютно стабильно - почему-то кажется, что надо в первую очередь грешить в районе подсистемы BIOS или мультика, или CMOS. Блин, первый раз такое вижу...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 05:03
Первым делом БИОС на всякий случай лучше прошить. Может даже саму флешку БИОСа заменить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 05:37
БИОС шил, не помогло. Но на всякий флэшку поменяю. Флэшка там удобная, в DIP корпусе, но какая-то, блин, дефицитная, w25q32bvaig. Только с али заказывать. По даташиту смотрел - с виду от более распространенной BVSIG отличается только корпусом. Может, прикуплю эту в SOIC корпусе, и к ней переходник на DIP, запаяю на него, благо в Чип и Дип в Питере есть и 25q32bvsig и переходники.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 11:11
Светлая память
Светлая память
И при чем здесь биос и мульт?
Само название платы подсказывает, откуда растут проблемы. Мосты устали трудиться.
PS. Тему всегда следует новую заводить. Платы одинаковые, а проблемы разные могут быть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 19:36
nevelaev, плата майнила 24/7?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:09
Да не, какой там майнинг, я не идиот, и в сказки типа МММ и прочие майнинги не верю =) Майнеры двигают железную отрасль, как тот трактор из сказки, которому на удочке сосиску привязали =) Едут-едут, а цели достичь не могут, потому что сосиска тоже вперед едет =) Моя личная мать, работала себе по вечерам, в игры, конечно, игрывала, но не так чтобы люто.
Название-то причем?))) Покупка Mitsubishi Pajero SPORT жеж вовсе не означает, что хозяин будет на ней гонять, как спортсмен-дрифтер =) И напротив, если б взял на том же чипсете Gigabyte Ultra Durable линейки - значит ли, что она будет служить вечно?))) Я вообще эту мать брал из-за встроенного индикатора POST кодов и некоторых других фишек типа кнопки сброса BIOS на задней панели и двух кнопок на матери рядом с POST индикатором - power и reset. Удобно. Хотел бы экстрим - взял бы 990-ю. Так-сь, по делу: насчет мостов не уверен, обычно отвал - это отвал. Система либо не работает вообще, либо работает, пока отвал не прогреется. Либо не работает, пока не прогреется, но в любом случае даже если оно взлетело, то синяки и висельники - частые собутыльники отвала. Я же русским по белому написал: если с какого-то ресета пост коды побежали, и система запускается - то работает она абсолютно стабильно под любыми нагрузками - хоть в PUBG на максимальных играй, попутно гоняя процессор в S&M. Причем даже холодный компьютер может стартануть с 2-3 ресета, пока всё еще холодное, а может и с 50-60-го ресета, когда уже просто устал раком стоять над этой шайтан-коробкой и выцеливать в просвет проводов панельку с POST кодами =)
Значит косяк явно на этапе инициализации, причем виноваты не устройства, чей POST код выпадает. Коды-то выпадают после каждого RESET случайные. Вот хоть в рулетку играй со ставками. Ладно, чего тут сисю мять - 9-10-го с работы заеду в чип-дип, куплю флэшку и утром на работе зашью новый бигус, оттуда и плясать будем... Так, новую тему чуть позже создам и перенесу диалоги с неё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Asrock 970 Extreme4 не стартует.
в форуме ASRock
Oleg911111
14
6318
07 фев 2020, 19:45
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 EXTREME4 включается через раз, не включается с пост кодом 00
в форуме ASRock
blackflash
1504
29 ноя 2025, 17:41
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
3595
27 мар 2022, 20:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 extreme4 опознать деталь
в форуме ASRock
Genadiy58
3608
27 ноя 2017, 13:53
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme4-m выключается
в форуме ASRock
Fatalkiborg
07 дек 2017, 11:39
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
