Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: acer e5-571g (la-b162p rev 1) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:05
Ноутбук пришел слегка залитым, ведет себя так резет с хаба снят , на кнопку реагирует и транслирут нормально, сигналы
PM_SLP_S4# и
PM_SLP_S5# 3.3 вольта а вот
PM_SLP_S3# отсутствует
мульт susP# поднимает 3.3 вольта
напряжения на всех дросселях присутствует, но ноутбук перезапускается через секунд 5
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571g (la-b162p rev 1) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:24
Ну тогда нужно смотреть, кто не поднимает PG.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 13:46
Vccst pwrgd 3.3v vga pwrok 3 v есть больше pgoodов не нашел
Без памяти все равно перезапускается. По ощущению будто кнопка зажата. Но это не так
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:58
Из таблицы "Voltage Rails" на стр. 3 схемы все напряжения проверяйте.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 11:17
Все напряжения присутствуют из таблицы. Что делать не понимаю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 11:59
Denis-PP писал(а):
vccst pwrgd 3.3v vga pwrok 3 v есть больше pgoodов не нашел
a vgate?
plt_rst# и все производные от него?
vccst_pg_ec и vccst_pg_ec_r ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:28
montekristo писал(а):
vgate?
Pgood 1.05 вольт. Думаю должно быть 3.3 вольт. 5 вольт на шим isl95813 приходит. Наверное шим поменять нужно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:44
а я думаю - 1,05. vr_on сколько?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:58
Vr_on 1.05v. шим заменил на всякий
---------- Добавлено спустя 35 минут 57 секунд: ----------
plt_rst# есть 3.3
vccst_pg_ec 3.3
vccst_pg_ec_r 1.05
Все есть
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:27
А то что не подымается PM_SLP_S3#, вам не о чем не говорит? Или не то намерили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p rev 1.0 ) Циклический перезапуск после залития(нужны дампы биос)
mityaor
14 фев 2018, 17:04
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6806
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g-383G32Mnkk (la-5894p) циклический перезапуск
sim92
2994
21 июн 2016, 01:48
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (LA-9535p) циклический перезапуск
madking
29 янв 2018, 02:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P50IJ (K50IJ rev 2.3) Циклический перезапуск
an1903
2612
21 сен 2016, 15:58
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
