Текущее время: 23 май 2024, 06:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Помогите определит сбитые элементы Palit 1060 6GB
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:24
Здравствуйте, помогите определить сбитые элементы на данной карточке палит 1060 на 6 гигов. SQ37 был оторван, припаял назад а SR174 вообще отсутствовал, припаял с донора. Карточка до это не запускался а сейчас долго стоит на посткоде 2А. После сек 15-20 проходит пост и загорается монитор но только с чёрным экраном. Скорее всего ещё что то сбито. Мне кажется рядом с SQ37 кондерчик. Есть у кого нить кусок обвязки этого места?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определит сбитые элементы Palit 1060 6GB
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:33
Кажется всё сходится.
Если нужны другие участки, могу сфоткать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:36
Спасибо огромное ... надо будет глянуть что там с ней ещё. Заметил на гпу 0.42в что крайне маловато. Не можете замерить на гпу случайно ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:41
К сожалению, она у меня мертвая.
Но 0.42В, действительно очень мало.
Должно быть около 0.8-0.9В.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:52
Скорее всего она из за этого и долго инициализирует. Ладно буду дальше искать сбитые элементы
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 59 секунд: ----------
Можете скинуть пожалуйста данный фрагмент. Как я понял тут пол карты перебито
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:35
NKPlays писал(а):
данный фрагмент
Прошу прощения что вмешался
Если долго определяется, но лампочка на мониторе включается - сделайте тест памяти через mats
viewtopic.php?f=4&t=68908
Лог выложите сюда
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:59
Все пересадил, тоже самое. А как проверить с матсом, если экран только чёрный но как странно горит синим индикатор монитора?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:29
Тут на форуме есть ссылка на образ для записи на флешку, автоматом тестит видик
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 10:29
Качаете вот этот файл
https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ
Записываете через на флэшку (я пользую HDD RAW Copy)
Удобнее, когда карта не выводит изображение, дописать в конец файла runmats строчку "poweroff" (без кавычек) - в таком случае после теста компьютер выключится. Далее убираете карту из системника, грузитесь в ОС, вставляете флэшку и в папке с mats'ом будет файл report.txt - вот его сюда выкладываете
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:45
Возможно сначала имеет смысл разобраться с напряжениями, потом уже лезть в матс.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:05
Так карточка же через время определяется. Я думаю если бы не хватало чего нить ее бы мать не видела. У меня с таким же феноменом 1050ти лежит. Все напряжения есть но долго весит на А2 и через время просто загорается индикатор монитора синим и чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:17
У вас еще 0.42 на гпу? Для нормальной работы этого недостаточно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:18
Одна зацепка есть вы правы, но вот локализировать я так и не смог что просаживает до 0.4в. Даже через тепловизор смотрел, мол что греться но не чего так и не нашёл
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 35 секунд: ----------
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1805264 0
FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2596038 0
FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0
FBIOC[ 63: 32] 0 2445922 0
думаю это самое важное. Как я понял по всем банкам?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:04
NKPlays писал(а):
по всем банкам
Скорее по контроллеру памяти...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 22:13
А так как контроллер памяти находится у нас в гпу то хана гпу?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:18
Получается, да.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:39
Может ли быть, что из за того, что напряжение на гпу всего лишь 0.42в страдает контролёр памяти, не корректно работает или не хватает напряжение для корректной работы?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:12
Тоже вариант.
Вообще, странно, что он у вас при таком напряжении запускается.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:16
Можно попробовать от лбп подать 0.7-8в и посмотреть будет ли нормальный запуск
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:34
Нет, не прокатит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1060 6gb v16080 ( опознать сбитые элементы)
Омез
28 июн 2020, 13:04
Омез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 AMP! Edition 6GB Сбитые элементы.
Maggiore
18 ноя 2022, 19:08
Maggiore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2060 Dual 6Gb сбитые элементы
chernovik
14 июл 2022, 10:48
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus dual gtx 1060 6g помогите опознать сбитые элементы
nikolay26rus
25 апр 2021, 11:10
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Student022, Walkman и гости: 9
