Текущее время: 29 ноя 2026, 15:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus GTX 980TI strix ошибка 43
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 19:47
Хай всем, выкупил карту 980ти стрикс, выдаёт ошибку 43. Прогрел гпу, ошибка осталась. Запустил матс , выдал вот это. Как понять какая память бита или сразу все на замену ?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 20:48
меняйте м1, м2, м3, м5, м6
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 20:51
Хорошо благодарю. Можете сказать как вы определили данные банки?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:03
ну картинки вы пока все равно не видите.
со стороны чипа, считать от правого нижнего угла, против часовой стрелки - A1 (63-32), A0(31-0), B1(63-32), B0(31-0), C1(63-32), C0(31-0), D1(63-32), D0(31-0), E1(63-32), E0(31-0), F1(63-32), F0(31-0).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:21
Спасибо за ответ. Да, картинки я вижу и наткнулся на пост с 980ти с фото выявления памяти
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 14:56
Отреболил я данные участки памяти, ошибки так же остались и пока такой же памяти нет на замену, но есть другие. У меня лежат Р9 380х и 970 гтх с исправной памятью ( прогары ). Возможно ли заменить память с 980ти ( Samsung K4G41325FC ) допустим на память Hynix или это простая трата времени ??
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:25
Почему бы и нет, в биосе поддержка есть. ну и по скорости память правильную выбрать. Больше частота вполне успешно встает на 10ю серию, меньше- вряд ли что-то дельное выйдет
Memory Support
GDDR5, Hynix
GDDR5, Elpida
GDDR5, Samsung
Найти страпы и подвинуть их правильно. Думаю, возможно найти картинку в инете с нужной памятью и нужным расположением страпов
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 19:07
Можно, но память естественно всю надо будет перекатывать, нельзя одновременно самсунг и хюникс) двигать страпы, и может даже потом фиксить косяки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:43
Поменял всю память. Ну это понятно либо Самсунг либо хюникс ) ... карточка запустилась, страпы не менял. Теперь выдаёт ошибку по всем банкам кроме 1, хотя я уверен что они рабочии .... это из за страп, которые ещё стоят по Самсунг ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 05:46
Возможно, но не факт, как определяет память ГПУ-з?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:01
Стоит как Самсунг ... без частот без нечего
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:27
Ну 95% что из-за страп, и все же не стоит отрекать тот факт, что мог тупо подугреть банк или не надломил когда с трафарета тянул, но определенно начинай с страп
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 17:02
какую память ставили, что на ней написано?
как меняли память, нижний подогрев или строительным феном?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 21:40
У меня постоянные проблемы с hynix... с подогревом и т.п. меняю. меняю без подогрева самсунг - все норм... бывает что проблема в гац или текстолите, но нужно было сперва локализовать проблему и убедиться перед полной заменой памяти, чтобы не гадать гпу или память глючит... а то подогрели гпу, поменяли всю память, а потом пытаетесь понять что с картой.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 01:50
Глючит память, я уже проверял. Ставил память H5GC4H24AJR Hynix и с подогревом на 205град и феном на 370 по-моему. Проблема этой карты были артефакты в виндовсе. Во время биоса было все норм и конечно ошибка 43
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 04:12
ну тогда трудно вам подсказать ту ли память поставили или не ту
слишком много нижний подогрев, по ходу возможно ГПУ отвалился, раз вы так усердно феном в добавок грели
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 08:31
210 это много для нижнего? При какой температуре стоит? Вроде всегда ставил около 180-200 и все нормально было
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 10:34
ну так конкретно сколько? при 210 там уже можно все снимать, плавление без свинца
или у вас как и память " H5GC4H24AJR Hynix" а R0C, R2C, T2C не интересно."
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 10:58
T2C забыл указать. Нижний подогрев был на 210, сама плата была 178-180 градусов
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 11:52
я бы поспорил
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:20
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:29
Не понимаю, нужно все 16 модулей для корректной работы ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:19
нужно правельную память впаивать H5GQ4H24MFR-R2C
такие стоят на референсе 2 панели, и на MSI 1 панель
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:28
А как вы определили по скорости ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:59
посмотрел, что стоит на карте
так открыл datasheet https://www.datasheet.directory/index.p ... FR-R2C.pdf
---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ----------
aleksros писал(а):
я бы поспорил
на что будем спорить?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:36
madking ну и где там 210 плавление бессвинца? на практике тоже при 210 паяете?
пс. абсолютно бесполезные доводы, спор ни о чем. никогда в жизни ни один ремонтник не будет паять бессвинец при 210 градусах, какие бы таблицы тут не приводили.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:20
а я уже думал спорить будем...
в основном на практике 207-208 градусов когда еще не оплавились шары, 209-210 градусов когда шары оплавляются и при снятии тянутся образуя шар в каплеобразную форму, то есть в сопли.
но может врет китайская термопара
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:12
А я уже начал ставки ставить :-): пришёл донор на правильном хюниксе но кз по банкам ( 0.4ом ) думаю ладно, дай с той разберусь. Запускаю, не определяется ( хотя лежала со вчерашнего дня без дела ). Питание по памяти 0.0в и 2.0ом, чёт я уже не Фига не понимаю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:50
насчет донора, для начала посмотрел бы компаунд в верхнем правом углу ГПУ если коричневатый или треснут то памяти и ГПУ пришел конец.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 14:25
Да, вы совершено правы! Сразу не обратил внимание, так как не стирал пасту. ГПУ треснутый. Купил называется донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ASUS STRIX 980Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
Elias777
32
11828
25 мар 2018, 17:15
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix 980ti 6gb
Nanososok
46
10187
20 сен 2018, 14:50
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 980TI MATRIX КЗ питания памяти
slyberkut
3702
14 май 2020, 23:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980TI (GM200-310-a1)
Normalgleb
24 мар 2020, 03:18
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты)
semlabin
5300
13 сен 2017, 20:34
semlabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, Евгений Владимирович, YunicheK и гости: 78
