Текущее время: 24 май 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 00:36
Привет всем!
Принесли мне ноут с вышедшим из строя северным мостом.
Не было изображения но ноут включался без картинки.
Заказал БГА чип 216.0752001 ,установил он заработал но через 2 недели принесли мне снова .
Опять установил БГА чип 216.0752001 и включил .
Ноут включился но через пол минуты Чип вышел из строя.
Все питания в норме даже не знаю что ещё смотреть .
Может Чипы негодные да вроде в али их хвалили.
Тепловизорам смотрел ничего не греется.
Думаю проц но нечем поменять.
Все питания в норме.
Помогите если вы сталкивались с такой проблемой
Простите Администратор и модераторы если я открываю тему не где надо.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 01:49
вышел из строй с какими симптомами ?? короткое или еще что ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 09:43
феном дуньте, если оживет то значит с али как обычно хлам прислали.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 12:02
jetbalance vlad77 Привет !
После как он вышел из строя стало кз а так всё было в норме .На всех дроселях было нормальное сопротевление и конечно же нормальное напряжения.
Сколько раз менял северный мост и это первый раз.
Я пока не сталкивался с не качествиными деталями с али.
Придётся для знакомого покупать чип с англии потому что в германии они страшно дорогие.
Спасибо за помощь .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 22:29
а цыфры? термопрокладка новая?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Romchik
06 окт 2016, 15:19
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
КириллAPK
16 апр 2018, 11:57
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) На шиме питания процессора отсутствует сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG
vadimgrig
16 ноя 2019, 16:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2291 (JE70-DN) Помогите определить элементы
Lankastor
01 мар 2018, 06:55
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell lm81 (je70-dn mb 09929-1) проблемы с изо на матрице 17"
demyanov
16 июн 2017, 15:07
