Ковырял тут pcie порт на снятой с гарантии в сервиснике MSI 1060 - выломан плоскогубцами по-середине. Ковырял потому, как видео карта в x1 завелась. Ну вот. Когда порт восстановил в x16 выдавала только 1.1 и работала с драйвером хуже, чем без драйвера. В x1 выдавала 2.0 и это было гораздо шустрее, но интересно, сколько можно выжать. Задумался ограничением количества линий. Эта перемычка может стоять как в конце x16, так и в конце x8 и x4. Перепаивал ее на x4 вместо предпоследнего контакта - ничего не поменялось, GPUZ все так-же показывал, что расчитана на X16 2.0(проц 3.0 не умеет).
Но получилось, что запускал и без перемычки на предпоследний, либо на любой другой дублирующий, и ничего не поменялось - все так-же комп ее видел, как x16.
Кратко: Перемычка скорей всего и не нужна.
Если интересно, на той карте добился x4 2.0 - все гладко и быстро(для 1080p разница по сравнению с x16 может составлять всего 2-20%). И у нее по линии 1,8v около 7 Ом, а на линии 1,0v - около 4 Ом, потому, наверное, на всю ширину канала и не справляется.
