Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Монитор HP 1740 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 04:16
Всем привет!!! Монитор HP 1740 нет подсветки. Модель платы блока питания от Benq 48.L1G02.A00, модель майн платы Benq 48.L1G01,A02. Электролиты проверил все в норме. В нем сдох один канал в инверторе.
То есть два С5705 (Q815, Q816), и один J598 (Q812). Замнил С5705 обе. J598 не было, поставил IRF5305. Нет изменений. Предохранитель PF801 живой. Куда смотреть дальше?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 52 секунды: ----------
Подключил лампы подсветки на другой бп монитора, лампы все целые. Ну чтобы наверняка было разобрал и глянул. лампы в идеале. При включении родного бп издается характерный писк (низкочастотный звук) и вот теперь подсветка на долю секунду мигает и все. Может IRF5305 не подходит?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор HP 1740 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 07:59
Наверное, как и с более старшей моделью платы:
- проверить / заменить ёмкости на 160в
- проверить трансформаторы
- пропаять всю силовую часть на плате.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:05
Все электролиты заменил, трансформаторы поставил новые, Пропаял всю плату. Теперь осталось заменить р-канальные и n-канальные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 01:24
Возможно ли что дело в прошивке? Или же полудохлые мосфеты. Проверил все транзистор тестером. Живые все
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:21
Включи подсветку принудительно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 04:20
Как? Какой вывод на землю надо подтянуть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:24
BL_ON и BRT_ADJ подать 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:33
Подать 3,3 вольта или проверить наличие напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:31
Подать 3,3 вольта, должна загореться подсветка, если все нормально.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:37
Если идей нету, то можно на лед переделать. 10 мин и готово!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:23
qvant писал(а):
10 мин и готово!
Видео в студию. Хоть на 1 секунду не успеете, бан на месяц и пожизненный приговор сидеть за монитором с такой подсветкой. Годится?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:41
На SCP кондеры менялись ? При косячных запуска не будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
https://docviewer.yandex.by/view/0/?pag ... J9&lang=en
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:15
Это вы про прямоугольные 2 конденсаторы говорите? Я их выпаял и проверил на ЕСР тестере. Показывал свой номинал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 09:31
Попробуйте SCP перед включением замкните на землю, нажмите кнопку включения и разорвите SCP
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:31
Zhanbolat
Делал так? Какие результаты? Ни слова, ни пол слова.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:01
Все, все электролиты были проверенны и с силового до маленьких. Подсохшие заменил а остальные в норме.
Сегодня вечером сделаю и обязательно отпишусь товарищ
Я фото выложу платы и покажите какой конденсатор и что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:23
Zhanbolat
Ты сначала сделай что тебе выше писал ТРОСИК.... ПОДАТЬ 3 ВОЛЬТА на вывод on/off включение инвертора принудительно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:31
Зачем ? 15 нога драйвера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
08 мар 2019, 21:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
16708
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (scala3-15) нет изображения и подсветки но на внешний монитор VGA все есть (HDMI не заработал)
в форуме Samsung
Krazy_killer
4944
28 янв 2016, 17:31
Krazy_killer Перейти к последнему сообщению
