Текущее время: 02 июн 2024, 13:36
IOD
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 04 янв 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Dyadya_vanya91 писал(а): немогу понять что может нагревать микруху!? - нагрузка. Какое сопротивление на PL27?
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 05 янв 2020, 08:52 |
Сообщения: 98 Откуда: Казахстан
IOD писал(а): - нагрузка. Какое сопротивление на PL27? Сопротивление 116ом при отключеном БП. Сопротивление 30ом при подключеном БП.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 05 янв 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dyadya_vanya91 писал(а): Сопротивление 30ом при подключеном БП. Супер.
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 06 янв 2020, 09:36 |
По линиям d+, d- сопротивление одинаковые 23ком. что еще может влиять на нагрузку?? leopold1112 писал(а): Сопротивление 30ом при подключеном БП. Я плату не стартовал во время проверки естественно когда замерял сопротивление. Но сопротивление поменялось при подключении БП, а сопротивление на дросиле PL25 неизменно что с БП и без. мне это показалось странным.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 06 янв 2020, 12:52 |
Dyadya_vanya91 писал(а): что еще может влиять на нагрузку?? Разомкните PJP7 и подайте с ЛБП 1,1в в линию +1.1VS5. Посмотрите потребление.
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 06 янв 2020, 13:43 |
IOD писал(а): Разомкните PJP7 и подайте с ЛБП 1,1в в линию +1.1VS5. Посмотрите потребление. потребление 0,11ма, прощупать не могу нагрев. Есть подозрение что греется хаб. хаб под замену?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 06 янв 2020, 14:05 |
Dyadya_vanya91 писал(а): потребление 0,11ма - точно милиамперы? Или 0,11А на ЛБП?
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: 17-e16sr (DAOR75MB6C1 rev C) Отключается через 10 секунд Добавлено: 06 янв 2020, 14:27 |
IOD писал(а): - точно милиамперы? Или 0,11А на ЛБП? извение что неправильно написал - 0,11А.
