Текущее время: 17 июн 2024, 04:04
vagluk
Заголовок сообщения: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2020, 22:34 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 17:29 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: г Воронеж
Коллеги, прошу помощи, так как никогда не сталкивался с данной проблемой. Проблема такая: имеется ноут hp 640 g2 заказанный из Америки в мертвом виде, после оживления мертвеца выявилось, что на биосе установлен пароль. Я решил залить свежий дамп созданный из exe с оф. сайта. Разобрал exe на части при помощи UniExtract, выскочили два зашифрованных бинарника N76_0144 и N87_0144, при попытке декодировать данные бинарники phoenixtool не создается декодированный файл, а только папка dump. При разборе лога обнаружил в самом начале следующие ошибки (вложил скрины) http://eximage.ru/image.php?di=YUU6http://eximage.ru/image.php?di=UN31Плиз, помогите разобраться, где я накосячил...
![](images/spacer.gif) |
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2020, 23:51 |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:17 Наличности на руках: 108.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Moscow
vagluk писал(а): имеется ноут hp 640 g2 Методом F2+F12 пробовали?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2020, 00:15 |
vagluk писал(а): в какой проге нажимать Нажимать во время запроса пароля (в BIOS-е).
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2020, 20:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Родной дамп есть? Цитата: теперь осталось найти блоки с серийниками ноута Эти данные можно найти на плате и на корпусе ноутбука. А лучше всего зашить родной дамп, загрузится с флешки или любого HDD, считать BCU все данные, зашить "правильный" БИОС и восстановить все параметры той же BCU.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
vagluk
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 01:57 |
FatalError писал(а): Родной дамп есть? Родной дамп есть, но в этом дампе есть пароль, который поставили еще в США. Вся проблема изначально и была из-за пароля в биосе.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 09:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
vagluk писал(а): теперь осталось найти блоки с серийниками ноута. Ищем в кодировке Unicode
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 14:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
vagluk писал(а): Родной дамп есть, но в этом дампе есть пароль Если уже есть Bios с которым работает и проблема только с серийниками, то считываем биос после всех перестартов, затем ставим на место и вешаем пароль, после чего опять читаем и сравниваем. В новом Bios вами запароленом скорее всего появится 2 новых куска. Теперь по этим же адресам затираем наш изначальный Bios с паролем, он должен удалится.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
vagluk
Заголовок сообщения: Re: HP 640 G2 (circus 6050a2723701 mb a02) создать дамп биос из exe ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 17:46 |
Bucha писал(а): Если уже есть Bios с которым работает и проблема только с серийниками, то считываем биос после всех перестартов, затем ставим на место и вешаем пароль, после чего опять читаем и сравниваем. В новом Bios вами запароленом скорее всего появится 2 новых куска. Теперь по этим же адресам затираем наш изначальный Bios с паролем, он должен удалится.
Спасибо, я так и хочу попробовать, только из отпуска выйду в начале февраля.)
