Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Рекламный моонитор VSD1504CF
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:55
Принесли рекламный монитор VSD1504CF, что за зверь, неизвестно, даже гугл не знает. Он работает только с большими картами памяти Compact Flash, нужно сделать выход под тюльпаны, в корпусе есть заглушение отверстия под SCART и S-Video, но внутри этой платы расширения нету, и куда она подключатся должна - неизвестно! На майне есть место под VGA разьем.
Состав:
MAIN: KR023LMVL_PL
CPU: MTV512GMG, RTD2023L
Матрица: GB150XCC4-A000 Rev.01
Что можно придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Рекламный моонитор VSD1504CF
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дык на плате всё написано-ж
С второй платы на первую шнурком в 7 проводов идёт просто VGA
Red (на плате RIN - далее аналогично)
Green
Blue
HSync
VSync
В каком порядке и куда ушли ещё 2 провода сами смотрите, ибо на первом фото это не видно - всё размыто...
P.S.
Возможно проще купить на Али конвертер на LVDS, коей является матрица 15,0
Хотя лучше проверить...
P.P.S.
На GB150XCC4 даташита не нашёл...
P.P.P.S.
Ну да - матрица LVDS, ибо чип RTD2023L
https://datasheetspdf.com/parts/RTD2023L.pdf?id=840286
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:48
На плате есть место под VGA разьем, но мне нужно тюльпани
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:10
vova_w810i
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 23:48
Впаял разьем VGA, подключил к компу, он определяется как KR023MVL, но изо не выводит, то мерцает, то черный экран!
На плате мелочевка вся распаянная, кроме диодов в корпусе SOT23 по каждому из сигналов, их нужно впаивать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 22:58
Отключил кардридер от материнки, изображение появилось, но через несколько минут подсветка тухнет, при этом изображение есть.
Походу нужно в прошивке что то изменить или нужно еще какой то сигнал, чтобы подсветка не гасла?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 09:00
Вот содержимое U5 24C08A
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проверяйте подсветку.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:58
Подсветка не гаснет когда идёт сигнал с картридера, а с VGA разьема что я впаял гаснет через 2-3 минути.
Проц отключает подсветку при работе с VGA!
Может ещё нужно впаять диоди по сигналам, которые по плате не распаяные?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Левый нижний разъём ведь подписан = ADJ и BL_ON
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 08:55
Подсветку отключает проц, если прошить его прошивкой от монитора VIEWSONIC VA703B, он по составу микрух такой же самый или это нужно проц прошивать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:48
естенственно RTD2023L надо шить,вопрос чем?Выкинуть эту плату и поставить универсальную
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно просто подать туда 3.3в любым методом...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:23
Можно подать на BL_ON 3.3 в, но откуда?
Нужно так чтобы в выключенном состоянии она не светились.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 00:40
RT809F по vga(или провода накинуть) при его наличии разумеется))
U5 24C08A - там настройки vga....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:15
Проц здесь MTV512GMG и он управляет подсветкой и включением моника (см.схему на VA703B), может можно с ввывода включения подать сигнал на транзистор включения подсветки?
Почему же при работе с кардридером не гасла подсветка, когда он подключен параллельно VGA разьему? Но кардридер не использует 4 сигнала, такие как SDA, SCL и ещё два каких-то?
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Или взять 3.3в с питания матрици в качестве управления транзистором включения подсветки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский рекламный монитор VD19-FL - FILE VERIFY
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleh Molinskyi
01 июл 2020, 10:09
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
