Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: GA-P55-UD3L Rev.2.3 Не стартует (заниженное напряжение PWR-Button)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 01:09
Доброго времени суток всем!
Отдали плату после скачка напряжения, блок питания умер, материнку принесли со словами не запускается.
Начал разбираться:
При отключении разъема питания процессора у платы происходит авто старт и сразу же выключается через секунды 2.
При подключении разъема питания процессора плата не запускается, моргнет один раз индикаторами фаз и бп уходит в защиту.
Нашел пробитые мосфеты (K4213 и К4212) в одной из фаз питания проца. Заменил на идентичные, новые.
Автостарт так и остался, причем нет никаких признаков загрузки, плата просто висит, на пост карте нет ничего. иногда проскакивают FF или 26.
Нащупал греющийся DC-DC преобразователь 5в -> 3.3 вольт, питающий звук. Скинул микруху звука, DC-DC греться перестал, выдает 3.3в.
Флешку прошил другим биосом, ничего. Прошивал обе флешки. Проц стоит из списка совместимых (был вместе с мамкой). Есть подозрение на его кончину....
Замерил питание на кнопке Pwr_on - 0.68 в. На исправной плате должно быть 5,0 вольт в дежурке. Дежурка есть, на посткарте горит индикатор дежурки.
Заменил мультиконтроллер на заведомо исправный (дома лежит такая же плата рабочая, снял с нее) Теперь нет никакой реакции.
Пробывал включать принудительно замыканием зеленого провода на массу - запускается, но не грузится. Пост карта как и раньше либо FF либо 26 (было еще пару кодов)
Замерил некторые напряжения, сравнив их с исправной материнкой. ПО питанию проца чуть заниженные 0,95 вольт. У рабочей 1,10
Питание оперативки 1,45, на исправной 1,55.
Хаб не греется вообще, (на исправной он греется чуток, но начинает греться уже после прохождения всех постов.)
Сейчас ситуация такая - Стоит рабочий мульт, (ради интереса опять его ставил на рабочую материнку, он работает) устранены явные КЗ. Заменены мосфеты в цепи питания проца. Откинута микруха звука. Сеть тож откидывал но она не греется.
биос прошит неоднократно прошивками разными с сайта гигабита. Флешки обе рабочие. Батарейка новая.
На кнопке PWR-on по прежнему заниженное напряжение 0,68 в. (Из за этого и поменял мульт, с родным тоже заниженное)
Куда копать? неужели Хаб/мост умер?
Явного нагрева нигде нету. Не пойму куда идет дороги от кнопки, напрямую в мультик, или еще в хаб?
Материнками занимаюсь не часто, в основном игровые приставки.
Фотки прикладываю (кондеры в питании проца другие но того же номинала, т.к. при замене мосфетов родные бабахнули. На них не обращайте внимания они исправны)
Боардвью нашел только в PDF, Толку от него, там не отследить дороги.
 ! igils писал(а):
Бессмысленную фотосессию удалил.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L Rev.2.3 Не стартует (заниженное напряжение PWR-Button)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 01:15
для начала - снимите шестилапую esd17, около разъема фронт панели, а там видно будет ))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 02:10
Снял ее, на ней написано C96hj. Питание на кнопке появилось, 4,98 вольт. Но материнка всеравно не стартует. Я так понял нужно искать замену этой шестилапой?
По схеме это какая то диодная сборка, обозначение CM1293A-04SO/S
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 02:43
ее не обязательно ставить на место, это защита от статики, она свою функцию выполнила, это как предохранитель, запустите материнку без нее, а потом уже по желанию, хотите ставьте обратно!
Меряйте все основные напряжения на мамке:
DDR_15V - ?
VCC1_05_PCH - ?
VCC1_8_PCH - ?
CPU_VTT - ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 04:11
DDR_15V - ?
VCC1_05_PCH - ?
VCC1_8_PCH - ?
CPU_VTT - ?
DDR : На мосфетах и втором дросселе ddr 0 вольт, на перво дросселе 5,09.
CPU: На фазах проца 0 вольт, часть фаз показывает 1,10 вольт.
При снятии проца (то что обведено желтым овалом ) показывает 0,8 (на дросселях) и плавно растет до 1,0 вольт.
Остальное не меняется, на DDR первом дросселе 5,09, на втором 0.
Фотку с замерами приложил.
А VСС где замерять?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 05:06
Ваше фото маленького разрешения, на нем не видно никаких замеров!
У вас нет DDR 1.5в насколько я понял, вы где измеряли, на Q73 и Q74 ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 05:23
Фотка - https://radikal.ru/big/tr0ncihnipqe0
Да на Q73 и Q74. На дросселях которые рядом тоже мерял. На фотке посмотрите, на каком контакте мерил там и цифра с вольтами.
Мерил на принудительно включенной , путем замыкания зеленого провода БП на массу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 10:47
У вас нету напряжения питания ОЗУ 1.5в на Q73 и Q74, оно в первую очередь должно появляться, ими управляет U19 ISL6545, сделайте замери на ней и проверьте R693, R692, и ищите замену U19 ISL6545
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:29
У него нет старта с кнопки, наверное нужно сначала с этим разобраться, а уж потом с питанием памяти.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:10
если проц дохлый постов не будет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:05
Проц заменил на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:43
Поддерживаю, нужно отследить схему запуска через мульт на хаб, убедиться, что здесь порядок, а затем разбираться с питанием памяти.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:16
Получается алгоритм такой: Сначала запускается мультик и хаб, а после них поднимаются напряжения на память и проц? т.е. если теоретически хаб мертв, то и запуска с кнопки не будет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:04
Обычно так: дежурные напряжения -> кнопка -> мульт -> хаб -> мульт -> БП -> все остальные напряжения после старта БП.
С этим не сталкивался, но думаю, если это как предохранитель, то нужно восстановить цепь. Прочитал ваши сообщения ещё раз, напряжение на кнопке появилось, значит всё нормально.
Не факт, смотря что в нём умерло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5739
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
19720
06 сен 2019, 01:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3L rev 2.3
в форуме Gigabyte
RsM
07 ноя 2020, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore
в форуме Gigabyte
Slavick2003
11 дек 2017, 20:00
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
